Dva měniče EASUN Isolar smh III 4,2 kw (ne)paralelně?
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
- Reputace: 132
Re: Dva měniče EASUN Isolar smh III 4,2 kw (ne)paralelně?
Našel jsem pro ilustraci problému přibližné schéma měniče.
https://www.linkedin.com/posts/armandoc ... 91296-vWKB
- Reputace: 132
Napadá mne otázka, jestli jsou stringy dvou měničů od sebe galvanicky odděleny. Provoz by na jedné baterii mohl být, ale nesmí být panely dvou stringů spojeny např. držáky nebo PE drátem které má daleko tyč nebo je PE tyč a string první měniče prochází přes druhý string... O Bože, zase nějaké PE které zkrat tz. propoj s PE a N a spínači a spínací frekvencí lowDC mostu přes izolovaný trafo před bateriema to prý určitě dělat vyhoření měniče nemože. Zajímavý by bylo sdělit, co na desce odešlo aby to bylo pro poučení. Typuji to na KO IGBT toho usměrňovacího mostu, spínač vybíjení a zničené přepolarizované kapacitory.
- Lokalita: Radonice
- Výkon panelů [Wp]: 5180
- Kapacita baterie [kWh]: 7
Ty dva stringy jsou 100 procent galvanicky odděleny, jediné, co mají společného oba systémy je ta baterie a PE vodič na obalu té kombikrabice. Co na desce odešlo ti zdělit nemohu, jelikož to nevím. Číňan slíbil poslat novou desku, tak pak jestli bude mít někdo zájem se na tu odpálenou podívat a bydlí řekněme do 100 km kolem Prahy, rád mu ji v rámci projíždky na motorce dovezu na bádání....
Homodomo : 2590 kWp JV + 2590 kWp JZ , 24V LIFEPO4 EVE 7 kWh + JK BMS, EASUN iSolar SMH-III-4,2 kW, Solar assistant na RPI4
Otázká zní, co znamená nepodporuje paralelní provoz, jelikož to co jsem chtěl provozovat já tak úplně paralelní provoz není. Nehledě na to, že to při oddělených fázích spousta lidí zde takto provozuje.....PF23 píše: úte dub 08, 2025 8:45 pmProto v těch manuálnech většinou v takovém rámečku a tučným písmem píšou "nezapojovat s dalšími měniči, tento výrobek nepodporuje paralelní provoz."
Máš pravdu, vyjadřoval jsem se arogantně a kousavě. Nejlepší způsob, jak oddělit zrno od plev je tu plevu ignorovat. Někdy je to těžké. Moje chyba.cipis píše: úte dub 08, 2025 3:45 pmJako moderator zadam wrabeczech, aby se laskave uklidnil a prestal se vyjadrovat arogantne a kousave. Uz stokrat tu bylo receno, ze kazdy tazatel dostane spoustu nevyzadanych rad. A rozhodne to neni v zajmu z tazatele udelat blbce nebo podobne.
- Reputace: 132
Díky.. Stačí nafotit případné a viditelné třesky plesky, odfouknutí nebo škvarky. A dát sem obrázky.wrabeczech píše: čtv dub 17, 2025 12:30 pmTy dva stringy jsou 100 procent galvanicky odděleny, jediné, co mají společného oba systémy je ta baterie a PE vodič na obalu té kombikrabice. Co na desce odešlo ti zdělit nemohu, jelikož to nevím. Číňan slíbil poslat novou desku, tak pak jestli bude mít někdo zájem se na tu odpálenou podívat a bydlí řekněme do 100 km kolem Prahy, rád mu ji v rámci projíždky na motorce dovezu na bádání....
Takže rámy FV panelů nejsou ani uzemněné?
On je tam izolační transformátor na baterii, tak by tu závadu mohla dělat už jen interverence dvou vysokospínaných mostů nebo souběžně vedené kabely,
nebo např. plus od 2 strigů zvlášť a minus zvlášť dvou strigů, které se nikde nekroutí dohromady nebo nevím .
