Izolovaný step-down na 5V, ochrany
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Reputace: 401
Ahojte, viacero ľudí tu odporúčalo mini dosku z Ali (https://vi.aliexpress.com/item/1005001561504829.html - USB DC Step Down Module Isolated Power Supply Buck Converter Stabilizer 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1A), izolovaný step-down na 5V, ja som ho trochu vylepšil, lebo Čína...
Namiesto 1R rezistoru na vstupe som dal vratnú poistku (polyfuse) 60V/0.4A a na výstup TVS diódu (SMBJ5A - TVS Diode, 5V, 600W). V prípade závady meniča (prepätie na výstupe - ale to by sa pri izolovanom stať nemalo) sa prerazí TVS a polyfuse to odpojí. Malá ochrana naviac, pre istotu.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10.8 MWh AC
Reputace: 183
Re: Izolovaný step-down na 5V, ochrany
Nový příspěvek od Mex »
Pěkné.
Ale skoro si myslím, že by tomu spíš slušela nevratná tavná pojistka.
Pokud už dojde k tak velkému přepětí, že zabere 5V transil, tak je to průšvih jako hrom.
A ten by neměl být řešený vratnou pojistkou, ale trvalým odstavením tavnou pojistkou.
bokser01
Reputace: 116
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Já narazil na svých deskách také na botu kterou jsem udělal v návrhu... mám sice před TP4054 pojistku na 450mA, jenže jednomu uživateli se povedlo přepolovat kontakty solárního panelu. Pojistka vesele přežila a TP4054 odešel do křemíkového nebe. Měl jsem tam místo pojistky dát diodu nebo SMD mosfet jako ochranu. Hold člověk nepředpokládá že někdo bude vyndávat káblíky z JST konektoru pro protažení. Celou dobu mi bylo divné, jak by někdo byl schopný ten konektor zapojit obráceně... když jsme u těch stepdown... nevíte jestli by číňan neměl POE adaptér co má 2 výstupy? USB 5V a 12V? hledal jsem něco málo po alíku ale nenašel, bojuji s místem a tak by se mi hodilo mít ty výstupy v jednom zařízení a nedávat tam na výstup poe 12V ještě další stepdown na 5V...
Reputace: 968
Ten transi l je až za oddělovacím trafem, polyfuse by měla řešit řekněme proražení spínacího prvku na primáru. Podle mě by tomu slušela přepěťovka, klidně varistor, na vstupu... Ostatně svůj strašlivej zážitek s proraženým stepdown s následky v řádu skoro tisíců korun už jsem tady kdysi ventiloval, od té doby těma tws nešetřím... A když se podaří jednosměrná tws, tak je to zároveň ochrana proti přepolování, v tom opačným směru je to obyč dioda.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
