Elektricka / hybridni auta
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
ajo takto. a co timěří soc aby victron viděl správný čísla?
Nemyslel jsem výkon co ukazuje victron ale pokud nějaký výkon proběhne z baterie do spotřšby bokem victronu tak to pak na vrm portálu nesedí.
Jako pokud to nevadí tak to problém není.
Reputace: 339
Příspěvek od Franta2776 »
Soc počitá shunt na baterii a cerbo to u Victronu snad funguje jedinné dobře.Já tam nabíjim dalšími dvěma nabíječkami a odebírám 4 mĕniči včetně victronu.
Jinak pořád přemýšlím,že si nechám cerbo,shunt a wallbox a zbytku se zbavím a koupím 11kW Maxe.
Dneska bych do Victronu nešel.Potřebuji vyrábět a ne hrát si :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
já s victronem vyrábím :-D Hraju si jen když se mi chce. Včera a dneska jsem si hrál ale ne s victronem ale s chlazením technické místnosti. Dvě studny na TČ a fancoil a chlazení žere pár watů :-D
Zajímavý, že ti ten wallbox ukazuje blbě. Na firmě máme jeden a u kolegy druhý který tak nějak mám v povědomí.
Oba měří dobře. Vyzkoušeno na 1f 3,6kw, 2f plugin 7,2kw a 3f 11kw a plus mínus trošička to měří good.
Nedávno jsem další oživoval u zákazníka a po zapojení EV to ukazovalo 11kw +- nějakých 200W stejně jak victron tak wallbox tak auto...
Reputace: 803
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Ja to pochopil tak, ze wallbox ukazuje dobre, ale Victron lze ve VRM o acout.
Ostatne, uz jsem to psal nekolikrat, Victron lze i o vyrobe Phoenixu. Kdyby alespon pripustili elektromer na vystupu jako spravnou hodnotu, ale ne, to si furt tvrdosijne stoji za svou vypocitanou/vycucanou z prstu.
Reputace: 339
Já jsem zvědavý co bude ukazovat ET112 jak mi přijde převodník.Wallbox celkovĕ dodaná energie sedí s BMW, ten vypadá,že ukazuje dobře.
To co zvládnou dva Maxové za 37000Kč na to potřebuješ 200000kč od Victronu:)))a přistavĕt garáž, aby to bylo kde povĕsit+50kg mĕdi. A ani neumí zmĕřit AC výkon.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
já teda nevím o kolik Vám to kecá, mě to sedí celkem s elekroměrama.
Mám 5ks ET340 kterýma měřím patu + další 4 věci, protože chci mít přehled jen tak pro potěšení a počítám si i ztráty. Victron se trošku rozchází v měření na patě protože měří součtově, ale jinak to sedí +-3% cca proti elměrům. To na orientační měření je celkem v pohodě.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Franta2776 píše: sob dub 19, 2025 8:45 pm
tam bude někde zakopanej pes. Fakt jsem se nesetkal s tím že by se to někde takto rozcházelo. Máš ho nastavenej správně že je na acout a napájí ten wallbox pouze ten multi? jestli se tam nemíchá výkon jeětě z jiného střídače.
Ty ho dáš na acout? to jsem zvědavý co ukáže
Reputace: 339
Nĕkde jsem tam nastavovat koeficient okolo 0,83, aby to trochu sedělo AC zátĕž a wallbox .Pokud ten elektroměr bude ukazovat 3 hodnotu na stejné AC zátĕži, tak se těch krámů zbavím. Abych mĕl 3 různé hodnoty na 3 celkem drahých zařízení a neuměli to zmĕřit do 3% to ať jdou do pr...
Reputace: 339
PavelR píše: sob dub 19, 2025 8:57 pm
Nemíchalo se nikde nic z jiného střídače.Teď tam mám toho modráska.
Reputace: 339
Položka kalibrace výkonu 0,85 to je.Jinak to nesedĕlo vůbec.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
carlogavazi měří dobře.
To je zvláštní že máš takový rozdíály. Mě teď do sítě tlačí 11kw a do spotřeby jde 1kw. na mobilu se dívám na to co měří multi na ac in a out (6x3kva) a na pc mám scadu kde měří ET340tky. rozdíly jsou kolem 50-70W když to je chvilku stabilní a stihne se to vyčíst.
Tak nevím buď mi to měří dobře, nebo mám někde chybu co kompenzuje chybu :-D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
tak vem tu ET112tku jako etalon a zkus změřit jak AC out multi a pak wallbox in. To mě zajímá kde to bude. Ani to nemusíš připojovat k cerbu na zkoušku. Jde to připojit k pc přes software UCS.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
ale toto mě zaujalo... máme v práci velmi přesný síťový analyzátory. To si přeměřím co a jak moc kecá
Reputace: 339
Příští týden dorazi převodník, tak to porovnám.
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Franta2776 píše: sob dub 19, 2025 9:02 pm
Ježíš marja, přihlaš se do web rozhraní toho wallboxu a nakalibruj si to přesně na každý proud extra a nemusíš tu donekonečna brečet jak je to nepřesný. Jinak to můžeš jít rovnou odmontovat, ac output je nepřesný, wallbox je nepřesný bez kalibrece. Jediné co měří dobře je ac input. Teorie je, že output se neměří, ale dopočítává. Kup si každopádně co chceš, je to tvoje volba.
Reputace: 339
Dagusi, přijde ti normální kalibrovat nĕco cca 15%??Nebo označit mĕnič číslovkou 5000 a k němu uvádět výkon 4000W a potom v praxi zjistíš, že je ta sračka v reálu schopna dodávat trvale 3500W jinak se přehřívá??
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Franto: neviem aké máš podmienky, ale MP2 bežne dáva trvale 4,2-4,5kW bez prehrievania. Asi máš vyššiu teplotu okolia, alebo je niekde problém.
Reputace: 339
Mám ho v chladné garáži. Trvale myslím třeba 6 hodin ne 30minut.
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Asi sa ti nebude chcieť ísť do dodatočného chladenia MP2 že? Mne dosť pomohlo dať dole na gril 2x 120mm PC ventilátory a termostat. Tieto ventilátory robia väčší a rovnomernejší prietok vzduchu vnútri MP2 a aj vnútorný ventilátor sa neskôr zapína. Ale chápem, že nie každému je pochuti niečo dorábať na tak drahé meniče.
Reputace: 339
Já jsem schopný si ubastlit spoustu věcí, ale já si koupil 28kg těžký mĕnič od údajnĕ renomovaného výrobce. Předpokládal jsem, že to nebudu muset dělat. Markering mají, ale výborný i mĕ starého vola dostali:)))
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