A rozdíl mezi měniči je, že jeden proudem od přívoduz panelů směřuje přes spínač k trafu do baterie, zatímco druhý to z té baterie tahá tz. seplý mosfet a funguje naplno na všech mostech. A kdyby byly ty panely nějak spojené ... jdou držáky dvou stringů nějak změřit na kontinuitu? Aby to bylo pravdu 100% jistota že nejsou galvanicky spojený?
Edit: měl nebo mám zato, že invertor je na dobíječi vyplý a line in a i line out fyzicky nezapojen.(dle obrázku příspěvku 1) Jestli ano, jaký byl důvod line in out zapojovat, když to jen nabíjí?
Každý z těch stringů je na jiné střeše. Jeden na baráku, jeden na dílně. A ano, na kombiboxu, který sloužil jen jako regulátor není fyzicky připojeno ani AC IN ani AC out. Ale ivertor zapnutý byl...plán byl totiž natáhnout výstup z toho boxu do dílny. Ale ve chvíli havárie byly připojeny jen panely a baterie. Vlastně ani nevím, jestli tento box umožňuje mít invertor vyplý jinak ( nastavením) než jen tlačítkem power on....
EDIT: on totiž ani nebyla nutnost z toho spáleného kombiboxu ten AC výstup využít, byl to jen takový bonus. Hlavní důvod použití druhého boxu bylo pouze to, že za 5k jsem měl MPPT které umí 450V.....
- Reputace: 260
Trochu nechápu tu pointu mít měnič zapnutý když výstup nepoužívám......
Aspoň co jsem měl zatím měniče tak když byly vypnuté a vzniklo napětí na panelech tak se zapnul a mppt fungovalo.....
Jak už tady psali předemnou podle mě je jediný problém který může nastat string -> přepěťovka -> zem -> přepěťovka -> druhý string a tím může dojít k propojení těch dvou měničů, kdoví zda v tom třeba nezahrálo i nezapojení N a podobně.
Prostě teď to už podle mě nevyřešíme, za mě po výměně vadného kusu bych ty přepěťovky vytahal a místo nich tam připojil měřák a sledoval jaké napětí se tam ukáže za různého výkonu/osvitu panelů atd.....
A než bych tam ty přepěťovky vrátil dal bych i pojistky směrem k tomu mppt (kombi bedně) pro jistotu (nezničím přece bednu za několik tisíc).
Tak mi to nedalo a dal jsem se do průzkumu, stejně bych to musel časem rozdělat.
A asi jsem našel závadu, respektive jediné poškození které jsem našel je na obrázcích v příloze. Je to deska, co se stará o komunikaci mezi měničem a sítí a měničem a BMS...
Když si to zpětně přehrávám v hlavě, tak je asi pravda, že se to stalo až potom, co jsem ten box připojil k RPI4.....
Použil jsem tento kabel + kabel dodávaný k měniči k wifi, stejně jako v případě boxu, který stále jede :
KABEL
Otázka 1 ) nějaké nápady proč se to stalo?
Otázka 2) dokáže někdo identifikovat spálenou součástku a popřípadě mě odkázat na někoho, kdo by se pokusil vyměnit?
Já jdu rozdělat ještě tu druhou krabici, jestli bude porucha na tom samém místě.....
KABEL
- Reputace: 302
- Kapacita baterie [kWh]: 15
je to pravdepodobne usmernovaci dioda
https://www.tme.eu/en/details/uf3g-dc/s ... ents/uf3g/
koupis jakokoliv nahradu.
Proc to odeslo kdo vi. Nejaky zkrat, pretizeni? Neuzavrel jsi pripojenim RPI nejakou smycku?
Tak i na druhem kusu stejné poškození:
Poradí někdo někoho šikovného, ideálně okolo Prahy, kdo by si s tím poradil? Samozřejmě odměna dle požadavku + flaška moravské slivovice
- Reputace: 300
Ta dioda na té desce snad funguje i jako pojistka, která shoří při zkratu na výstupu. Na konektoru pro komunikaci s měničem je totiž 12V, které se používá pro napájení WiFi modulu a pokud se to napětí přes kabel dostane někam, kde se spojí se zemí, tak dojde k tomu, co se stalo tobě.
