Drenážní spona na panel
eman
Reputace: 287
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Ahoj,
použil jste někdo drenážní sponu na odtok vody z dolní hrany FVE panelu?
Na FB to kdysi docela řešili, ale teď jsem FB smáznul a nechce se mi znova registrovat.
Dneska jsem po delší době vylezl na střechu a jak mám panely 35°, tak na dolní hraně cca 3-5cm mi zůstává skoro bahno a překrývá články. Mám panely naležato, takže se omezí obě poloviny. Navíc jsme hned vedle pole. Po setření vyletěl výkon na normální hodnoty. Mám ještě string na střeše se 7°sklonem a tam je to úplná katastrofa. Tam se asi nevyhnu stěrce na tyči. :(
mopadzi
Reputace: 58
Re: Drenážní spona na panel
Příspěvek od mopadzi »
funguje to
kdo si hraje nezlobí
Mogul
Reputace: 41
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Příspěvek od Mogul »
Já si tam aplikoval průhledný silikon, o kterém tu byla kdysi zmínka. Tím pádem už tam není žádná hrana a voda se špínou stékají i po velmi malém sklonu.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
nějaký info jak se aplikuje ten silikon aby to fungovalo?
bych to použil na ty svoje muzeální 217Wp panely. který mám na dožití v malým sklonu
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
S tím silikonem to je dobrý nápad, ale jakou to má životnost?
Jinak klipsny fungují přesně jak na videu z aliexpressu. Panely jsou krásně čisté. Jen se dělají už i nerezové. Každopádně to by měli dávat firmy co montují ty 10° VZ a ty na to zrovna kašlou.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
nerez zní dobře. nemáš odkaz? bohužel mám 50mm rám což bude asi trabl
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
respektive má to někdo skladem u nás vidím jen na ali
mopadzi
Reputace: 58
něco mám , tloušťka panelu a počet ks?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
50mm 21ks?
mopadzi
Reputace: 58
tak to je moc "tlusté" 50mm ani není na trhu
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
ano je to staré a tlusté :-D
můžu zkusit ten silikon ale jak jste ho jakože aplikovali aby to mělo tvar a nebyl zasviněnej celej panel
eman
Reputace: 287
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Mě silikon nebo PU tmel taky napadl, ale obojí vydrží houby v interiéru, natož venku na přímém slunci. Když to nezačne degradovat, tak určitě chytne taky barvu nebo plíseň a pak to škrábat je nanic. Ty klipsy stojí pár korun, jestli fungují.
Mogul
Reputace: 41
Na barvě nesejde, protože přes články se to nedává :-)
Zatím to mám od poloviny minulého roku a drží. Až moc ... na jednom panelu jsem chtěl po zimě kousek předělat a pomalu jsem to ani nesundal.. :fuuu:
Mogul
Reputace: 41
PavelR píše: úte dub 22, 2025 9:11 pm
Ke spoji naneseš potřebné množství silikonu a poté udělátkem vytvaruješ pěkný rádius, aby se voda pěkně odporoučela i s bordelem.
Místa je na to dostatek. Články nejsou až úplně ke kraji.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
A aby to nebylo rozpatlane vsude, tak prvne na sklo a ram nalepit v patricne vzdalenosti maskovaci pasku (na malovani), napatlat hmotu a postrikat smesi vody a jaru, a az pak teprve stahnout tou sterkou/prstem. Sterku/prst samozrejme pred tim radne namocit v te jarove vode.
eman
Reputace: 287
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Mě se nejvíc sviní ty Amerisolary co mají poměrně tlustou hranu a ty mají i články skoro až k hraně. Včera jsem to u dvou panelů měřil a jsou to 3-4mm mezi hranou a článkem. Asi provedu na 1-2 panelech zkušební "lepení" a uvidím, jak to bude za měsíc vypadat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
