Multiplus a chladenie
Multiplus měnič vyžaduje efektivní chladení kvůli vysokému teplu v garáži bez sklepa. Výměna původních 500W klimatizací za 1000W zvyšuje potřebu lepšího odvodu tepla. Diskutuje se o úpravách ventilátorů, zvětšení mřížky a možnostech snížení předehřevu vzduchu uvnitř krytu, včetně použití 80mm nebo 120mm ventilátorů a modifikace krytu pro lepší průtok vzduchu.
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Multiplus a chladenie
Asi bude stačit i bez PWM regulace tj. jen spínat termostatem na plné otáčky.
- eman
- Reputace:343
Regulace je úplně zbytečná. Mám ty Noctua co jsem psal na plný výkon a v technické místnosti to skoro není poznat. Zvýšil se akorát akustický tlak, jak naráží proud vzduchu na tu mřížku. Vyříznout tu mřížku znamená konec záruky.
- Reputace:687
Myslím mřížku v tom nasazování krytu.Poslal bych ho.na opravu bez něj.
- Valdano
- Reputace:337
Zde je instalační manuál přímo od výrobce a je tam uvedeno, že NF-F12 PWM je dodáván se 4pinovým PWM konektorem pro plně automatickou regulaci otáček prostřednictvím 4pinových PWM konektorů. Ventilátor lze také připojit jen přes 3piny a bude v takovém případě běžet plnou rychlostí.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
nahrad celou mrizku 3d tiskem vcetne uchytu na fanyeman píše: sob dub 26, 2025 9:43 pmRegulace je úplně zbytečná. Mám ty Noctua co jsem psal na plný výkon a v technické místnosti to skoro není poznat. Zvýšil se akorát akustický tlak, jak naráží proud vzduchu na tu mřížku. Vyříznout tu mřížku znamená konec záruky.
- Reputace:687
Předpokládám, že je 12V DC
- Valdano
- Reputace:337
Zde jsou parametry Noctua NF-P12 redux 1700 PWM přímo od výrobce. Pracovní napětí je 12V DC. Ostatně je to primárně určeno k připojení do PC základních desek. Pokud by někdo chtěl PWM regulátor s ruční regulací otáček na vyzkoušení tak se dá koupit Noctua NA-FC1.
- Reputace:687
Static pressure 2,83mm H20, opravdu velký tlak nevytvoři
- Valdano
- Reputace:337
Zřejmě to i tak původnímu autorovi stačí. Vámi odkazovaný Sunon má 8,6 až 9,9 mm, ale za cenu o dost vyšší hlučnosti. Nespoléhal bych se jen na teoretické výpočty. Ideální bude si to prostě vyzkoušet. Můžete zkusit nejprve ty Noctua 1700 a pokud by se ukázalo, že nebudou stačit tak by neměl být problém je vyměnit za ty Sunony. Obojí jsou osaditelné do těch 3D dílů.
- eman
- Reputace:343
Nemá otáčky. Buď chceš ticho nebo výkon.
Nebo můžeš vyříznout kruh do předního krytu a dát tam 30cm fan, přímo nad trafo.
To by bylo ultimátní řešení. Ikdyž šikovný zámečník ti může svařit náhradní kryt.
- pibi
- Reputace:430
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Nebo 140mm Arctic P14, průtok vzduchu podobný, hlučnost nevím 25dB vs. 0,3 Sone. Mám je na chlazení MPPT a musí být fakt ticho, abych je slyšel. Cena oproti Noctua srandovní, 5pack za 652,-.
https://www.mironet.cz/arctic-p14-value ... NiEALw_wcB
U chlazení nebo výměně tepla jsem pochopil jednu věc kterou si lze názorně dokázat. Jde o tlak chladivého vzduchu. Ne o množství. Prakticky. Mohu své daně jak ohřívat, tak i chladit, záleží natom, jak se našpulí ústa. Takže opakuji, potřebujete šneka. (radiální) Tyto PC ventilátory jsou moc hlučné a po ztupení ostří hrany neúčinné.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob dub 26, 2025 10:40 pm, celkem upraveno 1 x.
