Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!
Velký výpadek elektrické sítě na Pyrenejském poloostrově v dubnu 2025 byl způsoben kombinací nedostatku synchronní a jalové regulace, nevhodným nastavením ochranných prvků a nepříznivou konfigurací sítě. Španělská síť měla nedostatek zdrojů pro regulaci jalové energie a některé regulační bloky nefungovaly správně. Obnovitelné zdroje navíc nedodržovaly požadovaný faktor výkonu, což vedlo k selhání dohledu a regulace sítě a kumulativnímu riziku výpadku.
- Reputace:682
Re: Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!
Alternativa je přestat pálit plyn v domcích a pálit ho v elektrárnách.
- jahodovák
- Reputace:235
Jo,jo,takhle to vypadá,když se to dělá hlavně pro zisk vlastníků a ne pro uživatele.
- Reputace:574
uvidime, tohle bude nejsledovanejsi vec. Pres to, ze jsem pesimista, jsem v tomhle pozitivni. CEZ taky neni uplne statni a proto to tam nemusi byt tak hrozny. Neni to statni nemocniceeman píše: úte dub 29, 2025 8:10 amKorejci bezpochyby dodají technologie, ale všechno ostatní bude řešeno subdodavatelsky přes kámoše kámošů a kluci co spolu mluví. Je naprosto naivní si myslet, že si všichni okolo neodkloní svoje. Doslova žádná státní zakázka v ČR není čistá.glottis píše: úte dub 29, 2025 7:29 amelektrarny, kor jaderky, neprodavaj na spotu. A kdyz tak minimum. Vetsina je prodana dopredu i na roky. K zadnemu dotovani nedochazi a dochazet nebude.
viceprace: co jsem zatim cetl, tak korejci zatim nabizi finalni cenu co je opravdu finalni a k zadnym vicepracem smluvne dojit nemuze a kdyby doslo, pujde to za korejskym statem. To jsem cetl naposled, jestli to tak bude se uvidi. Kdyby ano, byla by to dost dobra paka to moc nezdrzovat a makat a makat.
- Reputace:682
Vychází to ekonomicky a proto chce Čez po státu garance:))
8 měsíců se to bude dotovat, stavbu OZ nikdo nezastavi a 4 mĕsice se o ten výkon popereme s Němci.
Benešovi je to jedno, ten si bude užívat tučného důchodu a politické zadání splní,aby ho nevyhodili
- Reputace:576
Fajn, tím jsi vyřešil asi tak desetinu plynu pro ty elektrárny... Co ten zbytek?Franta2776 píše: úte dub 29, 2025 8:13 amAlternativa je přestat pálit plyn v domcích a pálit ho v elektrárnách.
- Reputace:682
Na to jsi přešel jak?? Spotřeba plynu v ČR za rok cca 80TWh.Z toho je drtivá většina na topení.
- Reputace:576
Jistě. Protože pálíme v elektrárnách i uhlí a štěpíme uran.
- Reputace:682
Protože pálit plyn na topení bez kogenerace je barbarství v léťe úplné..Vtakovém hloupém Švýcarsku si barák s plynovým kotlem nepostavíš.Tam si toho plynu mohou dovolit koupit běžní občané násobky oproti nám a přesto to nedělají.
- eman
- Reputace:343
On tu někdo topí v létě?
Mimochodem, čím chceš nahradit plynové kotelny pro celá sídliště? Ty mají největší spotřebu.
- Reputace:682
Teplárnou:)))kde.je společná výroba elektřiny a tepla.
https://www.hybrid.cz/nemecka-paroplyno ... innost-85/
- eman
- Reputace:343
Když ubourají pár paneláků, tak se jim tam ta turbína možná vejde. Pak by to chtělo 2-3 na místo pro chladící věž a hlavně se z Kobylis prokopat k Vltavě, aby byla voda na chlazení.
- Reputace:576
Zrovna pravobřežní část Prahy je vytápěna převážně dálkově z TE Mělník. Čili z uhlí.
- v600
- Reputace:18
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 8300
- Lokalita:RKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8300 Kapacita baterie [kWh]:20
Nevím, jestli máte odvahu na "AE", ale jestli ano, počtete si:
https://aeronet.news/obrovsky-blackout- ... o-prikonu/
15 panelů (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, celkem 8300Wp, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
- eman
- Reputace:343
Proč jim zvyšuješ dosah linkováním? Příště to sem dej jako text. Tedy pokud ty sra***, chce někdo číst.
