5G internet vzduchem na větší vzdálenost
Ivo12s
- Reputace: 49
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
chtěl bych se zeptat na doporučení ohledně připojení do internetu. Vím, je to téma trochu "mimo FVE" ale na druhou stranu každá FVE potřebuje nějaký typ komunikace tak předpokládám, že problematiku už mohl někdo řešit. Nijak dramatické požadavky nemám, 50 Mb/s zatím bohatě stačí i na TV a dokonce i práci. Mám FVE v lokalitě, kde to slovo "ostrovní" platí doslova. Tedy mimo běžnou zástavbu. Vzdálenost od nejbližšího BTS vysílače mobilního signálu je 1,8 km měřeno přímou čarou. Mezi vysílačem (vodojem) a lokalitou je výškový rozdíl cca. 36m podle mapy. Takže když budu počítat výšku vodojemu i s anténním rozvodem, tak je to skoro přímá viditelnost - je to přes vodní plochu. V místě příjmu pár desítek metrů náletový lesík.
Externí anténu mám, ale umístěnou interně, na půdě pod střechou v nejvyšším bodě - nechci aby byla vidět z venku budovy. Z hora betonové tašky, ve směru signálu cihlová zeď. Signál internetu LTE je na 100% intenzity, signál 5G je na 75%. Takže ono to funguje, ne že ne... Ale na kvalitativní parametry typu RSRP RSRQ SINR je to bída, "použijte externí anténu" hlásí v podstatě všechny. Internet občas spadne na velmi pomalou rychlost.
Zatím jsem fungoval na anténu LTE Anténa Iskra P-58 L700 U- MIMO třeba ZDE. Teď jsem zkoušel všesměrovou anténu KASER 4G. Z dlouhodobého měření rychlosti vyplývá, že v podstatě žádný rozdíl. Ty dvě antény zvládají teoreticky i frekvence z rozsahu 5G, ale není to ono. Spousta antén, které se nabízejí na trhu mají označení 5G, ale přitom je to vlastně horní pásmo LTE režimu do 2700 MHz, takže jen přepsali název. O hodnotách zisku signálu dB ani nemluvě.
Nyní mám 5G tarif a rád bych koupil něco, co situaci opravdu zlepší, ale to je ta moje hlavní otázka =
Jakou pořídit anténu na "dálkový" příjem 5G signálu, aby to mělo opravdu smysl? Máte někdo zkušenosti, typy?
- Reputace: 856
Re: 5G internet vzduchem na větší vzdálenost
Anténa ven. To jako úplně první věc.
- Reputace: 373
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Výrok je nepravdivý. Každá to fakt nepotřebuje.
Sežeň si nějakou směrovou anténu pro příslušnou frekvenci (ideálně něco, co umí 900 GHz, to pak automaticky umí i násobky) a samozřejmě bys měl mít přímou viditelnost mezi anténou a BTS. A taky slušný kabel, minimum odrazů v něm atd.
Ivo12s
- Reputace: 49
- vím, že nejlepší by bylo dát anténu ven. Testoval jsem tu Kaser 4G jen tak vystrčit z okna (cca. 2m pod střechou) a žádné zlepšení se nekonalo. Netvrdím, že by to na 5G bylo stejné. Ale zatím jsem ochoten obětovat něco ze signálu za ukrytí antény pod střechu.
"...sežeň si nějakou..." ale o tom je přece můj zdvořilý dotaz. Bylo by fajn, kdyby se mezi námi našel někdo s praktickou zkušeností a měl tip/typ na 5G směrovou MIMO, která funguje dobře. Když budu vycházet jen z toho, co píšou prodejci, tak si vyberu tu s nejvyšším ziskem a vím na 80%, že bude k ničemu.
- betmen
- Reputace: 148
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
over si na akej frekvencii je 5G siet na tvojej BTS.
ako v CZ, tak aj v SK sa na 5G siet vyuzivaju aj frekvencie 700MHZ, co je byvale TV pasmo, blizko toho sedia DVBT pasma, ktoré to dokazu prekricat. preto je vhodne pouzit antenu aj s prislusnym odfiltrovanim a pasmovou priepustou iba na kmitocet kde mas zaveseny modem.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 856
Podstatné je to dát ven, když má v cestě betonové tašky a cihelnou zeď, tak to udělá takový bordel, že mu nepojede ani směrovka, když je to namířené do té zdi. To dělá odrazy jak prase, proto je signál výborný, ale kvalita mizerná.
Pro pokusy bych tam dal nějakou tyčku do štítu a zkoušel. U některých směrovek rozhodují milimetry odchylky.
- Reputace: 373
Taky namířit směrovou anténu bez alespoň jednoduchého spektráku (pokud nemá nějaké zaměřovací pomůcky v sobě) může být docela pakárna. Pak s tím někdo nebo něco hne a musí se to absolvovat celé znovu.
Valdano
- Reputace: 214
- Lokalita: Česká Lípa
Zlatý Internet po optice. Pokud u vás v místě některý z operátorů poskytuje množnost připojení Internetu přes optiku tak do toho jděte. Bude to mnohem lepší než bezdrát. Pokud tu možnost nemáte tak vás předem lituji a bude to nejspíš "těžký opruz" a z dlouhodobého časového hlediska spolehlivost mizerná.
- Reputace: 296
Předně to chce na 1000% ven směrová anténa.
A tady fakt zjistit kmitočet a koupit na ten kmitočet, taky umístit přijímač co nejblíž antény aby koaxiál byl co nejkratší.
Modem má vývody pro jednu/dvě antény?
