Chata Němčice
Diskuze na téma modernizace solárního systému na chatě v Němčicích řeší přechod z původních 12V panelů a autobaterie na výkonnější sestavu s 6x550W panely, střídačem 4000W a LiFePO4 bateriemi 24V/100Ah. Uživatelé radí ohledně vhodného střídače, regulace přetoků a možnosti využití přebytků energie k ohřevu vody na chatě bez připojení k elektrické síti. Součástí je i doporučení na 48V systémy a ovládání ohřevu pomocí beznapěťových kontaktů.
- Ruda71
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 300
- Kapacita baterie [kWh]: 220
Chata Němčice
Dobrý den,
mám na vás prosbu (dotaz)
Na střeše mám tři 12v/100w panely PWR regulátor 20A a autobaterie 12v 220Ah je to tam už nějakých 10let mimo baterii a chtěl bych to překopat
na panel 6x550W, střídač 4000w, 2x baterie LiFePO4 24v/100Ah.
Že to co mám na střeše je špatně vím proto to chci měnit a nyní ta prosba.
Je to bez přívodu el. takže bez přetoků do sítě.
1, Střídač POWLAND 4000W SMG-4KW-24V-WiFi nebo samostatný MPPT regulátor a měnič 24/230v ?
2, Chtěl bych přetoky po běžné spotřebě na víkendové chatě (rádio, občas vrtačka, flexa, lednička nabití elektokol, večer svícení, TV a pod.) a po nabití baterií posílat do 20-30litrového ohřívače vody, co pořídit aby se zapnul ohřev vody při přebytku?
Díky za rady a podněty
Ruda
Ruda
- Reputace: 914
Re: Chata Němčice
Klidně tu univerzální bednu. A pokud má na sobě nějaké kontakty, které se spínají dle stavu nabití baterie, tak využít je a spínat přes ně třeba stykač, který napájí topnou spirálu boileru.
Není to dokonalé, ale snad by to mělo být funkční.
Baterii je lepší si poskládat z článků + BMS, ale chce to mít nějaké elektro základy a i vybavení.
- Reputace: 304
Re: Chata Němčice
Tady klidně tu univerzální bednu.
Ale pokud to budeš stavět vlastně komplet tak kup nějakou na 48V systém a s 5kW výkonem, 24V systém nebrat je na to málo věcí a kombibedny na 24V systém jsou pouze na 3kW.
Osobně bych to bral nějak takto......
Měnič kombinovaný MUST PV1800 VHM 48V 5000W
K tomu těch 6 panelů zapojíš po dvojicích 2S3P (2 seriově a ty zapojené paralelně)
K tomu baterku AkuBox LiFePO4 230Ah 11,77kWh 51,2V
Tyto bedny nemají žádné relé co by spínalo dle nabití baterky (jde udělat externí ovládání) u sebe to řeším stylem že tam mám spínací hodiny které sepnou bojler od 9:00h do 16:00h tj pouze když svítí, a když nesvítí tak se prostě měnič při vybité baterce přepne do bypassu a jedeš ze sítě.
Časem předpokládám že pokud tě to chytne si uděláš lepší ovládání bojleru.
Kostěj
- Reputace: 112
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Chata Němčice
Podepisuju. Tak jako socialismus představuje nejdelší cestu od kapitalismu ke kapitalismu, tak považuji 24 volt pouze za dlouhou a drahou cestu ke 48V.
- Ruda71
Re: Chata Němčice
Děkuji za reakce,
A jen k tomu systému 24v Sobane, 5kW ja tam nevyužiji takový odběr tam nikdy nebude už ty 4kW jsou předimenzované, takže si myslím že těch 24v stačí z hlediska nákladů.
Ruda
Ruda
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
