Multiplus a chladenie
Uživatelé diskutují o možnostech zlepšení chlazení měničů Multiplus, zejména výměně ventilátorů a úpravách krytů pro lepší proudění vzduchu. Řeší problémy s přehříváním v garáži během horkých letních dnů a sdílejí zkušenosti s různými ventilátory a modifikacemi. Někteří zmiňují i obavy o ztrátu záruky při zásazích do originálního krytu.
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: Multiplus a chladenie
jj dokonca sú tam aj vnútornosti. Ak by si potreboval nejaký iný formát viem ti to prekonvertovať.kodl69 píše: pon dub 28, 2025 1:34 amEDIT: Je to doopravdy 3d model multiplusu do posledního šroubku! Dokážu jej rozdělit na jednotlivý díly, ale moje schopnosti práce s cadem už nestačí na to, abych to upravil tak, aby vznikl požadovaný kryt s dírmama na ventilátory upravený pro 3d tisk. Dokážu z toho vypraprarovat třeba .stl jak ty boční plasty, ty by šly přímo vytisknout, tak ten plech, ale tady je to pro mě konečná...
Super vec keď si chceš navrhnúť konštrukciu pre FVE ako ja
- Reputace: 1044
mám to v obj. kam ti to mám poslat? Chce to místo mřížek udělat rovný plošky jak zvenku tak zevnitř, pro 2ks 80mm ventilátory, a to plechový zesílit směrem dovnitř, aspoň na tloušťku 3mm, aby to mělo nějakou pevnost. Můžu nachystat to samý i pro MPII 5000...
Jsou to tři díly, sesadil jsem je jenom od oka, ale posouval jsem to jenom v jedné rovině, tj šířka bude jistě správná, jenom to možná drobek nelícuje...
Antrac1t
- Reputace: 102
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
to kodl: nejak takto? zatim ty fany ... vecer bych se na to podival lepe jak budu doma
Migel
- Reputace: 288
- Lokalita: Pod Karpatmi
Tie boky by som spravil asi vcelku:
A ventilatory pojdu asi do vnutra?..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Antrac1t
- Reputace: 102
nejsem si jistej zda to muzes protahnout, nevim jak tam ted presne licuji ty plechy, jsem v hokne abych zjistil jak to je ... dovnitr/ven zalezi ... jem oznost tu venkovni cast sriznout do stejnyho uhlu, pak uz das fany pouze dovnitr
Migel
- Reputace: 288
Zvnutra budu lepsie si myslym aj na estetiku ze nic nebude trcat von..z vonku sa moze dat len ta chromova ochranna mriezka.
A tie boky su z vonkajsej strany menicov cize problem by tam nemal byt
(rozširovania)
eman
- Reputace: 319
Mezi ty fany bych dal nějakou příčku, možná i tunel, jinak se budou ty proudy vzduchu zbytečně "přetlačovat". Ten vnitřní fan bude beztak tlačit proti tomu levému fanu u svorkovnice.
Antrac1t
- Reputace: 102
napiste si pripominky jak to chcete a klidne to upravim ...
Migel
- Reputace: 288
Uz chapem ze preco si nedal boky vcelku a dal tam dierky..chces tam prehodit tie rohove bocne plasty?.
(rozširovania)
- Reputace: 1044
To nepůjde, ty boční plasty musí být součástí tohohle, pokud to nebude plechový, musí to mít aspoň 2, raděj 3mm tloušťky a pak by ty plasty nešly nasadit. Když budou rovný plochy pro ventilátory venku i vevnitř, bude svoboda montáže a můžou se na druhou stranu dát třeba filtry... Dírky tam nedal, dírky tam dal Victron...
- Reputace: 542
Výtisky dorazily rychle a sedí to.
Diablo1st
- Reputace: 214
Franto: som veľmi zvedavý či ti to pomôže zvýšiť trvalý výkon multíku.
- Reputace: 542
Podle Dagusových zkušenosti ano, mu to bĕži.Dával tady grafy, kdy jel nĕkolik hodin 4kW a víc.
On se ten toroid hřeje i při 3,5 kW a má teplotu odhaduji přes 80st.
Diablo1st
- Reputace: 214
Mne dáva MP2 okolo 4,4-4,5kW, ale takúto záťaž viem spraviť len na pár desiatok minút.
- Reputace: 542
Mě to běželo takto potom začal dělat pauzy.
