SmartESS - data z cloudu v PC
SmartESS je aplikace od Shenzhen Eybond Co., Ltd., která umožňuje přístup k datům z měničů s Wifi moduly jako MPP Solar, Easun, Powland či Voltronic. Data se ukládají do jednoho cloudového datastore, ke kterému lze přistupovat přes mobilní aplikaci i webové rozhraní v PC. Web nabízí detailní statistiky, exporty do .xls a zobrazení dat v reálném čase s možností výběru jazyka pro lepší přehlednost. Aktualizace dat v cloudu probíhají přibližně každých 5 minut, což může způsobovat zpoždění oproti okamžitému stavu měniče.
- pguty
- Výkon panelů [Wp]: 2400
- Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:2400 Kapacita baterie [kWh]:12
Re: SmartESS - data z cloudu v PC
Nemal si problémy s aplikáciou SmartESS? Nemôžem to rozchodiť, stále mi vyhadzuje krížik medzi komunikáciou meniča a dataloggera....
- milanslavik
- Lokalita: Ilava
- Lokalita:IlavaSystémové napětí:24V
Zdravim,
mam trosku iny problem, ale mozno ste sa s tym stretol a budete vediet poradit.
Mám problém s pridaním zariadenia do aplikácie. Jedna sa o wi-fi plug pro-03.
Ked ho chcem pridat do aplikacie SmartESS,tak mi pise že zariadenie je už zaregistrované.
Je možné zrušiť predchádzajúcu registráciu, aby som ho mohol znova zaregistrovať?
Vyzera to tak, ze niekto uz toto zariadenie zaregistroval asi na cloude kde sa ukaldaju data.
Ale ja sa neviem dopatrat, koho kontaktovat.
Samozrejme dodavatel zariadenie nekomunikuje
Neviete poradit?
Ďakujem Milan
Neviete poradit?
Ďakujem Milan
- milanslavik
- Lokalita: Ilava
Ahojte,
ak by to niekomu pomohlo, tak tento problem som uz vyriesil a to nasledovne.
Napisal som na podporu s popisom, ze zariadenie uz zaregistrovane a poslal som im QR kod zariadenia.
Oni prvotnu registraciu vymazali, a ja som mohol zariadenie opätovne zaregistrovat.
Ale, registracia bola mozna asi az po 12-tich hodinach (dovtedy mi vypisovalo - Invalid QR code!).
vela zdaru
Milan
vela zdaru
Milan
- Filas
- Reputace:4
- Lokalita:Praha
Na jakou podporu jsi napsal? Mám stejný problém, modul už je někde registrován a mě nejde přidat.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
- Lokalita:VsetínSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8100 Kapacita baterie [kWh]:7,65
AHoj ve spolek. Po cca roce se mi podařilo naistalovat v mobilu smartESS a celkem to funguje. Jen mi to neposílá úplně přesná data!!! Má někdo zkušenosti? Mám nově zprovozněný ANENJI 11KW s tím wi-fi donglem a ty vyčítané data jsou jen orientační, dokonce ani napětí batereky lítalo o cca 0,5V, příkon baráku o cca 200W.. netuší někdo proč? Sledoval jsem to i na ustáleném systému a furt to plave..
- PetrDubi
- Reputace:340
SmartESS je typická cloudová aplikace, kdy měnič v určitém intervalu (například 5,10 nebo 15 minut) odesílá aktuální data do cloudu a aplikace zobrazuje data z cloudu. Takže nemůžeš porovnávat údaje na měniči s tím, co je v aplikaci, protože aplikace zobrazuje například několik minut staré informace a samozřejmě cokoliv, co se dělo mezi odesláním dat se neukáže.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Tak to by možná sedělo. Já myslel, že když v té aplikaci dát aktualizovat stránku (v té chvíli kolečko točí a píše "osvěžující"
, že to stáhne aktuální data a ty by v ten okamžit měly sedět s měničem. Nebo tomu tak není a stáhnu jen ty poslední aktuální? ...i tak mi to moc nesedí, protože barák bere standartně cca 300W (televite a jiné... ) a v aplikaci běžně píše cca 100W, teda když manželka spustí spotřebiče, tak to vyleze adekvátně. I tak mi to přijde lehce mimo.
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: Středni Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 46
- Lokalita:Středni ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9600 Kapacita baterie [kWh]:46
No ty sice v apce osvežuješ
, ale data v cloudu se aktualizují cca co 5min. Takže prostě čekáš na update na cloudu. Apka je taková přibližná. Mě se to podařilo rozchodit na snad 1000000 pokus, pořád stejné kroky a najednou to Dongle vidělo a byl sem schopný naknfugurovat wifi atd.. Ale jako styl apky je odstrašující...... druhej měnič/donglik, to sem prostě nezprovoznil, prostě nejde
eh...
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
No mně se to taky nedařilo spárovat s routerem, až když jsem přesně napsal název sítě, tak to chodilo. Každopádně časem budu bastlit sběr dat přes ESP32 a doma už leží hezé písíčko s homeassistantem
- MikroCZ
- Reputace:13
Uplně stejný postup mám také. ESP už mám v HA udělané. jen to dotáhnout do konce
- fremma
- Reputace:2
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 14280
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
- Lokalita:TřebívliceSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:14280 Kapacita baterie [kWh]:25,6 + 16,077
SmartESS - nový vzhled aplikace
Ahoj zda máte někdo tuto aplikaci (mám měniče Must), dnes ráno jsem si všiml nového vzhledu v. 3.40.1.0... Jak se vám líbí? Mám k tomu pár výhrad, zmenšil se graf denní výroby (zejména do šířky) a nemohu najít přepínání prostředí do tmavého a jiné barvy písmen.... Jinak nic nového....
- romaneek
Ahoj všem,
Nedaří se mi zaregistrovat nový účet jak přes SmartESS tak i přes www.dessmonitor. Zadám všechny údaje, vypíšu kód z emailu, kliknu na přihlášení, ale vždy to napíše:
The verification code has been timeout
A to i přesto, že odpočet je tam ještě na 2 minuty.
Řešil jste to někdo?
Děkuji Roman
Děkuji Roman
Dřevostavba 40m2.
Ostrov z 10x JINKO 460Wp černý rám IP68 Half Cut, MPP Solar PIP 5048MKX, lifepo4 v boxu s BMS 48V 5,8kWh
Měnič a baterie venku v odvětrané bedně z 12cm PUR panelů..
- romaneek
Už vyřešeno.
Nakonec se povedlo...
Dřevostavba 40m2.
- fremma
- Reputace:2
aplikace SmartESS
Také máte poslední dobou tuto aplikaci nějak zpožděnou? Pokud kliknu na graf, jsou tam hodnoty o zhruba 90min. zpět, a zhruba po 20ti minutách se to obnovuje. (Měnič Must)