- Valdano
- Reputace:337
Arctic P14 má o trošinku vetší průtok, ale z hlediska statického tlaku je na tom ještě hůře než Noctua NF-P12 redux 1700.
Arctic P14: statický tlak 2,4mm, průtok cca 73 CFM
Noctua NF-P12 redux 1700: statický tlak 2,83mm, průtok cca 71 CFM
Můj názor je ten, že nemá smysl se dál dohadovat, protože to nikam nevede jen na milión dalších návrhů bez praktického vyzkoušení přímo na tom měniči. Takže ideální prostě bude si to vyzkoušet přímo na tom měniči kdo ho máte a chcete to řešit tím přídavným větráním. Není nad vlastní zkušenost.
Pokud chcete laborovat s otvory do víka měniče a nechcete přijít o záruku tak si prostě nechte udělat náhradní víko jak už zde bylo zmíněno a nebo zkuste sehnat nějaký nefunkční vrak toho měniče co je na odpis a někdo vám ho někde na bazaru apod. prodá velmi levně na součástky. Do náhradního krytu si budete moci vrtat nebo řezat jak se vám zlíbí aniž byste riskovali ztrátu záruky tj. namísto mřížek si tam pak bez obav můžete vyříznout vhodné otvory.
Co znamená statický tlak v mm?
- Valdano
- Reputace:337
Je tím myšlen statický tlak odpovídají tlaku, který vytvoří sloupec vody o zmíněné výšce v mm.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob dub 26, 2025 11:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Před nebo za? Jaký má voda povrch, teplotu, okolní tlak ...? Tlak je v Pa. Ne v mm. To bude zase nějaký komerční pozlátko.
A u ventilátoru je to stejné jako u čerpadel, před, za a jak hustá jsou čerpané skupenství. Nízkotlak, středotlak, vysokotlak jako konstrukce. Řazení do davu nebo zástupu. Atd.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob dub 26, 2025 11:07 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:687
Já ten průtok vzduchu počítal na deltu 20stC.Pokud bude
2 x takový průtok vzduchu tzn 160m3/hod potom se i v létě udrží teplota v bedně pod 40st.
To se tomu toroidu i polovodičům při nabíjení EV bude líbit.
- Valdano
- Reputace:337
To už je zbytečné slovíčkaření a nemá význam se tady o tom dál dohadovat. Pokud vás to zajímá dohadujte se o tom přímo s výrobcem, který to uvádí v parametrech a snad vám k tomu poskytne i bližší informace. Noctua je rakouská firma. Tak snad pro vaše dotazy budou mít pochopení.gupa píše: sob dub 26, 2025 11:02 pmPřed nebo za? Jaký má voda povrch, teplotu, okolní tlak ...?...
Jaký má měnič vůči ventilátoru odpor? 160m3 je parametr průtoku vzduchu ventilátoru, ne průtoku vzduchu s vřazeným odporem vzduchu na výstupu ventilátoru. Odpor koná zamotný vzduch před lopatkami.
Nevím jak je natom 5kVA verze, ale znovu píšu, sudat z měniče přední plech a dát na vystřižený plech stejného rozměru šneka před toroid nebo toroidy. Toroidní ohřev je ten nejlepší pro centrální shromažďování tepla. Pokud chcete ochladit toroid, který odstředivou silou tlačí laminárně teplo do středu, nikoli na povrch toroidového jádra, potřebujete tlak chladícího vzduchu, který profoukne a koná výměnu až k tomu středu jádra.
- Reputace:687
Odpor bude mít velký plech je málo perforovaný.Odhaduji ,že průtok ventilátoru klesne na polovinu i s průmyslovým ventilátorem a tlak je potřeba.Zítra pro zajímavost pimĕřim plochu perforací obalu mĕniče.
