kompatibilita MUST PV1800 PRO 48V 5200W
- Reputace: 155
Re: kompatibilita MUST PV1800 PRO 48V 5200W
Teď se dívám na návod na ten elektoměr do zásuvky a chyba bude asi v něm, Má cosi jako proudové omezení a to by mohlo dělat ten výše popsaný problém i při ponechání 3680W.
A prý mu to vyplo i TV, kterou musel stejně jako pračku nastavit, což by zase vylučovalo ten elektroměr do zásuvky. Pro TV má jinou větev s jističem než pro pračku.
Takže Must v tom bude asi nevině. Ikdyž to napětí baterie a měniče mne nenechává klidným. Má Must něco jako kalibraci napětí? A prý mu to vyplo i TV, kterou musel stejně jako pračku nastavit, což by zase vylučovalo ten elektroměr do zásuvky. Pro TV má jinou větev s jističem než pro pračku.
- betmen
- Reputace: 145
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
nemoze to byt sposobene mäkkou bateriou a zlym nastavanim parametrov pre odpojenie pri poklesu napatia na baterii?
pod zatazou moze spadnut dost rychlo a ako som zistil, tak Must necaka a hned to odstrihne.
u nna bezne rano pri vareni kavy klesne napatie po noci kurenia klimou na nastavenych 51V a v momente prepina na siet.
ziadny vyckavaci cas ako je napr pri opatovnom prepnuti na bateriu ak je nastavene napatie minimalne 5minut.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 582
Bez toho aby sme poznámku nastavenia môžme iba hádať. A nie, kalibráciu nemá. Teda má RW kalibračné registre, ale nikto nevie čo tam zapísať.
- Reputace: 155
Musím opsat to nastavení jak tam pojedu a dám to sem. Je fakt že bez toho se nanic moc nedojde. Baterie je 2xMUST 51.2V 280Ah. LP2000. Nabití ukazuje všechny led diody nabití = svítí trvale všechny, u těchto baterií se nabíjení projevujepostupným blikáním od 1 do 5 diody. Mají asi dohromady 230kg váhy.
- Reputace: 155
Lze u Mustu na displeji najít něco jako výpis posledních chyb? To jsem také nevypátral. Jen nastavit aby se ukládaly ale parametr kde je přečíst ne.
- betmen
- Reputace: 145
naposledy som ho mal na comp pichnuty, ked som ho ozivoval, odvtedy iba monitorujem cez HA, kedze ziadna chyba este u mna nenastala.
ale tusim tam je log dennik.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 289
Jestli něco zapisuje tak jsem to nenašel, ani ofic program to nevypíše.
Skontroluj napětí odpojení baterky a pokud ho máš propojen s BMS i nastavení kolem toho.
- Reputace: 582
Aktuálna chyba sa dá vyčítať cez RS485, ale reálny log nemá, alerty sa nikde neukladajú. Nemá RTC, takže by nevedel zapísať timestamp.
Ja na tom mojom wifi dongle vyčítavam aj chyby, Home assistant sa postará o uloženie
- Reputace: 155
- Reputace: 289
V menu ta položka je, ale žádný log nikam neukládá, ani oficiální aplikace nic nezobrazí (starší chyby kdy nebyla připojená).
Nevím zda to nemá pouze vliv na tu červenou ledku že zůstane svítit do vypnutí i když chyba zmizí.
- betmen
- Reputace: 145
uz som to nasiel.
loguje iba cez original wifi dongle do cloudu.
aspon tak pise internet...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 289
Tak chyby si můžeš klidně zaznamenávat i jiným SW.
Seznam registrů tu na foru je.
Ten originál wifi je k ničemu nic to neumí.
PS. Mám jeden originál a nepoužívám ho pokud by byl zájem.....SZ
- Reputace: 582
Kód pre ESPhomeSeznam registrů tu na foru je.
- Reputace: 155
Parametry jsou takový. Jen jsem 05 změnil na druhou variantu. Byl jsem dnes u praní pračkou a popisovaná závada se neprojevila. Tak nevím.
- Reputace: 289
Jde o to zda i BMS mu neposlala že je vybitá a protože nemáš DS tak se na chvíli vypnul.
Osobně to chce přivést k měniči i DS aby se přepnul do bypassu.
A nastavit ho taky jako ostrov a né záložní zdroj (UTI -> SOL).
- Reputace: 155
Jak jako ostrov, když všechny parametry 01 sdělují něco o síti. Na síť se měnič zatím neplánuje. Maximálně se bude připojovat nabíječka k baterii.
BMS se zřejmě nepropojila přes CAN, tak jsem kabel odpojil, nastavení zůstalo. Kabel je jen mezi bateriemi, prý spotřeba je kvůli němu vyšší, tak ho také odpojím...
Ten rozdíl napětí mezi baterií a měničem na měniči asi o 2V více, se také nějak samo změnilo na správné hodnoty. Restart nebo vypnutí a zapnutí nebylo provedeno.
