Ukázka chování Tracer AN při přepanelování - dodává konstantní výkon podle specifikace
Diskuze ukazuje, jak se měnič Tracer AN chová při přepanelování, konkrétně model 6420AN s 60A. Přístroj omezuje proud na hodnotu odpovídající výkonovému limitu 3000 W, což potvrzuje i praktické měření. Díky řízenému buck měniči dochází k pulznímu omezení proudu, které zajišťuje stabilní výstupní výkon i při vyšším napětí a přetížení panelů.
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Kdyby někoho zajímalo, jak se chová Tracer AN při přepanelování.
Mám Tracer 6420AN, takže 60A verze, ale v datasheetu je uvedeno 3000W a to je hodnota na které se zastaví. Mám 60V systém, takže z hlediska proudu je to kousek pod 50A
Pořád ke pár mráčků, tak to není úplně plochá čára, ale pěkně to ořízne na ten limit.
- v600
- Reputace: 17
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Re: Ukázka chování Tracer AN při přepanelování - dodává konstantní výkon podle specifikace
Stejně (správně) pracuje i můj 10420AN, přepanelovaný asi o 30%
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
- Reputace: 430
- Kapacita baterie [kWh]: 33
No, zajímavé by bylo se podívat osciloskopem s proudovou sondou, jak přesně to dělá, očekávám tam PWM a nějaké snížení plnění.
Miyuki
- Reputace: 21
To je normální procesorem řízený buck měnič, nic až tak zajímavého se tam neděje
Prostě omezí proud, který pouští skrz.
- Reputace: 430
To omezení proudu se dělá právě tak, že se ten proud na pár milisekund nebo dokonce mikrosekund pustí naplno a pak ho mosfet utne a efektivní hodnota proudu se získá právě poměrem délek té vypnuté a zapnuté části periody. Na výstupu pak jsou nějaké LC články, které to odstabilizují, takže na výstupu to vypadá celkem normálně, ale na vstupu to vidět bude.
