FVE s přepínáním síťí
Uživatelé diskutují jednoduché schéma zapojení fotovoltaické elektrárny (FVE) s přepínáním sítí mezi distribuční soustavou a FVE. Probírá se automatické i manuální přepínání, bezpečnostní otázky kolem uzemnění a přepínání nulového vodiče (N). Sdílejí se zkušenosti s konkrétními střídači DEYE a řeší se vhodnost použití přepěťových ochran a chráničů v systému. Diskuze pomáhá najít optimální řešení pro provoz FVE v rodinném domě s ohledem na spotřebu a bezpečnost.
Peeskle
Reputace:0
Lokalita: MSK
Nový příspěvek od Peeskle »
Ahojte,
poprosím o diskuzi k jednoduchému schématu které jsem vytvořil a následné názory co tam je úplně špatně, popřípadě nemožné udělat.
Panely budou na střeše hospodářské budovy, ve sklepě v domě střídač s baterií. Listopad-březen počítám že pojede FVE pouze na TUV (přepínač v manuálu priorita DS).
Březen-říjen přepínač v automatickém režimu pro cely dům z FVE, nepočítám že by FVE nestihala vzhledem ke spotřebě.
Síť tak jak je ve schématu je TNC. Je to problém/není?
Máme indukční varnou desku, tu chci mít na zvlášť jističi ještě před přepínačem a ta pojede pouze z DS celý rok.
Nic jiného, žádné točivé stroje na 3f nepoužívám.
Díky za komenty
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: FVE s přepínáním síťí
Zásadní chyba je ten použitý přepínač ...
pave69
Reputace:28
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Za mě principielně OK, ale nejsem revizní technik. Po pravdě to mám zapojené skoro stejně (taky TNC), ale mám jiný řadič (GW 3f) a nemám indukci ani bojler. Hlavní poznámku bych měl k ručnímu přepínání - já to mám automatizované a to hned (zbytečně) 2x, pomocí stykačů a až pak jsem zjistil, že to umí přepínat přímo můj řadič (takže stykače teď vrní prakticky zbytečně). Tak bych spíš doporučil taky něco, co se dá přepnout povelem i víckrát denně. Realita totiž bývá taková, že je ekonomičtější nechat si el z FV v zimě na dobu vysokého tarifu a v době nízkého tarifu ze sítě klidně i nahřívat vodu. Potom ještě poznámka k 1f střídači - do budoucna to budou možná další problémky, jako je nabíječka EV... Třífázový hybrid by šel provozovat paralelně i s indukcí, nevím jaký je rozdíl ceny, ale každý spíš časem rozšiřuje... :-)
Peeskle
Reputace:0
Lokalita: MSK
cipis píše: úte dub 08, 2025 10:00 pm
Přepínač jsem studoval nějaká videa, má napsáno životnost 2k cyklu, hodně hejtu je na něj no. Na druhou stranu mi to přijde lepší varianta než například TOMZN.
Uvažoval jsem že ho tam dám na zkoušku, jde mi hlavně o jaro-podzim, pokud celý dům utáhne FVE tak bude stačit třeba nakonec jen ruční přepínač HAGER...
Klidně bych dal i více peněz za automatický přepínač od nějakého zavedeného výrobce... Ale muselo by to byt taky All-in one rešení
Když jsem hledal našlo mi to například tohle
https://www.shopelektro.cz/reverzacni-s ... d4QAvD_BwE
K tomu by ještě muselo něco být?
Doplnění: už vím že napěťové relé...
Schéma jsem hlavně udělal kvůli diskuzi k napojení na stávající rozvody, hlavně PEN. Jestli když třeba z DS pojede ta indukční deska a zároveň na třeba 5kw z FVE, jestli se to nějak nebude na tom nulaku hadat v rozvodnici. ( k indukční desce mám samozřejmě samostatné vedení z rozvaděče).
Reputace:308
Já mám taky ten čínský přepínač a v pohodě, prostě jak odejde tak pak budu řešit.....
Jinak v žádném případě přes něj nezapojovat N !!!
Prostě přepínat pouze fáze!
Pak mám další ruční 1f kdy přes zimu se bojler přepíná natvalo k DS tak stejně trouba.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Peeskle
Reputace:0
Lokalita: MSK
Co to dělá když je tam zapojená i nula? Myslím že jsem viděl video kde to měl zapojeno a asi to běhalo. Každopádně dík za radu
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Když máš chrániče až za přepínačem sítí, tak určitě nulu nepřepínat. Já mám tyto přepínače doma 3 ks v podružných rozváděčích a v jednom případě spínám i nulu, protože tam je už v rozvaděči chránič a jinak to nešlo. Fakt je ten, že ten přepínač se přepne max 2x ročně, zatím bez problémů.
Peeskle
Reputace:0
Lokalita: MSK
Proudové chrániče v domě vůbec nejsou. Je tam síť TNC, 94rok, chrániče ještě asi nebyly povinné.
Reputace:308
Co to dělá......
No nic do té doby než to N z nějakého důvodu nepřepne a máš 3f rozvody tak tě shoří spotřebiče které budou zrovna zapnuté.
Prostě najednou budeš mít na některých spotřebičích napětí k 400V a to asi spotřebiče na 230V nedají.
v600
Reputace:18
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 8300
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od v600 »
Tak nějak jak v úvodu navrhuješ, to provozuju i já.
Už víc jak 1 a půl roku, mám dvě zimy za sebou.
