Smart audio zosilňovač s ovládaním cez HA/MQTT
Uživatelé diskutují o vytvoření smart audio zosilňovače s ovládáním přes MQTT a ESP32, který by umožnil přidání zadních reproduktorů k TV bez nutnosti drahých receiverů. Sdílejí zkušenosti s různými zesilovači, Bluetooth připojením a softwarovými řešeními jako Lyrion či Logitech Media Server. Hledají jednoduché a efektivní řešení pro domácí zvuk s možností dálkového ovládání a synchronizace reproduktorů.
Reputace: 767
Ahojte, chcem doma pridať zadné reproduktory ku TV - máme len soundbar so subwooferom, pripojený k TV cez bluetooth. Večer by sa hodilo mať zvuk hneď za ušami, keď decká už spia..
Nechcem žiadny 25 kg 7.1 receiver za 1000€, nie som žiadny audiofil. Hľadal som niečo hotové, ale okrem riešení do celého domu (viac miestností) som nenašiel.
Rozmýšľam čisto o samostatnom class D zosilňovači, ktorému by som dal rozum - ESP32, volume control s I2C digitálnymi potenciometrami. Možno aj s bluetooth a spárovať ho s TV, nahradiť soundbar a riešiť vlastne aj komplet 5.1 reproduktory, ale teda bez Dolby surround.
Neriešili ste niečo podobné? Dík!
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Smart audio zosilňovač s ovládaním cez HA/MQTT
Nový příspěvek od betmen »
ja mam LG SN6Y. je to 3.1 soundbar + sub a k nemu dokupene origo zadne bezdrotove satelity.
ovladat sa da cet BT a samozrejme plne spolupracuje cez HDMi s LG tv.
nie je sice smart, ani nema LAN/Wifi, ale k tv bohato staci.
ci sa da integrovat do HA som n8kdy neskumal, nepotrebujem to.
Rpi, kde bezi Kodi si ho zapne, vypne, ovlada hlasitost a to mi staci.
cenovka bola 250€ + 100€ satelity s prijimacom.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 767
https://a.aliexpress.com/_EI8xGhA
Vyskúšam to s týmto čo mám doma k PC... A dobastlím zadné reproduktory. Po sviatkoch.
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
používam toto: Louder ESP32 spolu s Lyrion media server. Mám ich niekoľko + toto: https://docs.ai-thinker.com/en/esp32-audio-kit nájdeš na ali alebo https://www.laskakit.cz/ai-thinker-esp32-audio-kit/
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Nortonko: to vypada pekne. jak to hraje? Lyrion pouzivam taky jen jeste s puvodnima vecma od logitech. Dve radia a jeden duet u zesilovace. Nechapu, ze to logitech pohrbil.
Reputace: 767
Ja mám na Synology zopár 100 GB hudby, ale nemám kedy počúvať. Chcem to fakt hlavne na TV a pre manželku cez BT nejaké hity z youtube :) len tí Číňania BT moduly vždy dojebú nejakou nevypnuteľnou hláškou čínskou angličtinou "divajs konektit" na plnú hlasitosť :) Niečo mám v šuplíku, po sviatkoch vyskúšam. Len by bolo fajn ešte aj klasické FM rádio... Vypočuť si nejaké reklamy.
Nortonko
Reputace: 28
@glottis tiež neviem prečo sa na to Logitech vykašlal. podľa mňa to boli super veci s potenciálom. našťastie to komunita prevzala a udržuje pri živote. hrá to celkom dobre, záleží aké repro k tomu pripojíš. na bežnú reprodukciu to je viac ako postačujúce.
betmen
Reputace: 163
Lyrion je nástupca Logitech media serveru?
ten je za mna super vec na stream hudby po celom dome a vsetkych zariadeniach co to umoznuju.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 896
Já to vzdal a skončil u přijímače/zesilovače Yamaha R-S202 a k tomu dva (pasivní) repráky JBL STAGE A130 a jsem spokojen. Zkoušel jsem i nějakou čínskou alternativu zesilovače (snad prodává i Hadex) Sunbuck AV-298BT, ale to jsem jednou zapojil, poslechl si a už nikdy více.
A proč jsem spokojen?
Dostatek vstupů
Při přepínání vstupů, zapínání, vypínání žádné lupance v reprácích
BT pro spárování s mobilem
Žádný šum z repráků a to i při nízkých hlasitostech
Dostatečně jemné odstupňování hlasitosti, opět hlavně v nízkých úrovních.
Jo a pokud si někdo chce hrát (nejen) s reproduktory a měřit třeba i charakteristiky, tak existuje software ARTA https://www.artalabs.hr/ který to dovede s normální zvukovou kartou v PC - generuje se signál, který jde přes P+L výstupy - jeden přes repro a druhý přímo na L+P vstup zvukové karty a porovnávají se.
Reputace: 466
betmen píše: pát dub 18, 2025 6:00 pm
Je to tak. Stal se z toho lyrion. Udelali i nove firmwary do radii treba. Jsou pak nejake softwarove implementace do linuxu takze treba na malinu. A nebo to esp32.
Squeezebox ekosystem s logitech media serverem byla v te dobe jedina vec, co dokazala na x prehravacich hrat to same synchronizovane.
betmen
Reputace: 163
používal som to na 3ks rpi az pokial som nekupil ten lg soundbar co vyssie spomínam, to tiez ozvuci cely dom :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 767