Co nějakou takovouto anténu https://www.e-anteny.cz/panelove-mobiln ... 0-3800-mhz
Valdano
- Reputace: 214
Nebo nechat zprovoznit Internet kompletně operátora a nemusí se zabývat výběrem ani montáží antény ani směrováním a udělají mu i přívod až do bytu na určené místo.
- Reputace: 856
Asi někdo přehlédl výchozí podmínky
Kolega je v úplné prdeli, se štěstím má ale výhled na necelý 2km vzdálený převaděč mobilního operátora.
Takže optika je poněkud mimo téma. Sice jsme si kdysi dávno s klukama natáhli necelý kilák optiky přes les, zahrady, dvory, střechy, boudy, baráky, atd., ale to bude pomalu už dvě desítky let. Teď do takové divočiny nikdo nepůjde, natož oficiálně.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 365
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Bohužel jsi neuvedl, od jakého operátora máš 5G SIM kartu. Pokud je to Vodafone nebo T-Mobile, pravděpodobně půjde o LTE připojení (NSA), které operátoři označují jako „5G“.
Pokud jde o O2, pak záleží, jestli se jedná o službu AirFix nebo WTTX.
Pošli mi do SZ buď přesnou adresu nebo GPS souřadnice místa, kde chceš připojení řešit.
Podívám se ti na pokrytí a možnosti připojení.
Rovnou ověřím konkrétní BTSku, jak je aktuálně vytížená a jaké frekvence (bandy) používá.
Hodně problémů způsobuje, že zařízení se připojí na band s nejlepším RSRP/SINR, ale ten bývá často vytížený. Pokud má klientská anténa možnost band locku, pomůže se připojit na méně využívaný band, i když má třeba horší signál.
Dnešní zařízení umí kombinaci více bandů (CA – carrier aggregation), což výrazně zlepší rychlost i na vytíženém bandu. Pokud tedy není vytížený celý site
Některé „5G“ antény na trhu ve skutečnosti nepodporují reálné 5G NR pásma (např. n78), ale jen LTE.
Valdano
- Reputace: 214
Možnost připojení internetu optikou je v současnosti i v některých slušněji řečeno "zapadákovech". Zde je mapa ČR s vybranými místy kde je k dispozici optické připojení Internetu a je to k dispozici i v některých "zapadákovech" okolo Kolína. Záleží tedy jestli se náhodou nenachází opravdu blízko některého místa optické přípojky byť je to třeba v "zapadákově".
Ivo12s
- Reputace: 49
No právěSoban píše: úte dub 22, 2025 2:25 pmCo nějakou takovouto anténu https://www.e-anteny.cz/panelove-mobiln ... 0-3800-mhz
Ještě si dovedu představit nějakou všesměrovou tyčku, nebo malý talíř skovaný za komínem. Ale tohle se mi ven opravdu dávat nechce. Právě že tu verzi LTE mám a vím jaké je to soustrojí.
To cipis: - na půdě mám opravdu hodně prostoru - pomůže, když bych tuhle anténu měl sice uvnitř, správným směrem s BTSce, ale XX metrů od štítové zdi která je tím směrem?
Valdano
- Reputace: 214
Na umístění antény uvnitř rovnou zapomeňte. Jakákoli zeď mezi anténou a vysílačem ve vámi zmíněné vzdálenosti bude způsobovat významné problémy. Ostatně konzultujte to raději přímo s příslušným operátorem, od kterého máte SIM kartu a technici vám sdělí jaké jsou reálné možnosti ve vaší lokalitě.
Ivo12s
- Reputace: 49
Díky za tu mapu. Optiku jsem našel - je nově ve vedlejší vesnici 1,2 km
Na té mapě je i mobilní. Od O2 tam je pásmo 5G=700, 1800 a 4G= 800 až 2100. No a když se kouknu teď do routeru, tak to běží v pásmech 5G= N28 (700) a LTE= B20 (800 MHz). Takže na těch nižších dostupných frekvencích. Ale to samozřejmě může být/bude nejen umístěním, ale i faktem, že tam teď je ta LTE anténa.
Akorát jsme se zase nechali trochu unést stranou.
Ten původní dotaz tedy modifikuji - směrová anténa 5G typu ISKRA P-60 je je tedy vhodná volba? Jestli nakonec skončí venku je asi pravděpodobné, no...
Naposledy upravil(a) Ivo12s dne úte dub 22, 2025 4:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Valdano
- Reputace: 214
Zkuste se poptat jestli v dohledné budoucnosti neplánují rozšířit tu optiku i přímo do vaší vesnice.
Ivo12s
- Reputace: 49
Když ona to není vesnice, ale samota...
- betmen
- Reputace: 148
ivo, mozno to naozaj bude chciet obratit sa na niekoho s meracou technikou.
nevieme tvoju presnu poziciu, ale pises ze ides momentalne na 700MHz 5G, tak v okruhu kolina je na 44 kanali - 658MHz hned kutna hora s vykonom 0,25kW, benesov s vykonom 40kW a nedaleko doslova hulakaju do eteru pardubice so 100kW na 578MHz.
s porovnanim BTS, ktore idu od 10W pri makrocell, cez 60W mikrocell az po 1kW umbrella to dvbt na blizkych frekvenciach prekrici.
a strecha pod ktorou to chces nechat to dorazi...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 824
U nás to je 2 km z vesnice na "polosamotu" s pár baráky vzduchem směrovou wifi. A baráky (odhadem cca 15 kousků) jsou rovněž přes wifi se směrovými anténami LiteBeam 5AC.