Přepínač zatím nezlobí.
Udělá asi 20 až 30 přepnutí za zimu, většinu mnou kontrolovaných, když v zimním temnu vypnu na pár dní střídač.
Za léto udělá asi dvě přepnutí, když dojde k příjiš velkému přetížení střídače - souběh více "těžkých" spotřebičů.
Ale to je v řešení, bude druhý střídač a ostrovní okruh bude rozdělen na dva.
Vidím to tak, že přepínač třeba po 3 letech preventivně vyměním, za tu cenu je to v pohodě.
Jediné, co se ukázalo bát zvláštní - když řežu řetězovou pilou (cca 2kW, 3kW v max. záběru), tak to přepínač dráždí.
Nepřišel jsem na to proč...možná mu vadí fázový posun který motor pily způsobí ve velkém záběru ?
Řeším to tak, že mu při řezání vypnu automatiku.
15 panelů (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, celkem 8300Wp, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
Reputace:308
Odkud máš vyvedeno to napětí pro ovládání?
Tam možná bude pokles napětí a to relátko asi krátkodobě zakmitne...
Jinak u těch vypínačů vlastně zlobí uvnitř ty mikrospínače které nerozepnou a pak shoří ta ovládací cívka.
Nerozpínají z důvodu mechanického opotřebení a nebo odejde ten mikrospínač.
Jinak ty hlavní kontakty musíš brát na co největší proud, protože jak nespínají kolmo, ale v oblouku tak se víc opotřebovávají obzvláště přepínání pod zátěží.
Ale jak píší za tu cenu není co řešit.....
A jak píši hlavně přes to nepřepínat N !!! Není zajištěné aby se N připínalo první a odpínalo poslední! Přepínat pouze fáze jak u 1f tak 3f provedení.
v600
Reputace:18
Lokalita: RK
Hmm,
mám vše v ostrovu jednofázové, přepínám i N (prostě oba živé dráty ze střídače), Jen "kostra" je společná pro všechno v domě a trvale propojena.
Výstup F a N ze střídače jde skrz jistič a elektroměr (pouze F) rovnou do přepínače. Hned za přepínačem je chránič a jističe dál do domu.
Napětí pro řízení přepínání přepínače beru přímo na jeho přívodech.
To dává smysl - pila zabere, slavný EPEVER 5000 houpne s napětím dolů jak má ve zvyku než to ureguluje, a to dráždí přepínač.
Obrázek
Reputace:984
To tam ale nemáš Béčkový typ chrániče ...
v600
Reputace:18
Lokalita: RK
To vím... čekal jsem kdo se ozve :-)
Je to tak trochu pořád vývoj a abych pravdu řekl, zatím jsem nenašel Béčkový chránič jednofázový, jen nějakou čínu bez jistoty.
Třífázových je na trhu dost.
Ale výměna za Béčkový je v plánu.
Ale nevšiml sis ještě jedné čuňárny > vývod z chrániče, kde pod jedním šroubem jsou 3 dráty :-(
No přijde to stejně celé překopat, letos je v plánu nasadit druhý střídač a ostrov rozdělit na dva okruhy a vyhnout se tak nutnosti hlídat souběh spotřeby.
Na temnou zimu se pak jeden střídač trvale vypne a okruhy se přes ruční přepínač spojí, dokud temno nepomine.
Reputace:461
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Soban píše: čtv dub 10, 2025 8:29 am
Proto je dobré za kždý přepínač sítí dávat ještě přepěťovku. A nemusí to být hned DEHN.
Reputace:461
v600 píše: čtv dub 10, 2025 10:53 am
Můžeš klidně provozovat 3F chránič na jednu fázi, fungovat to bude.
Reputace:984
Krom testovacího tlačítka ...
To jsem si naběhl u chrániče pro varné centrum, dal jsem 3f chránič, no a když mám přepnuto na 1f FVE (na všechny fáze ta jedna z FVE), tak logicky nejde testovat chránič tlačítkem.
v600
Reputace:18
Lokalita: RK
unicast píše: čtv dub 10, 2025 11:09 am
To můžu, ale bude to znamenat větší krabici a na tu teď není místo.
Ale to je teď asi jedno, když se chytám to překopat na dva okruhy, stejně to budu muset řešit.
Reputace:308
unicast píše: čtv dub 10, 2025 11:06 am
Ale ta je tam k ničemu!!! Ta tě nevyřeší mezifázové napětí a pokud té přepěťovce bude chybět N tak taky nic nevyřeší a pokud tam budeš mít PE jak se přepěťovky zapojují tak zase bude N ve vzduchu a když mezi N a L bude 400V tak pořád nevybaví protože mezi L a PE bude 200 a mezi N a PE bude 200V.
To by musela být zapojená mezi L a N a to až za přepínačem toho N a jde o to zda by zareagovala dostatečně rychle aby tam byl dostatečný proud pro shození jističe a ta přepěťovka nemá taky nastavené přesně napětí na 230V takže citlivější věci taky nemusí snést třeba 290V.
Není jednodušší N nepřepínat a jednou za čas skontrolovat dotažení N a PE v rozvaděči a uzemnění?
Reputace:461
Jistě, to až za ten přepínač, to tam přece píšu. A ano, jeden z pólů oné přepěťovky by měl být připojen na ten modrý drát, na kterém hrozí vznik té falešné nuly.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Migel, OAI-SearchBot
