Ostrovní natáčecí 820W-počítáno s 2240W Kateřinice u Příbora
Diskuze popisuje kompletně doma sestavený ostrovní natáčecí fotovoltaický systém o ploše 18 m² s výkonem 820W, počítaným až na 2240W. Hlavním tématem je efektivní ohřev vody pomocí spirály 24V/600W a řešení problému elektrolýzy, která může poškodit topné těleso. Autor představuje jednoduché a spolehlivé řešení s indikací poruchy a automatickým vypínáním ohřevu, čímž zajišťuje bezpečný a dlouhodobý provoz systému v Kateřinicích u Příbora.
- radimre
- Reputace: 40
Re: Ostrovní natáčecí 820W-počítáno s 2240W Kateřinice u Pří
Jasně to neí prolém stačí dát vědět, abych vyleštil panely a utřel prach na baterkáchrimi píše:Mas to moc hezke, jde se domluvit na exkurzi?
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
rimi
- Reputace: 23
Tak prima, dam vedet, asi pristi tyden, lestit nic netreba.
- radimre
- Reputace: 40
Jasně budu se těšit...rimi píše:Tak prima, dam vedet, asi pristi tyden, lestit nic netreba.
serfar30
Gratuluji krásná práce. Mněnič mám od Matěje perfektní spolupráce a funkčnost
.Naběhnutí bez problémů jak u lednic , tak i u klimatizace.
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
- radimre
- Reputace: 40
asi mám mezeru ve vzdělání kdo nebo co je matěj....serfar30 píše:Gratuluji krásná práce. Mněnič mám od Matěje perfektní spolupráce a funkčnost
goodbie
- Reputace: 73
Matěj je místní uživatel a prodává a upravuje měniče atd.
luge
- Reputace: 38
Ahoj.Mám otázku.Čo nameriam na výstupe mechanického snímača rychlosti vetra?Aké je zapojenie modulu pri tvojom sledovači?radimre píše:Kompletne doma sestrojené natáčení za sluncem o ploše 18 m².
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/vlastni ... rarny-ii-/
goodbie
- Reputace: 73
nebude to něco jako tachogenerátor??tedy poleze z toho střídavé napětí???
- radimre
- Reputace: 40
Tento anemometr má vsobě jazýčkový kontakt ,který reaguje na mágnet,takže na rotoru jsou 3 magnety....otáčka = 56,52cm obvodu na ten jsou 3 impulzy obdelníkového tvaru ,tedy 1-0-1-0-1-0...no a já to převadím převodníkem kmitočet napětí napětí měřím za pomocí led(led důležíté pouze jako kalibrační odečet jinak nemusí fungovat) a odnich si beru info k časáku co čeká na délku hraniční rychlosti větru pak dá příkaz ke sklopení, pokud je vítr v normě po nastavenou dobu vrátí se panely zpět podle čidel...goodbie píše:nebude to něco jako tachogenerátor??tedy poleze z toho střídavé napětí???
goodbie
- Reputace: 73
tak to je jako směrovka ta má v sobě taky magnet a jazíčkové relé
- radimre
- Reputace: 40
tak tak ....profi anemometr k této funkci používá infra led s foto tranzistorem,podobný převodník a kominikace s microprocesorem....mám ho doma schovaný.....podle mně zbytečně složité a má vysokou spotřebu energie...a ještě je vyhřívaný...(vnitřní termostat)goodbie píše:tak to je jako směrovka ta má v sobě taky magnet a jazíčkové relé
- radimre
- Reputace: 40
Tak nějak to vypadá v profi anemometru...jeto focené mobilem nic moc..
- radimre
- Reputace: 40
A tady dám ještě šematko jak vypadá sledovač slunce (nejlepší intenzity světla) výrobní cena cca 50Kč Krabička je ještě drašší
- Reputace: 517
Nějakou záludnost jsem tam přece jen postřehl. Kdy budou svítit D22 a D23, když jsou připojeny katodou přes R38 a R39 na V+? Případně odkud je napájen OZ?
