V bojleru se taví termostat
Uživatelé řeší problém s tavícím termostatem v bojleru Dražice, který není správně dimenzovaný a způsobuje přehřívání a poškození. Diskutují o možných řešeních, jako je použití kvalitnějších termostatů IMIT nebo spínání přes relé, a sdílejí zkušenosti s reklamací a alternativními topnými jednotkami. Doporučují opatrnost při instalaci a výměně termostatu, aby nedošlo k nebezpečným situacím.
- Reputace:324
Re: V bojleru se taví termostat
Je to vždy 1f TJ, nevím, jestli nějaká jedna várka termostatu...
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
- eman
- Reputace:322
Já bych neřekl, že je to problém fastonu. Asi jsou případy, kdy je ta svorka šunt a není utažená, ale já to nejdřív zkusil i natvrdo připájet a žhavil stejně. Ten kontakt svítil po celé délce jak žárovka. To musí být podimenzované jak dobytek nebo je tam zásadní funkční vada.
Asi si připlatím a půjdu do toho 3F termostatu. Akorát ho nenacpu pod ten klobouk.
- Reputace:324
2900W to je nějaký speciální těleso na přání ?
Nebo upravené ?
Jaká je teplota pod krytem za provozu ?
Jaký je průřez drátu ke spirále ?
Pokud se to pod krytem přehřívá a ta teplota přenáší na dráty, pravděpodobně nepomůže ani 3f termostat.
Keramický konec tělesa může vystoupat až na 550-850 Stupňů a zvyšuje teplotu pod krytem a pokud to jde i po dratech a zvyšuje uměle teplotu drátu, může to takhle dojít až k termostatu, při delším ohřevu.
Pokud je v tentýž moment termostat místo na 16A třeba vinou materiálu jen 12-13A bude to celý na hraně, to je jediné co mě napadá
Rozpálit to až do červena, to je hodně na hraně.
Nebo upravené ?
- mihlit
- Reputace:98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
kodl69: zas proč bych kupoval nové topné těleso od dražic, abych do něj hned musel kupovat nový termostat. To rovnou můžu koupit jiné. Buď bude mít lepší termostat a nebo v nejhorším případě ho budu muset vyměnit taky. Navíc u toho odkazovaného je ta hlava větší, takže se tam jiný/větší termostat vejde snadněji.
- eman
- Reputace:322
JirkaE: Od prvního incidentu s termostatem mám klobouk sundaný a všechno krásně visí do prostoru.
Těleso je z Nadety. Původní těleso bylo 2,2kW a dráty k němu jsou 2,5mm2 CYA. Drát je teplý jenom na konci od termostatu. Co je zajímavý je, že žhaví vždy jenom fáze. Nko konektor i drát jsou úplně vpohodě. Podle mě, jsou úplně na houby spínací kontakty.
- Reputace:324
Vypadá to tak.eman píše: čtv zář 19, 2024 12:24 pmNko konektor i drát jsou úplně vpohodě. Podle mě, jsou úplně na houby spínací kontakty.
Ještě je varianta vyzkoušet jiný externí termostat s kapilárou, jestli problém zmizí, ale chápu, že to běžně v šuplíkových zásobách nebývá.
Ve zmiňovaných reklamacích není problém s kontakty, ale se samotnou funkcí termostatu, hlavně bodem sepnutí / vypnutí.
- eman
- Reputace:322
Jestli děláš v oboru, máš nějaký tip na solidní 1F termostat s kapilárou cca 50cm, aby mi dosáhla do středu bojleru?
- Reputace:324
Bohužel nemám, sám jsem dostal pouze 3ks na výměnu - když jsem potřeboval víc.eman píše: čtv zář 19, 2024 2:34 pmJestli děláš v oboru, máš nějaký tip na solidní 1F termostat s kapilárou cca 50cm, aby mi dosáhla do středu bojleru?
Zákazníkovi jsem poslal nový - vytažený z nové spirály a byl taky špatný
Každý zákazník není elektrikář a než dojde na výměnu, jsou to třeba i 2-3-4 týdny než se mě to vrátí.
Zdá se, že je u některých problém je při dotažení termostatu k originál plechu od TJ 6/4".
Protože jsem termostat kontroloval a byl v pořádku.
V moment kdy se vyměnil, opět totéž, sepnutí v jiném bodě, posunuté čtvrt otáčky kolečka.
Pak samozřejmě nereagoval na maximum a spirálu vypnul až havarijní, když se voda skoro vařila a pojišťovák začal odfrkávat.
Jako by se krycí plech termostatu nějak našponoval a vnitřní pnutí změnilo bod sepnutí a vypnutí.
Sám nevím co s tím.