1) 4100W - 45minut
2) 3700W- 180minut
3) 3400W- trvale
1) 4100W - 45minut
2) 3700W- 180minut
3) 3400W- trvale
Valdano
- Reputace: 255
- Lokalita: Česká Lípa
Nutno podotknout, že ty zmíněné pauzy neznamená, že vám to vypadávalo na přehřátí, ale jen to, že docházelo k omezování výkonu chytrým WallBoxem, a to je něco úplně jiného. Dagus pokud vím v předchozí části tohoto tématu viz níže uvedená citace zmiňuje výkon bez výpadků na přehřátí s odběrem okolo 4kW po dobu 5 hodin, ale podle mého názoru se u něj nejedná o odběr s komunikačně napojeným chytrým WallBoxem jako ve vašem případě, nýbrž s běžnými spotřebiči tj. jako by tam měl dlouhodobě připojený hloupý WallBox bez komunikace. Stručně řečeno nelze vyloučit ani to, že pokud to otestujete jen s hloupým WallBoxem bez komunikace tak, že to třeba vydří dávat okolo 4kW bez výpadku na přehřátí dostatečně dlouhou dobu pro nabití vašeho EV i bez těch dodatečných ventilátorů co tam chystáte. Takže bez testu s hloupým WallBoxem je to v tomto ohledu pořád nejasné. Dle mého názoru se to bude bez komunikace tj. s hloupým WallBoxem chovat úplně jinak než při komunikačním propojením mezi Victron Multiplusem a Victron chytrým WallBoxem.
Ono je možné, že s hloupým WallBoxem to bude fungovat bez výpadků na přehřátí ať už bez těch přídavných ventilátorů stejně jako když tam ty doplňkové ventilátory přidáte, ale s chytrým WallBoxem je možné, že by mohlo docházet stejně k omezování i s těmi doplňkovými ventilátory pokud pojedete jen s Multiplusem okolo těch 4kW. Samozřejmě pokud jste tam přidal další měnič (dříve zmíněný modrásek) a Multiplus už na ty 4kW honit nebudete tak to omezovat nebude ani bez těch doplňkových ventilátorů. Takže je tam doplníte v podstatě jen pro "klid duše" vzhledem k tomu, že i na těch cca 3 až 3,5kW jede Multiplus na hranici limitů.Dagus píše: pát dub 25, 2025 7:13 pmJinak píšu ti to už od začátku a furt dokola. Naposledy jsem neměl ani naladu ti vyvracet jak chlazení nepomůže. A ano ty 120mm verze 2ks mám právě na mp2 5000. Každopádně k těm fanům, já tam mám 2x 120mm artic p12 s termiatorem a taky to uchladí aby dával 4100W trvale 5hodin, ale dnes bych ai tam dal klidně výkonnější s pwm regulací.
JiříK
- Reputace: 72
Nevydrží. Já sice nemám Multiplus, ale Phoenix 3000 VA. Čili 2400W. A těch 2400W to ustojí půl hodiny, pak začne blikat overtemperature, po dalších 15 minutách se vypne na přehřátí. Podotýkám, že odporová zátěž! Overtemperature u mě bliká už při 1950 W. Nemám namontovaný spodní kryt, pomůže stolní větrák, pak těch 1950 wattů vydrží.
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Je fakt ze na plnej vykon je to trafo fakt dost horky ale tahal jsem z Multiplusu 5200W asi 15min a krom blikani pretizeni to zvladl v pohode:-) Jinak ted uz chladim cely rozvadec klimou takze teplotu udrzim kolem 28-30stupnu kdyz to jede na plno. Elektriky je dost tak chlazeni je to nejmensi.
Valdano
- Reputace: 255
Z jiného tématu tady a tady.
Franta2776 píše: čtv dub 24, 2025 6:05 pmHodnoty toho mého jsou při 20st C skutečně tyto: 1) 4100W-45minut, 2) 3700W-180minut, 3) 3400W-trvale,ale neověřeno třeba 10 hodinami provozu. Po ukončení nabíjení běží ventilátor měniče ještě 30 minut.
Franta2776 píše: čtv dub 24, 2025 7:52 pmon mi nepadne do přehřáti, nebliká kontrolka temperature a neodstaví se, ale řekne wallboxu uber proud mám toho dost je mi horko zeslabí nabíjení, vychladí se a řekne znovu wallboxu přidej nabíjení, už jsem OK. Při těch 3400W už nezpomaluje nabíjení a jede kontinuelnĕ.
eman
- Reputace: 319
Chladit místnost můžeme jak blbý, ale když se to do té bedny nedostane, je to nanic. Victron má štěstí, že si většina uživatelů toho odfláknutého chlazení nevšimne, jinak by jako top firma skončili.