- radimre
- Reputace: 40
Beru navědomí připomínku tak opravuji. je pravdou že jsem si tyto diody vždy obracel při býrobě a neopravil v plánku Co se týče napájení OZ tak pokud bys požíval SW EAGLE věděl by jsi, že si přižazuje tuto napájecí položku sám k IO skrytě... Myslím že i malé dítě ví že bez napájení nic nefunguje...Možná vyvojáři SW spoléhaji na přirozenpou inteligenci konstruktéra.V návrhu tištěného spoje se už napájení projeví.kybos píše:Nějakou záludnost jsem tam přece jen postřehl. Kdy budou svítit D22 a D23, když jsou připojeny katodou přes R38 a R39 na V+? Případně odkud je napájen OZ?
Tento plánek jsem tu hlavně dal proto aby šlo vidět že zařízení na sledování slunce není nějak složité.A pokud by někdo měl zájem pošlu ho v plném souboru v EAGLE.
- Reputace: 517
Teď se tam pro změnu ztratily smyčky zpětné vazby OZ. Kdyby to mělo sloužit nějakému amatérovi jako výrobní podklad, tak by možná stálo za to zveřejnit i typ stabilizátoru, aby bylo jasné, jaké pak je vlastně napájecí napětí a pro začátečníky i hodnoty rezistorů R44 a R45, parametry čidel, přípustné napětí baterie a typ serva na výstupu (aby bylo jasné, k čemu tam vlastně jsou ty fety).
- radimre
- Reputace: 40
máš pravdu předsedo opravím dotřetice a snad k spokojenosti dělal jsem to v práci...kybos píše:Teď se tam pro změnu ztratily smyčky zpětné vazby OZ. Kdyby to mělo sloužit nějakému amatérovi jako výrobní podklad, tak by možná stálo za to zveřejnit i typ stabilizátoru, aby bylo jasné, jaké pak je vlastně napájecí napětí a pro začátečníky i hodnoty rezistorů R44 a R45, parametry čidel, přípustné napětí baterie a typ serva na výstupu (aby bylo jasné, k čemu tam vlastně jsou ty fety).
- radimre
- Reputace: 40
Rád to uveřejním,pokud si to chce někdo udělat,ale tady se to nehodí dávat je třeba to popsat jak to pracuje ...hodím to na svůj Web a tam bude vše jak má být...a můžete hladat chyby..radimre píše:máš pravdu předsedo opravím dotřetice a snad k spokojenosti dělal jsem to v práci...kybos píše:Teď se tam pro změnu ztratily smyčky zpětné vazby OZ. Kdyby to mělo sloužit nějakému amatérovi jako výrobní podklad, tak by možná stálo za to zveřejnit i typ stabilizátoru, aby bylo jasné, jaké pak je vlastně napájecí napětí a pro začátečníky i hodnoty rezistorů R44 a R45, parametry čidel, přípustné napětí baterie a typ serva na výstupu (aby bylo jasné, k čemu tam vlastně jsou ty fety).no stím napájením to teda udělám jestli to půjde bo mi pak řve editor chyb....
- Reputace: 517
Neber to jako pedantskou drezůru, mýliti se je lidské. Alespoň je zřejmé, že to není strojní návrh, ale je v tom nějaký osobní styl a rukopis. Já jsem se jen snažil přijít na to, jak to vlastně funguje a ono by se mohlo stát (pokud by byly OZ napájené přimo z baterie), že by i ty diody v tom původním zapojení někdy svítily.radimre píše:máš pravdu předsedo opravím dotřetice a snad k spokojenosti dělal jsem to v práci...no stím napájením to teda udělám jestli to půjde bo mi pak řve editor chyb....
- radimre
- Reputace: 40
jo v klidu nejsem chytlavý nakonec reklamace jsou oprávněné....pořád něco řeším zrovna těď mám jednoho tady z Mypower na skybu a pomáhám mu něco vyřešit ....jsem v jednom kole a pak chybuji...nemám to rad ,ale v poslední době jsem pod tlakem ...stále chce někdo něco vědět...kybos píše:Neber to jako pedantskou drezůru, mýliti se je lidské. Alespoň je zřejmé, že to není strojní návrh, ale je v tom nějaký osobní styl a rukopis. Já jsem se jen snažil přijít na to, jak to vlastně funguje a ono by se mohlo stát (pokud by byly OZ napájené přimo z baterie), že by i ty diody v tom původním zapojení někdy svítily.radimre píše:máš pravdu předsedo opravím dotřetice a snad k spokojenosti dělal jsem to v práci...no stím napájením to teda udělám jestli to půjde bo mi pak řve editor chyb....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], PetrDubi a 3 hosti