Nyní už nenakupuju u DZD, ale nakupuju přes prostředníka a tak mám taky odpovědi DZD pouze zprostředkovaně.
Vykrucují se, všechno dlouho trvá, reklamaci - pokud vím - zatím žádnou neuznali.
Milion keců které nikoho nezajímají, viz že výrobce Eika zkrachoval atd...
Koho to zajímá, chci funkční spirálu.
Zatím se zdá, že jedinou pasující variantou je ten italský IMIT - jedna z variant TRZ nebo TR2 - některé verze IMIT mají i rozpínací kontakty
https://allegro.cz/nabidka/termostat-tr ... 4845732627
- eman
- Reputace:322
Já mám taky jednotku TJ 4,5kW verzi a ta zatím funguje normálně. Ale je to 3F, takže tam netečou takové proudy.
Je mi realitvně jedno, co dám do toho klobouku. On ho stejně ten první vadný termostat zdeformoval, takže už tam moc nepasuje ani originál. Udělám díru jinde a upnu nový termo jinak.
Dík za tip, asi jeden zkusím.
- eman
- Reputace:322
Tak problem vyřešen. Ta nová EIKA se taky utavila, takže jsem dnes namontoval 3F termostat 3F Termostat Allegro, proklemoval kontakty, dal nové fastony co tam jsou fakt na fest a dnešní ohřev proběhl bez ztráty kytičky. Navíc je ten termostat prakticky studený a to je to jenom plech a keramika. Ne jako ta Eika plastová krabička s poddimenzovaným kontaktem.
Paradoxně se ten 3F termostat dá krásně namontovat do krycího klobouku, sedne tam na milimetr.
Jediné co mě trochu překvapilo, že se fáze v 3F termostatu nerozepínají najednou, ale jsou nezávislé.
- mihlit
- Reputace:98
Potřeboval jsem topnou spirálu, tak jsem koupil pro změnu topnou jednotku Regulus typ ETT R - 19277 - 6 kW, zapojení do trojúhelníka 3x230 cena 5480,-
Na termostatu je typ RAC4011. Na spirále je sice zapojení trojúhelník pospojené plechem, ale na ten je jeden faston. Takže na 3x230 asi dobrý, ale na 1x230 uvidíme. U mě to bude právě 3x stejná fáze, tak uvidím v praxi.
- mihlit
- Reputace:98
Už to nejde editovat, ale zapojení je samozřejmě do hvězdy, ne trojúhelníka.
- mihlit
- Reputace:98
Pokračování ohledně alternativy k dražické TJ a termostatu - trochu se to protáhlo, ale topná jednotka Regulus typ ETT R - 19277 - 6 kW od dneška plní funkci elektrokotle (bivalentního zdroje pro TČ) v akumulační nádrži. Zapojeno tedy aktuálně na DS s tím, že jsem použil silnější kabel pro možné pozdější přepojení na FVE 1f. Zatím funguje, z konstrukčního hlediska jsem si ale již trochu zanadával při zapojování. Kryt se rozdělává na dvě poloviny. Jenže jedna polovina má chycený termostat s terminály, druhá polovina má vývodku na kabel. Zejména tedy při připojení cyky kabelu většího průřezu, tak instalace je dost drbačka, protože místa uvnitř až tolik není, aby se tam ty kabely tak naohýbaly. Nevím, proč neudělali vstup pro kabel na stejné půlce krytu, pak by byla instalace mnohem snazší a dráty by stačily krátké bez rezervy pro rozborku. Způsob uchycení PE taky není moc extra pro větší průřez. No a Nko je, jak je uvedeno již výše, tak přes faston. Zatím to jede jen pár hodin, ale vše drží. (Kontrola termokamerou po 3h na plno byla ok) Jen doufám, že to hodně dlouho nebudu muset rozebírat. TJ od dražic jsem nikdy nemontoval, tak nevím, jak (ne)rozumě je řešená ta.
- ACDC
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Jen sem občas nakouknu, tady se vše řeší na vyšší úrovni než my kutilové
K tomu bojleru-synovy začal téct (jasně že na vánoce), dražice 80l, 2kW, 21let stáří. Elektročást naprosto super, jak nová, nikdy se nic neměnilo. Je vidět, jak to za dvacet let dokázali dotáhnout do sraček. Jasně že jsme si ji schovali a jak bude potřeba, vyměníme.
- eman
- Reputace:322
Tak nevím jestli nejsem nějak prokletý, ale vypadá to, že shořel termostat i v topné jednotce TJ 6/4 4,5kW (1,5roku stará) co mám na dohřev z DS. V týdnu jsem si všiml, že přetápí bojler daleko za nastavenou teplotu 70°C a vypínal jsem jí přes HA. Dneska jsem ji zkusil nevypnout a u 79°C už jsem to nevydržel a vypnul ji. Dražice u mě jako firma skončili.
