Menič Deye alebo niečo iné
Uživatel hledá rady, jak správně nastavit nízkonapěťový hybridní menič Deye SUN 12K tak, aby nabíjel virtuální baterii (VB) od SOC 80 % výše, využíval fyzickou baterii mezi 30–80 % a při poklesu pod 30 % odebíral energii ze sítě. Diskutuje se o prioritách zdrojů energie a možnostech nastavení přes Solar Assistant. Zmiňuje také zájem o čínský třífázový menič pro dva stringy a plán rozšíření systému o další panely a meniče.
ospaly
Reputace: 1
Nový příspěvek od ospaly »
Zdravím. Mám nízkonapäťový hybridný menič Deye SUN 12K kvôli nabíjaniu VB. Neviem ho ale nastaviť aby vyhovoval mojím požiadavkám. Potrebujem, aby od SOC 80% vyššie nabíjal VB, od 30-80% išiel na fyzickú batériu a zo siete začal ťahať pod 30%, pri prekročení výkonu meníča nech pricucuje z DS a nech sa sa neprepne všetok výkon iba na DS (ale to možno by až tak nevadilo).
Ak viete poradiť ako nastaviť DEYE, prípadne kt menič by toto zvládal... Hľadám činsky 3f menič na 2stringy, nechcem už dávať viacej peňazí do značkových meničov. O rok asi budem pridávať ďalšie panely, takže aj ďalší menič, ale predpokladám, že každý výrobca podporuje spojenie 2-3 meničov.
Vďaka za rady.
Jardat
Reputace: 3
Re: Menič Deye alebo niečo iné
Nový příspěvek od Jardat »
Koukni se na videa Ampéráka a Vidláka. V jednom z posledních videí toto nastavoval.
ospaly
Reputace: 1
Pozrel som video, kde mu montoval a nastavoval 10kw Deye menič... tam som to nenašiel, resp nastavoval iné veci.
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
ospaly
Reputace: 1
Ad Gupa: presne tento menič mám (resp podľa fotiek a podľa manuálu je to rovnaký menič). Položka v System woring mode 1.selling first by bola OK pre mňa, ale z nejakého pre mňa nepochopiteľného dôvodu Čiňan nastavil prioritu pre záťaž: 1.Solárne panely, 2.DS, 3. Batéria. Takže po poklese SOC batérie pod nastavenú hodnotu (ja som dal 80%) sa zastaví dodávka do DS alebo VB (čo je OK) a následne začne ťahať z DS na chod domácnosti... jednoducho choré... Takže aj keď mam nabitú batériu budem ťahať z DS. Ak by bola priorita 1.PV, 2.Batéria, 3.DS... bolo by to absolútne OK. Asi by to nevadilo, keby nám vna SR a asi aj ČR neučtovali distribučné poplatky (nabijem a zadarmo čerpám späť energiu)
Možnosť v System woring mode 2. Zero export to load, alebo 3.Zero export to CT neumožňuje predaj aj keď zaškrtnem položku solar sell. (resp neviem ako to funguje, ja som to vyskúšal ale nešlo mi to)
Dalo by sa to poriešiť krkolomne.. o rok kúpim druhý menič, jeden použiť na nabíjanie VB (cez tabuľku nastaviť napr po 17-tej hodine výkon z batérie na smiešne nízku hodnotu, aby stále dodávalo do DS a necucalo) a druhý na vytvorenie siete pre domácnosť, ale je to škoda nespojiť dva meniče a nemať 2x12kw výkon. Prípadne kúpiť tretí menič .... to už je ale "zvrátenosť" .. sa smejem.
sindyk
Reputace: 77
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Nastav zero export to load nebo ct (podle zapojení) a zaškrtni solar sell. Zapni time of use a nastav všude 30%.
Jediná neshoda se zadáním bude, že dodávat do sítě (nabíjet VB) bude, až když bude mít plně nabitou baterii (tedy soc 100 a ne 80).
Na složitější nastavení by se dal použít Solar Assistant, ten umožňuje nastavit přes pravidla automatizace skoro cokoliv v závislosti na hodnotách z měniče nebo denní době.
ospaly
Reputace: 1
Ad sindyk: Nastavil som, ale ako si povedal, začne to až pri SOC 100% posielať do siete, navyše neviem prečo, ale dnes panely dávali cca 6kw, z baterky išlo 1kw, pritom mám povolene dodávať 8,5kw... (energie bolo dosť, lebo ďalšie panely -nejdu cez Deye- dávali odhadom 15kw) Prepol som na selling first a išlo to 8,5kw. Asi bude pre mňa lepšia možnosť cez Solar Assistant... ale toto nepoznám, takže budem musieť nájsť niekoho, kto sa v tom vyzná a je z Košíc alebo okolia.
Zatiaľ Deye používam iba na nabíjanie baterie (fyzickej aj virtuálnej), takže som si vedel nastaviť cez tabuľku časov, aby bol menič trvalo nastavený na predaj, ale výkon predaja je v noci cca 100w/hod....
Ale chcem ho používať aj na záťaž, takže budem riešiť Solar Assistant.
Ešte raz vďaka za nápad.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
