Poptávka po kompletní realizaci ostrovního domu
petrzobran
Reputace: 10
Re: Poptávka po kompletní realizaci ostrovního domu
Nový příspěvek od petrzobran »
joseff píše:
petrzoban: Mas centralni nebo lokalni rekuperaci? Muzes nahodit typ?
Ja mam tuto recuperační jednotku http://www.e-vetrani.cz/rekuperacni-jed ... e-generace Venus Ready 300 ale starší typ, vypadá uplně stejně koukni na video na stránce. Mam to řešeny centrálně odtah - luchyn a koupelna přívod - ložnic, obyvák. umístění na půdě rozvody půdou.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
lukashcz píše:
Dobrý den,
Rád bych na něm postavil ostrovní dům, pro 4 člennou rodinu, pro celoroční bydlení.
Děkuji mnohokrát
Asi bych začal zkušenostmi jiných takže pořádně přečíst http://www.ostrovnidum.cz/.
burda
Reputace: 5
Nový příspěvek od burda »
No k tomu jestli nízkoenergetický, nebo pasivní dům mám jednoduchou odpověď potvrzenou vlastním domem.
Postav si dům na hraně mezi pasivním a nízkoenergetickým. Proč?
Pasivní dům vyžaduje přesně stanovený způsob užití (kolik lidí, jak často doma, kolik a jakých spotřebičů ...) prostě je to velmi složitá varianta s mnoha ale a je na užití komplikovaná a drahá. Konečně v židlochovicích pasivní domy máte, zjisti si zkušenosti obyvatel po několika letech;)
Co mám postaveno je dům na kopci, přesně na hraně mezi pasivním a nízkoenergetickým. Mám vrtanou studnu 25m hlubokou a s vodou není problém (je tu 7 domů a všichni máme vody na kopci dostatek a je moc dobrá).
Topím dřevem, interiérový kotel Verner samotížně do akumulační nádrže. Přikládám z technické místnosti a prosklené dvířka z druhé strany svítí do obývacího prostoru.
Protopím za zimu 5m3 dřeva a topím na 22C a víc. Teplá voda jde do 1m3 bečky, která je plná topné vody společné s radiátory. Navíc je v ní nerezovej had na průtočný ohřev TUV a druhej had pro solární ohřev. Od jara do podzimu mi vodu hřeje slunce, v zimě kotel, kterým topím. Topím jednou za dva dny pokud je do -5C.
Dům větrám přez zimu rekuperací Atrea (dnes bych zvolil jinou) se zemním výměníkem, rozvody jsem si dělal sám.
Konstrukce částečně zděná na betonové tepelně izolované základové desce a zbytek tak 70% domu je dřevostavba.
Izolace vycházejí kolem 30-35cm v konstrukci, zelená střecha - vlastní konstrukce. Jímám deštovku pro zálivku.
Na pozemku mám za tříkomorovým septikem kořenovku.
Na střeše FVE panely a malá poloostrovní elektrárnička sloužící jako záloha k síti (hlavně čerpání vody ze studny), pro svícení a pokud je od jara do podzimu dost slunce snižuju si účet za elektriku (do 1000kč/měs ze sítě a to vařím, peču peru, čerpám - prostě všechno na elektriku).
Dům jsem už zkolaudoval a jsem moc spokojený;)
Postavil jsem už 5 ostrovních FVE. Pokud máš zájem ozvi se mohu ti pomoci jednak zformulovat co vlastně potřebuješ, nasměrovat na správné projektanty, řemeslníky, zrealizovat FVE a pokud by jsi se rozhodl pro stavbu svépomocí pomoci ti s celým "procesem realizace". Do Židlochovic občas jezdím, jinak pracuju v Brně... SZ ideální pro první kontakt
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
burda píše:
Z jakého důvodu bys volil jinou? A jakou?
burda
Reputace: 5
kybos píše:
burda píše:
Atrea má jakousi papírovou účinnost, kterou, ale nemá v reálu. Druhým důvodem je spotřeba 230V ventilátorů, řešil bych spíče s EC ventilátory, a poslední poměr cena/výkon. Možná ideální varianta, je vlastní bastl, komponent je dost, jen je složit do skříně.