- Reputace:324
Viz jak jsem psal výše, pasuje termostat IMIT - Eika je špatný šmejd.eman píše: ned led 12, 2025 6:47 pmTak nevím jestli nejsem nějak prokletý, ale vypadá to, že shořel termostat i v topné jednotce TJ 6/4 4,5kW (1,5roku stará) co mám na dohřev z DS. V týdnu jsem si všiml, že přetápí bojler daleko za nastavenou teplotu 70°C a vypínal jsem jí přes HA. Dneska jsem ji zkusil nevypnout a u 79°C už jsem to nevydržel a vypnul ji. Dražice u mě jako firma skončili.
Pokud je to 1,5roku, je to reklamace.
Já čekám na vyřešení reklamací a můj požadavek vyměnit i termostaty u spirál které mám skladem už od června.
Leží mě to tady, neprodávám to = mám strach že budu vypadat jako blbec u další nefunkční spirály.
Na počátku jsem to nevěděl, myslel si že je to náhoda a vadný kus - zákazník ode mě dostal novou a ona byla špatná taky....
Jako blbec pak vypadám já...
Vyndám termostat, otestuju do 80Stupňů je O.K, dám kapiláru do vařící a vyskočí i havarijní = vše O.K.
Namontuji s citem a opatrně vše zpět a ona nepracuje - začne zapínat a vypínat ve špatný moment.
Dotažení šroubků držící termostat na tom plechu - způsobí nějaké pnutí, které ovlivní funkci celého termostatu.
- Kostěj
- Reputace:116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
napiš jim to do DZD Dražice. Třeba si uvědomí, že jim těch pár korun v rozdílu ceny českého a čínkého termostatu za ztrátu dobré pověsti nestojí.
Možná od nich ještě budu něco potřebovat. Díky!
Edit: mezitím tam skočil další příspěvek, tohle je na emana.
- eman
- Reputace:322
Já myslím, že je to Dražicím víš kde... U velkých firem se hraje na hromádky. Výroba má velkou hromádku, protože ušetřila pár tisíc a ty vadné termostaty jsou problém servisu.
Reklamaci teď není možná, neměl bych jak ohřívat bojler a taky bych ho musel vypustit. Navíc nevěřím, že by to vyřešili výměnou za cokoliv lepšího než zase za šmejd a já bych stejný problém řešil znova.
JirkaE: Ten termostat u suchého tělesa jsem dal ten, co jsi mi tu poslal odkaz. Funguje super, akorát má dlouhou kapiláru a když jsem jí cpal pod krycí klobouk, tak se zlomila. Musel jsem koupit druhý a tam už je to ok.
edit: Tak tu TJ mám 3 roky. Spletl jsem si jí s jinou objednávkou. Ale najeto má málo, protože jí používám jenom v zimě.
- feliz navidad
- Reputace:22
Na to, že v Nadetě už neví, co by za ta topná tělesa chtěli, má spirála od Nadety na fotce dost těsné a hlavně nerovnoměrné závity a možná také jdou na krev s použitým drátem.shuty píše: pon srp 26, 2024 10:58 amakurat mi zhorela zakazkova spirala od nadety.
v prevadzke cca 1,5 roku - samozrejme bez zaruky.
boli tam dva okruhy, 1,5kW 230V a 1kW 90V. ta 1kW 90V nebola vyuzivana, prepalila sa ta na 230V.
vybavil mi pri tom aj prudovy chranic, kto vie co sa tam vlastne odohralo, je tam aj rozraveny material.
je to uz druha spirala od nadety, prva 3x700W 230W je sice funkcna ale ma prasknuty keramicky clanok. teraz do bojleru isla original spirala 2,2kW od drazic co tam bola povodne. celkovo mi ta origo pride o hodne kvalitnejsia ako tie od nadety.IMG_20240824_113016.jpg
Asi to chce nechat dělat v Nadetě spirály na podstatně vyšší napětí, např. místo 1,5kW/230V objednat např. 2,1kW/270V a provozovat na 230V.
- kyocera
- Reputace:386
Koupil jsem termostaty s kapilárou spínací i přepínací v odkazu níže , je to už více jak rok, termostaty pracují dobře, žádný problém ,asi mají ještě
staré zásoby, také jsem tam koupil suchá tělesa za nižší ceny , než jinde a mají tam všechno možné když tak se zkuste podívat co Vás zajímá odkaz zde
https://www.dilynakotle.cz/dily-na-bojlery_k175/
viewtopic.php?t=2309
