wattrouter
Diskuze o využití Wattrouteru pro řízení přebytků energie z fotovoltaiky a omezení příkonu domácích spotřebičů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením proudových čidel, možnostmi nastavení offsetu výkonu a vhodností SSR relé pro spínání. Wattrouter je doporučován jako komplexní řešení pro efektivní využití přebytků a ochranu jističů, přičemž je potřeba dbát na správné chlazení a vhodný výběr komponent.
Iggi
Reputace: 2
Re: wattrouter
Příspěvek od Iggi »
Ano viem, FVE chcem spínať len tú 3f špirálu. Čiže je možné použiť 3ks SSR relé a bude to možné regulovať od 0-4kw?
Díkes chlapi
stepan2
Re: wattrouter
Příspěvek od stepan2 »
Jo, prebytky do vyse 1,33kW na fazi to bude posilat do bojleru.
Iggi
Reputace: 2
Re: wattrouter
Příspěvek od Iggi »
Super, tak kúpim 3ks SSR s nejakým lepším chladičom, nech nevyhorím :D :D
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: wattrouter
Příspěvek od Diablo1st »
Do 10A chladič netreba. Len sú odporúčané použiť ssr značky Carlo Gavazzi.
Iggi
Reputace: 2
Re: wattrouter
Příspěvek od Iggi »
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Re: wattrouter
Ja mám namontované tieto Carlo Gavazzi RGS1A60D25KKEDIN. Tieto sa bez problémov zmestia do obyčajného rozvádzača, tie 20A sú už väčšie a buď treba hlbší rozvádzač, alebo treba vyrezať z plastového krytu.
Iggi
Reputace: 2
Re: wattrouter
Příspěvek od Iggi »
@Diablo1st Čiže na 4kw 3fázový bojler mi stačí 10A SSR relé. Ale oplatí sa viac kvoli životnosti a prehrievaniu 20A? Či to je jedno.
stepan2
Re: wattrouter
Jo, stačí, ale je potřeba dát pozor na chlazení. Natěsno v rozvodnici to nemusí stačit.
Nevím, jestli je to stejný typ jen s větším chladičem, nebo jiný SSR, ale výkonější SSR má typicky větší parazitní proud v klidu, takže není dobrý to přehánět.
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Re: wattrouter
Iggi píše:
áno, ale budú to 3x10A SSR. Tým pádom bude SSR spínať len 1,33kW. U mňa spína SSR cez 2 roky 2,2kW bez problémov.
Iggi
Reputace: 2
Re: wattrouter
Příspěvek od Iggi »
Tak tak, spínať budú len 1,33kW, čiže kúpim tie 10A. Snáď to nezhorí :D
skybor
Reputace: 232
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: wattrouter
Příspěvek od skybor »
Diablo1st píše: pon úno 28, 2022 3:52 pm
V ostrove použiť zariadenie typu Wattrouter ide troška proti logike, keďže fungujú na základe pretokov a v ostrove pretoky neexistujú. Čiže treba ovládať spínanie bojlera na základe SOC.
Je mi jasné, že Wattrouter je určený primárně pro FVE připojené k DS s povolenými přetoky do DS, kdy sleduje přetoky a ty směruje do spotřebičů, které nepotřebují kontinuální napájení (nebo kontinuální plný výkon).
Ale Wattrouter má i možnost nastavení tzn. "offsetu" povoleného výkonu přetoků. Nešlo by toho přece jen využít i u ostovní FVE, kde by se třeba tento "offset" nastavil na max. požadovaný výkon z měničů a k Wattrouteru připojené spotřebiče by se tím pádem při větším odběru (např. zapnutí varné desky nebo jiného výkonného spotřebiče) začaly omezovat? Mám na mysli použít Wattrouter jako takový omezovač příkonu domácnosti.
stepan2
Re: wattrouter
Tak na tohle se používají proudový relé. Že se třeba vypíná bojler, pokud ostatní spotřebiče berou moc a hrozilo by shození hlavního jističe.
Jen to musí být nějaký hloupý spotřebič, ideálně bez jakékoliv elektroniky.
Wattrouter je na tohle dost overkill, ten se hlavně hodí pro přesné řízení přebytků přes SSR.
skybor
Reputace: 232
Re: wattrouter
Děkuji za návrh alternativního řešení, ale mne by opravdu spíše zajímalo, jestli už to někdo nezkoušel řešit pomoci toho Wattrouteru. K tomuto možná pro většinu nesmyslnému řešení mne vede několik důvodů:
1) Mám jeden nevyužitý Wattrouter CWx SSR doma.
2) I kdybych ho neměl, tak se dá občas sehnat z druhé ruky za pár korun.
3) Připadá mi to jako komplexnější a variabilnější řešení než pomoci proudových relé.
4) Rád si hraju. A kdo si hraje nezlobí ...
Takže si jdu hrát ;)
skybor
Reputace: 232
Re: wattrouter
Měl bych dotaz k WR. Nevíte někdo, jak vlastně fungují ty vstupy WR, kde jsou připojené proudové čidla, které monitorují dodávku el. do sítě? Respektive nešlo by toto čidlo nahradit nějakým (je otázka jakým) čidlem, které by monitorovalo tok proudu z/do baterie?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, Semrush [Bot]