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
Tady: http://www.atrea.cz/cz/d3_usporne_ventilatory čtu:
Spol. ATREA používá výhradně EC řízených ventilátorů, které svojí regulací a konstrukcí garantují nejnižší spotřebu provozní energie. Z této kategorie jsou nejúspornější ventilátory typu volného oběžného kola.
Tak jak to tedy je? Do rekuperací je nedávají?
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Není možno srovnávat osazení historických rekuperačních jednotek (taky jednu provozuji) a současnou nabídku. Atrea přece jen za těch pár pětiletek, co rekuperace nabízí, pokročila k novější technologii.
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
burda píše:
Účinnost předávání tepla je dána kvalitou vlastního výměníku a pokud mám dobré informace, tak velká část výrobců přešla na velkosériové výměníky Recair, které se v současní době do rekuperačních jednotek osazují.
http://www.recair.com/recuperator_detai ... type=RS300
Efektifitu tohoto výměníku si můžete vyzkoušet na matematickém modelu http://www.recair.com/recuperator_models.php
burda
Reputace: 5
drama píše:
Hmm nevím rekuperace není starší než 3 roky, až jako takovou historii to nepovažuju. No na 2 větráky výměník, bedna, klapka, svorkovnice = 30tis no nevím mě to příjde zbytečně drahé a při udávaném příkonu 150-300W docela žravé ...
drama
Reputace: 20
Určitě souhlas. Jaká je spotřeba v praxi, nevíte?
burda
Reputace: 5
drama píše:
Měřil jsem to naposled před 2 roky a musel bych to změřit znovu neb si to už nepamatuju a nechci si tu tahat čísla z prstu. Zkusím si večer vzpomenout až budu doma.
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
drama píše:
Mám starší model Duplex220 bez EC motorů. Maximální příkon je cca 170W (2*80W ventilátory + 10W řízení) a minimální cca 50W. Spotřebu na nižší stupeň větrání jsem snižoval oproti továrnímu nastavení.
RobertM
Reputace: 12
Nový příspěvek od RobertM »
lukashcz píše:
Dobrý den,
mám následující pozemek: 2099 parcelní číslo, katastrální území židlochovice
Pozemek není zasíťovaný a v krátkodobém horizontu nebude. Bohužel se příliš do řešení ostrovního systému nevyznám, ale má představa je následující.
Topení bych chtěl vyřešit topením dřevem, vodu vrtanou studnou - otázkou, zda tam bude, protože pozemek je na kopci. Ohřev vody by byl řešen přes kotel na dřevoplyn.
Trápí mne především elektřina, má představa jsou fotovoltaické panely a záložní agregátor na naftu, otázkou je však ekonomický aspekt.
Zajímá mne zda jste schopni vyhotovit celý projekt, co se týká energetické náročnosti a vše propočítat, jak stavební (iniciační fázi) tak i běžný provoz.Tzn. náklady související se stavbou i běžné režije. Kolik by tanková to kalkulace stála.
Zda jste schopni pomoci i při vyřizování hypotéky resp. úvěru na tento způsob tvorby el. energie, nebo datací
Referenční řešení- kolik takových staveb jste již realizovali?
Děkuji mnohokrát
Dobrý den, rádi Vám s projektem i realizací pomůžeme. Dobrý projekt a dobře navržený systém vytápění je opravdu základ. Neméně důležité je i téma případné kolaudace domu, tzn. povinná otázka energetického štítku bez přípojky el. energie. Vše je samozřejmě už dnes možné, ale bez optimálního návrhu vytápění, který musí zapadat do ostrovního konceptu bydlení bude úspěšná realizace a případná kolaudace domu obtížná. V takovém ostrovním domě musí být maximálně přizpůsobeno a zregulováno řízení jak zátěží tak zdrojů .. a to je náročné nicméně již v několika případech skvěle relizované :-)
