Zajímavosti v inzerátech
- Reputace: 366
Re: Zajímavosti v inzerátech
Tak jsem první 350A konektor nalisoval.Tahal jsem přes nĕho 150A cca 30minut a vůbec nezměnil teplotu.Jestli vydrží 350A nevim, nemám jak.odzkoušet, ale okolo 250A zvládne určitĕ.Franta2776 píše: ned bře 30, 2025 5:14 pmjj za 305Kč jsem si ještě jeden konektor 350A objednal.Já byl v Číně více než 10x, tam ví o mě všechno:))))
- Reputace: 268
Jde do něj 70mm2 licna?
- Reputace: 366
Ano je dělaný na licnu 70mm, já tam mám 50mm licnu +2x10mm tvrdý drát jako vložku 4cm dlouhou a drží to. Kleště mám do 50mm,tak trochu na prasáka.
- Reputace: 366
Tak mi dorazil z Temu za 309Kč 350A konektor.Je to stejné,jak z Ali za 500kČ i popisy jsou stejné.
- Reputace: 843
Nerozprskne se to na tisíc kousků, když ti to spadne ze stolu? Ta barva je fest divná, ten lesk budí dojem, že to má nulovou houževnatost ...
- Reputace: 268
Taky bych řekl, že je to ten nejhorší tvrdý plast. Trochu mě taky znervozňují ty světlá místa u prolisů, to vypadá, že je Číňan dělal dodatečně.
- Reputace: 366
https://allegro.cz/vyhledavani?string=Anderson%20350A
Investujte pánové 309kč a vyzkoušejte nebo zaplaťte Polákům na Alegru 750kč za stejný konektor:))
- Reputace: 268
Tak kolem 700Kč stojí originál, ale je otázka, jestli originál opravdu přijde. Ve slaboproudu je to tu samý fejk a tohle nebude vyjímka.
Franto máš svatou povinnost udělat zátěžové a materiálové testy.
- Reputace: 366
Tady máš zvětšení prvního originálu na 350A
na 600V ro nemůže být ani náhodou.
- Reputace: 268
To nevypadá na originál. Na Farnellu mají v datasheetech úplně jiný rozkres i značení. A do 600V to být může. Originál je testovaný do 2kV, jestli dobře koukám.
- Reputace: 366
- Reputace: 289
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Už jsem od něj několikrát nakupoval i 3f pro nožovky:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/199848 ... ojovac.php
- Reputace: 350
Jako zajímavost jsem to dal do rubriky ostatní, ale nějak to tam zapadlo.
Nejprve odkaz na technické zboží zde
https://aukro.cz/profi-detektor-kovu-s- ... 7080512787
a jak a jestli to funguje tak odkaz je zde
viewtopic.php?t=14247
- Reputace: 366
I just found this on AliExpress:
CZK72.50 | Sukflow Hot 30mm/35mm/40mm/45mm Solar Water Drainage Diversion Clip Solar Panel Water Drain PV module Cleaning Clips
https://a.aliexpress.com/_EQ5e5lC
- Reputace: 96
- Lokalita: Posázaví
- Reputace: 47
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Cerbo je problém, ak bolo raz prihlásené na vrm a nový majiteľ ho chce prihlásiť u seba do vrm, victron kontaktuje pôvodného majiteľa a ten to musí odsúhlasiť. Sám som to nevedel, kupoval som takto prihlásené cerbo od diablo1, nešlo mi dva dni prihlásiť, našťastie bol predajca maximálne súčinný a nakoniec všetko prebehlo v najlepšom poriadku.
Na bazoši by som ho nikdy nekúpil, môže to byť kradnuté alebo keď má pôvodný majiteľ prachy, hodí na to bobek a cerbo môže pracovať iba bez vrm.
- Reputace: 231
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja som kupil od susedov na bazosi a pan bol najskor ustretovy ale ked cerbo dorazilo tak sa nedalo spojit ani cez mail ani cez telefon s dotycnym... napisal som s pomocou Stanka na suport victronu ze co a ako..dali mi kontakt kde bolo cerbo kupene a mal som kontaktovat toho predajcu (tiez v CZ) ty chceli odomna doklad o kupe- samozrejme stacil doklad z packety a odfoteny inzerat(esteze si vsetko fotim) a fotku cerba aj so stitkom, no a este napisat ako som cerbo kupil..po tyzdny mi prislo od victronu ze si mozem cerbo prihlasit na seba...
Od kupy po prihlasenie ubehol mesiac
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 366
- Reputace: 231
A pre tych co nemaju FB aj napises co tam je?...nezobrazi mi to bez uctu...
(rozširovania)
- Reputace: 189
Asi nějaké tajemství jen pro zasvěcených
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
