Kuriozity a vtipy
Nezařaditelné
Reputace: 403
Kuriozity a vtipy
Niečo na odľahčenie.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10.8 MWh AC
skybor
Reputace: 165
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Kuriozity a vtipy
Nový příspěvek od skybor »
Dobrý tip. Jdu namontovat. Ale měl bych ještě vylepšení pro takové jako jsem já.
Před požitím zvonku uchopte do ruky megafon zde připravený ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 403
Tak a teraz jedna kuriozita z čias keď som v bývalej firme ešte montoval WiFi internet :) rok 2004
Keď pôjdem zajtra okolo, tak pozriem ako to vyzerá teraz :yes:
knopis
Reputace: 6
Nový příspěvek od knopis »
Jižní Albánie - Saranda, rok 2018 :)
betmen
Reputace: 91
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
pridam aj ja...
miesto radsej nebudem popisovat, ale je to na slovensku :D
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 403
... o 20 rokov neskôr, ešte menej izolácie :uh:
Reputace: 403
Pobavilo :)
Reputace: 968
S podivem, že to ještě funguje. Podobnou fotku mám z chorvatska, tam vedou dva neizolovaný dráty do keramickejch kolínek ve zdi...
S tím gronskem a pod - zobrazení kulové plochy ve 2d je dycky zkreslený. Jedině globus nebo prostě tabulka, kde jsou uvedený km2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st ... le_rozlohy tj gronsko je rozlohou podobný jako saudská arábie nebo kazachstán, akorát tam asi není ropa...
Reputace: 403
Fotovoltika vo Vranove nad Topľou, na asfaltových pásoch, zaťažené čím sa podarilo, zemnenie konštrukcie tiež nevidím. Čo musí byť v strojovni...
betmen
Reputace: 91
tak to si este malo toho videl :)
toto som nasiel na jednej streche, kam som isiel dorabat bleskozvod...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
eman
Reputace: 223
Nový příspěvek od eman »
Tak ty 4 cihly jako zátěž jsou luxusní. Ještě že tam má tu atiku, snad je dost vysoká. :)
skybor
Reputace: 165
TomHC píše: pát dub 18, 2025 12:33 pm
... zemnenie konštrukcie tiež nevidím...
Třeba spoléhají na vodivost dešťové vody ;)
Reputace: 132
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Já tam v chráničce vidím napojení z boku rámu a vidím to jako popropojení. Bílá chránička na DC kabely je z druhé strany uličky mezi panely
Edit: Hele, cívka s drátem pro zemnění, takže to je v plánu. A mají tam tedy zemnění, ale není ještě jako drát nainstalovaný.
Reputace: 403
Len to je v tomto stave už 3 roky ;)
Reputace: 185
Nový příspěvek od Mex »
betmen píše: úte dub 30, 2024 11:32 am
pridam aj ja...
A kolik problémů to v praxi způsobilo?
Troufnu si tipnout, že nula.
betmen
Reputace: 91
kedze je to v podzemnych garazach, staci raz zabudnut zamknut dvere do daneho priestoru a rychlostou ako ludstvo osprostieva je problem na svete hned.
kazdopadne, rozvadzac sa takto nerobi, su na to tiez urcite pravidla, hlavne v budove, ktora je na komercne ucely pre verejnost.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 222
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Po Velikonocích sedí 10 učedníků zamknutých ve večeřadle, mezi nimi se zjeví Ježíš a sedne si ke stolu. Jeden z učedníků přiběhne se džbánem vína, ale Ježíš jej zastaví. Chlapi, víno si už nedám, minule jsem to nějak přepískl a po té naší poslední večeři jsem byl 3 dny mrtvý.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776 a 2 hosti
