Jaké jsou piny u CANbusu u PV1800PRO5,2kW?
Reputace: 401
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Jaké jsou piny u CANbusu u PV1800PRO5,2kW?
Nový příspěvek od TomHC »
Sranda, ja tam voľbu 41 vôbec nemám.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10.8 MWh AC
Reputace: 259
Podle mě je to nová volba v nových mustech, ale pořád nám neřekl jaké piny canbusu jsou na tom must konektoru dle jeho papírového návodu......
Taky z jeho popisu není jasné jaké piny skutečně vedou z toho konektoru na ten canbus čip.
Kašlu na to ať si to řeší jak chce.......
Reputace: 401
Hm, keby som vedel či to je len vec firmware alebo nová revízia HW...
Reputace: 259
Tak mají nové HW měniče a s nimi asi upravili i SW (FW) viz: https://www.mustpower.com/product-categ ... -inverter/