- Reputace: 260
Jde o to zda to nevzalo něco na základní desce, pokud ne odpojil bych konektory a skusil to zapnout.
Mělo by to fungovat i bez té desky.
- Reputace: 132
UF3G
UF3G
Won-Top Electronics
DO-214AB
Diode
U-fast recov. rectif, 400V, 3A, Vf<1.3V(3A), 50ns
Špatnej kabel, a co to trafo napájí, je potřeba napájení 12V? Tuto součástku lze velmi ostře nabroušeným šroubovákem se stejnou šíří jako je šíře spájeného spoje smd, mírným přítlakem na cínový spoj s kyvavým pohybem do stran, střídavě jedna strana druhá strana, a tak s citem střídat malý tlak na cínové spoje smd, dokud smd součástka sama neodpadne. Tak lze sundat z dps bez pájky smd s dvouma výstupy. Cín je totiž měkký kov a lze ho řezat.
Až se sundá, zjistit multimetrem jestli je z trafa AC napětí (po zapojení) a kolik ohmů má výstup z diody na dps proti groundu desky (nezapojený bílé přívodní kabely).
edit:Jaký je popisek zvenku na obalu měniče zespodu, na levé RJ45 zásuvce?
UF3G
Won-Top Electronics
DO-214AB
Diode
- Reputace: 300
Ta deska odděluje komunikaci mezi hlavní deskou měniče s procesorem a venkem. Na desce jsou optočleny pro galvanické oddělení komunikace a zdroj s trafem, který napájí druhou stranu optočlenů a komunikaci ven (RS232 a BMS) a dále externí WiFi modul, pokud se připojí. Pokud odejde zdroj nebo se něco zkratuje na venkovních konektorech, tak odejdou akorát součástky na desce, ale měnič běží dál, akorát bez komunikace.
Někde tady na fóru je i schéma zapojení té desky, které sem někdo dal z fóra AEVA.
- Reputace: 260
Jasně mě tu desku komunikace zničil blesk na 24V systému - je trochu jiná pro ten zdroj bylo napájení bráno přímo z baterky za 150A pojistkou.
A měnič bez té desky bez problémů fungoval než byla dodaná nová....
Ale tady nevidím odkud si bere ta deska napájení, a měnič mu nefunguje takže zda napájení pro ten zdroj není bráno z jiné napájecí větve z hlavní desky a prostě nevyhodilo to tam pojistku.....
Prostě chce tu desku odpojit a skusit zda měnič pošlape - bez komunikační desky by měl běžet a pokud ne začít pátrat zda hlavní deska má napájení pro řídící procesor.
- Reputace: 300
U MAXe a dalších měničů s odnímatelným displejem je ten zapínací vypínač připojený na tuhle desku, která je v měniči, tak jestli třeba nevede i tady ten vypínač přes desku?
- Lubik
- Reputace: 29
Ahojwrabeczech píše: čtv dub 24, 2025 10:33 amTak i na druhem kusu stejné poškození:
Poradí někdo někoho šikovného, ideálně okolo Prahy, kdo by si s tím poradil? Samozřejmě odměna dle požadavku + flaška moravské slivovice![]()
diody mohu vyměnit, ale měnič by měl běžet i po odpojení této desky. Pokud neběží tak tam bude ještě jiný problém.
Luboš
Díky všem za reakce. Oba měniče jsou v pořádku ( bez komunikační desky normálně běží ). Zbývá tedy oprava komunikace a bude to ok. No a hlavně tedy zapátrat, proč se tak stalo. Předpokládám, že se potkalo napájení z této desky (Poe) pro wifi modul, místo kterého jsem připojil malinu se solar assistantem ( tím originál kabelem od měniče k wifi modulu + tímto kabelem kabel ) s napájením z USB maliny...
Pak ale nechápu, proč se to nestalo u toho prvního měniče....
To Lubik...díky za nabídku, napíšu ti PM
