Menič fs4000
Uživatel hledá možnost dálkového ovládání meniče fs4000 přes wifi, aby mohl na chalupě pohodlně zapínat například vyhřívání nebo lednici. Diskuze objasňuje, že originální menič nemá wifi ovládání ani komunikaci pro sledování spotřeby, ale lze použít externí wifi relé pro spínání napájení. Pro bezpečné odpojení je nutné manuální zásah, protože menič přepíná pouze do stand-by režimu. K ovládání na dálku je potřeba stabilní internetové připojení na místě.
Kamil l
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 500
Kapacita baterie [kWh]: 500
Menič fs4000
Nový příspěvek od Kamil l »
:idea: dobrý den, mohl by mi někdo poradit? Máme na chalupě menič fa4000 koupený na hedex má dálove ovládaní pomoci signálu do 30m. Ale chtěl bych dálové ovládáni na wifi. Prostě abych mohl měnič zapnout dálově. Když jedeme na chalupu a mohli zapnout buď vyhřůvaní v zimě nebo lednici a také mít jistotu bezpečného odpojeni měniče. Tento menič nikde nemohu najít dalkové ovládaní pomoci fifi ani rozhrani rs co je prijmací modul k meniči. Nejak to nastavit aby mi to fungovalo na wifi a z pohodlí domova zapínal na dálku. Děkuji všem za odpoveďi . Určitě pomohou.
Reputace: 307
Re: Menič fs4000
Nový příspěvek od Soban »
No tak si musíš pořídit nějaké wifi zařízení které připojíš k internetu a jako výstup bude kontakt relátka kterým budeš měnič zapínat, místo toho ovládání.
Ovšem internet na chalupě pak musí být pořád zapnutý.
Kamil l
Re: Menič fs4000
Nevím jak je ten přijmač navržený
Kamil l
Re: Menič fs4000
Prijmač vypíná celý menič přivod z baterie a kdyby bylo i s aplikaci na wifi viděl bych na mobilu i aktualni spotrebu.
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Menič fs4000
Nevypíná přívod od baterie, jen se přepne do stand-by módu. A spotřeba k dispozici určitě nebude, nemá to žádnou komunikaci.
V tom RJ konektoru, jak je strčený přijímač, tak je nejspíš napájení a spínání, tak stačí najít ty dva drátky, co je potřeba spojit a ty tedy spínat nějakým wifi relé.
Žádné bezpečné odpojení to není, to jen nožovka na přívodu z baterie - ručně.
