Střecha pouze s FVE panely bez krytiny
betmen
Reputace: 91
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Střecha pouze s FVE panely bez krytiny
Nový příspěvek od betmen »
leoshavla:
preco by to nemalo fungovat, ked tam bude dolu sneh? je to bezne seriovo paralelne zapojenie panelov.
tomhc:
to su dva rozkladacie kempingove pohare za drotennym sklom vytahu :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
leoshavla píše: pát bře 14, 2025 7:57 pm
Ahoj,
taky plánuju sřechu z panelů viz obrázek bude tam 18ks Bifacial 445w a chci to do 150V bude to takto fungovat, nevím co to bude dělat když bude např. na spodních panelech sníh
Díky
Sneh by som v tomto prípade nebral v ohlad.
Radšej by som odsledoval na ktoré panely začína dopadať prvý tieň a podla toho vyskladať jednotlivé stringy/trojice.(takto z nich dostaneš ovela viacej výkonu)
Teda v prípade ak je tam nejaká stavba,alebo strom alebo čokololvek čo vrhá tieň na panel/y.
leoshavla
Reputace: 11
Nový příspěvek od leoshavla »
Se stínem nebude problém, je to jihozápad sklon 20st. a nikde nic co by mohlo stínit🙂
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
(7.94 MiB) Staženo 232 x
Takhle se uklízí sníh ze solární střechy ;) .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
JirkaE
Reputace: 118
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Nový příspěvek od JirkaE »
abrams píše: ned bře 16, 2025 6:18 am
Co je v tom úžlabí ? To je doplněné opravdovými panely říznutými do úhlu ??? :)
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
dipos
Reputace: 10
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
Střechy asi nejsou napojené na sebe.
pibi
Reputace: 222
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
JirkaE píše: ned bře 16, 2025 2:04 pm
Ano, už se to tu řešilo. :D
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
leoshavla
Reputace: 11
Mám to načrtlé 😀 panely dám na KV hranol přes kousky Al profilu, spáry z hora dolů utěsním gumovým profilem, příčné spáry samolepícím těsněním + klempířským tmelem, snad tam nepoteče 😁
lemra79
Reputace: 67
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Loni jsem udelal pristresek z 9-ti panelu, spoje na sraz, v mezere polyuretanovy tmel. V krizeni to prokapava. Nekde v rohu panelu to prosakuje, uz to neresim. Jen chci naznacit, pokud ocekavas vodotesnost, mozna to zabere vic casu. Fandim.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
konecma
Lokalita: Mohelnice
Nový příspěvek od konecma »
Zdravím, já jsem zkoušel obě strategie tmel i gumu z allegra a za mě je guma lepší řešení. Moje teorie je, že teplotní změny, to že dřevo pracuje způsobí posun a ta guma lépe kryje.
leoshavla
Reputace: 11
Díky za postřehy, tak raději přidám okapnici na trám, kdyby to v křížení teklo 🙂