- Reputace:682
To se staví za městem a používá se dálkový rozvod tepla.Proč na sídlišti?eman píše: úte dub 29, 2025 10:34 amKdyž ubourají pár paneláků, tak se jim tam ta turbína možná vejde. Pak by to chtělo 2-3 na místo pro chladící věž a hlavně se z Kobylis prokopat k Vltavě, aby byla voda na chlazení.
- Valdano
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Přesná příčina zatím není potvrzena. Nicméně vše nasvědčuje tomu, že selhaly regulační mechanismy, které mají v energetické síti Španělska na starosti regulaci (omezování a případně operativní připojování/odpojování) obnovitelných zdrojů (OZE) k síti. Výpadek totiž přišel v době extrémní produkce solární energie, která způsobila oscilace v síti (opakované připojování a odpojování OZE byť s prodlevami) což následně způsobilo řetězovou reakci v podobě výpadků v síti. Řada stabilních zdrojů, které měly působit na vyrovnávání výkyvů v síti se namísto stabilizace v důsledku extrémních výkyvů, které by nezvládla, sama od sítě odpojila a jejich následné připojení k síti není krátkodobou záležitostí. To vedlo k následnému prudkému nedostatku energie v energetické síti Španělska. Nemělo to souvislost s extrémními vedry, protože v den výpadku ve Španělsku vedro nebylo. Stoupající podíl obnovitelných zdrojů bez odpovídající regulační kapacity zvyšuje riziko nestability, a to se Španělům vymstilo. Portugalsko doplatilo na to, že je s energetickou sítí Španělska významně provázáno a kolaps se ze Španělska přenesl i do Portugalska.
- pave69
- Reputace:34
- Výkon panelů [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Lokalita:BrnoVýkon panelů [Wp]:9900 Kapacita baterie [kWh]:18
Na jednu stranu evidentně selhání regulační logiky, na druhou stranu něco takového navrhnout správně je (pro všechny i extrémní situace) skoro nemožné, protože u FV+vítr sice možná můžete zhruba tušit (mít údaje), co odpojujete, ale v podstatě nemáte šajnu, co připojujete (ve smyslu skutečného aktuálního výkonu). Takže to musíte dělat, jako když se milují dikobrazi - hóódně opatrně
- JozefSK
- Reputace:119
Ale pave69, ved vsetko uz je vymyslene a v uz davnejsej mynulosti odladene.
Ibaze elektrobiznis sa stal silne komercny (kazdy len pozera co najviac vyrabat a teda zarabat) a niekto "mudry" zmenil "pravidla hry" tak, ze likvidaciou tepelnych, ale uz aj jadrovych elektrarni vyznamnym sposobom znizil schopnost elektrizacnej sustavy regulovat odchylky "vyroba - spotreba".
A aby tu schopnost ako tak napravili tak dokonca uz sa vymyslaju "marice el. en.", tzv. "feny", aby, ako som tu niekde uz napisal, aby ohrievali vzduch v ramci boja proti globalnemu oteplovaniu ...
Pravdu mas priatelu.Valdano píše: úte dub 29, 2025 3:48 pmStoupající podíl obnovitelných zdrojů bez odpovídající regulační kapacity zvyšuje riziko nestability ...
- JozefSK
- Reputace:119
Uz mi nejde doplnit posledny prispevok, preto novy ...
Pozeral a pocuval som najnovsie spravy k teto udalosti a zistenia zhrniem v troch bodoch:
. . . 1. Odbornici doteraz netusia, co bolo pricinou tak velkeho vypadku.
. . . 2. Novinari pochvalili napad eurouradnikov, ze je dobre mat doma zbaleny batoh na 2 dni prezitia.
. . . 3. Nie je potrebne sa strachovat. Taketo vypadky nebyvaju caste. Napr. nase uzemia boli uplne bez elektriny naposledy niekedy v 19. storoci ...
- Reputace:482
Je legrační, jak všichni hned viní OZE. Přitom OZE u nich mají obrovský podíl už dlouho, a výpadek se stal teď jednou.
Tak třeba já si myslím, že za to můžou jaderky. Zanedbaná údržba. Zapomněli přiložit a došlo jim palivo.
A je pravdou, že za to může počasí. Prostě bylo příliš hezky, tak topiči neodolali a šli se koupat.
