wattrouter
Diskuze o využití Wattrouteru pro řízení přebytků energie z fotovoltaiky a omezení příkonu domácích spotřebičů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením proudových čidel, možnostmi nastavení offsetu výkonu a vhodností SSR relé pro spínání. Wattrouter je doporučován jako komplexní řešení pro efektivní využití přebytků a ochranu jističů, přičemž je potřeba dbát na správné chlazení a vhodný výběr komponent.
Iggi
- Reputace: 2
Re: wattrouter
Ano viem, FVE chcem spínať len tú 3f špirálu. Čiže je možné použiť 3ks SSR relé a bude to možné regulovať od 0-4kw?
Díkes chlapi
Díkes chlapi
stepan2
Re: wattrouter
Jo, prebytky do vyse 1,33kW na fazi to bude posilat do bojleru.
Iggi
- Reputace: 2
Re: wattrouter
Super, tak kúpim 3ks SSR s nejakým lepším chladičom, nech nevyhorím
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: wattrouter
Do 10A chladič netreba. Len sú odporúčané použiť ssr značky Carlo Gavazzi.
Iggi
- Reputace: 2
Re: wattrouter
Môžu byť napr. tieto?
https://www.modesto.sk/rele/polovodicov ... 1a23a20kke
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: wattrouter
Ja mám namontované tieto Carlo Gavazzi RGS1A60D25KKEDIN. Tieto sa bez problémov zmestia do obyčajného rozvádzača, tie 20A sú už väčšie a buď treba hlbší rozvádzač, alebo treba vyrezať z plastového krytu.
Iggi
- Reputace: 2
Re: wattrouter
@Diablo1st Čiže na 4kw 3fázový bojler mi stačí 10A SSR relé. Ale oplatí sa viac kvoli životnosti a prehrievaniu 20A? Či to je jedno.
stepan2
Re: wattrouter
Jo, stačí, ale je potřeba dát pozor na chlazení. Natěsno v rozvodnici to nemusí stačit.
Nevím, jestli je to stejný typ jen s větším chladičem, nebo jiný SSR, ale výkonější SSR má typicky větší parazitní proud v klidu, takže není dobrý to přehánět.
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: wattrouter
áno, ale budú to 3x10A SSR. Tým pádom bude SSR spínať len 1,33kW. U mňa spína SSR cez 2 roky 2,2kW bez problémov.Iggi píše:@Diablo1st Čiže na 4kw 3fázový bojler mi stačí 10A SSR relé. Ale oplatí sa viac kvoli životnosti a prehrievaniu 20A? Či to je jedno.
Iggi
- Reputace: 2
Re: wattrouter
Tak tak, spínať budú len 1,33kW, čiže kúpim tie 10A. Snáď to nezhorí
skybor
- Reputace: 232
Re: wattrouter
Je mi jasné, že Wattrouter je určený primárně pro FVE připojené k DS s povolenými přetoky do DS, kdy sleduje přetoky a ty směruje do spotřebičů, které nepotřebují kontinuální napájení (nebo kontinuální plný výkon).Diablo1st píše: pon úno 28, 2022 3:52 pmV ostrove použiť zariadenie typu Wattrouter ide troška proti logike, keďže fungujú na základe pretokov a v ostrove pretoky neexistujú. Čiže treba ovládať spínanie bojlera na základe SOC.
Ale Wattrouter má i možnost nastavení tzn. "offsetu" povoleného výkonu přetoků. Nešlo by toho přece jen využít i u ostovní FVE, kde by se třeba tento "offset" nastavil na max. požadovaný výkon z měničů a k Wattrouteru připojené spotřebiče by se tím pádem při větším odběru (např. zapnutí varné desky nebo jiného výkonného spotřebiče) začaly omezovat? Mám na mysli použít Wattrouter jako takový omezovač příkonu domácnosti.
stepan2
Re: wattrouter
Tak na tohle se používají proudový relé. Že se třeba vypíná bojler, pokud ostatní spotřebiče berou moc a hrozilo by shození hlavního jističe.
Jen to musí být nějaký hloupý spotřebič, ideálně bez jakékoliv elektroniky.
Wattrouter je na tohle dost overkill, ten se hlavně hodí pro přesné řízení přebytků přes SSR.
skybor
- Reputace: 232
Re: wattrouter
Děkuji za návrh alternativního řešení, ale mne by opravdu spíše zajímalo, jestli už to někdo nezkoušel řešit pomoci toho Wattrouteru. K tomuto možná pro většinu nesmyslnému řešení mne vede několik důvodů:
1) Mám jeden nevyužitý Wattrouter CWx SSR doma.
2) I kdybych ho neměl, tak se dá občas sehnat z druhé ruky za pár korun.
3) Připadá mi to jako komplexnější a variabilnější řešení než pomoci proudových relé.
4) Rád si hraju. A kdo si hraje nezlobí ...
Takže si jdu hrát
Takže si jdu hrát
skybor
- Reputace: 232
Re: wattrouter
Měl bych dotaz k WR. Nevíte někdo, jak vlastně fungují ty vstupy WR, kde jsou připojené proudové čidla, které monitorují dodávku el. do sítě? Respektive nešlo by toto čidlo nahradit nějakým (je otázka jakým) čidlem, které by monitorovalo tok proudu z/do baterie?
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot]
