Jirkova FVE
- Reputace: 118
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Jirkova FVE
Migel píše: pon dub 14, 2025 2:11 pmAk tam chces do tych 60mm hlbokych zlabov davat tie pasoviny z tymi odpinacmi a este ktomu na izolatory tak sa bojim ze to budes mat dost na houby.Bude to na tesno..lepsie by boli 80mm (alebo aj 100mm-som mal ja)
Díky.
Odpínače asi nechám jen na Cu, bez žlabu, budou 4 těsně u sebe, není šance náhodného dotyku.
Žlab bude nad i pod odpínačem, není tak ani šance, že by tam cokoliv zapadlo a zkratovalo.
Směrem do prava pak budou ve žlabu i s SHUNT a zas odpínače pro MPPT - a zase SHUNT ve žlabu. Bohužel mám těch na pásovinu málo, ještě to promyslím s těmi BEZ... jestli je nepřivrtám navrch na CU profil - taky.
Tak daleko ještě nejsem - ale díky za rady a poznatky
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
- Reputace: 118
Re: Jirkova FVE
A dlouho očekávané vyučtování za energii ze sítě je zde.
Vratka 33Eur je sice směšná, oproti zálohám 141 Euro které platíme, ale uspořená energie se přesunula do spotřeby v zimě, kdy jsme hned počátkem ledna přestali topit dřevem a dřevěnými briketami a jeli elektrické topení z DS + to na FV
Protože v tom není ještě započítaná dubnová záloha - dělají zálohy nyní zpětně nějakých 130Eur a jsou to naše jediné energie + palivo (dřevo + dřevěné brikety)
Úspora cca 1000Euro za 2 palety briket + 200-300Eur dřevo. A to se taky počítá.
Strach z kontroly a potíží s úřady převládl (přiznávám) a zvolili jsme cestu - raději ty téměř 2MWh které jsme měli ušetřené z loňského léta takto ,,spálit" skrz zásuvky a mít klid...
Což se povedlo úplně přesně, vzhledem k vratce 33 Eur
Já osobně jsem víc než spokojený z loňským částečným přechodem a testem ,,dospělácké FV"
Nutné je také říct, že ohřev vody jsme už měli a že celou tu úsporu vlastně udělal pouhý jeden jediný ,,Modrásek" a za to bude mít zde čestné místo a pojede až do svého konce
- Reputace: 118
Re: Jirkova FVE
Tak takhle jsem to myslel.... Na ty zdi
- Reputace: 118
Re: Jirkova FVE
Moje vrácení baterek se plánovalo do konce března, to jsem nestihl, ale i přes malé zpoždění už zas jedou na novém místě znova.
I když stále provizorně
a jen se nabíjejí...
- Reputace: 118
Re: Jirkova FVE
Už to začíná mít finálovou podobu
Vlevo by se měli vejít dva Modráčci nafázované na výstup měniče a v pravo záložní měnič, kdyby se odporoučel tento laciný kousek Easun 6kW.
Záloha dvě nyní bude i to přepínání sítí, to chci v budoucnu pryč a už jen v případě potřeby dobít externě baterky.
Ale to až bude i víc panelů.
A s nožovkami jsem spokojený
(díky Migel
Nedostatek času a provizorní provoz FV bokem a neustálé předělávání - mě ale taky trošku zdržuje
Asi jsem to nedomyslel ale s tou DC spotřebou a druhým Shuntem, bude se to přece odečítat obojí z baterky a mělo by být na dvě větve.
Nebo to nějak jde ? To bude asi otázka pro zkušené Victroňáky...
Včera skoro 4 h v kuse panely 2250Wp výkon 2600-2700W
Edit, prosba, proč mě ta baterka neukazuje víc detailů, jako znám z jiných instalací ?
Procenta SOC ?
Musím udělat ještě něco extra ? Takhle kompletní Victron s Cerbem mám v rukách poprvé...
Procenta SOC ?
- Reputace: 220
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Jirkova FVE
SOC mi v remote konzoli ukazuje, další podrobnosti jen ve VRM Dasboard.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 118
Re: Jirkova FVE
Díky.
Chápu dobře, že jsem udělal tu DC zátěž špatně a že měl být druhý Shunt na druhou stranu od baterky ???
- Reputace: 151
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
V remote console v nastaveniach si zapni dc spotrebice..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 118
Re: Jirkova FVE
Díky, vidím to tam - DC zátěž zapnout - a to se k tomu ten druhý Shunt přiřadí sám ? Nemám tam žádnou volbu...
Teď jsem u Pibiho poprvé i viděl, že je to zobrazené na druhou stranu, ta DC zátěž...
Jajaj, to mě čeká další bádání jak se zdá - ale stále mě nyní trápí ta otázka, zda je to dobře nebo ne ?
Jestli to nemělo být jinak, třeba doleva ta DC zátěž - od baterek s druhým Shuntem...
Tím že nemám Victron měnič...
- Reputace: 151
Re: Jirkova FVE
Nepriradi sa sam..ono sa to bude pocitat z toho jedneho shuntu...ten druhy shunt musis nastavit cez bluetooth ako ho chces pouzivat..ci ako regulator menic alebo sledovac baterie
(rozširovania)
- Reputace: 151
Re: Jirkova FVE
Nie som momentalne doma tak ti to viem pozriet az navecer ked pridem z roboty kde sa to nachadza a poslat screenshot..
(rozširovania)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 4 hosti
