dodavka do siete pri off grid elektrarni?
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?
Nový příspěvek od gupa »
Já si myslím že jestli je použit ŽZ od DS nebo v jeho blízkosti nebo jde o špatný odpor PE na straně odběratele, klidně stejnosměrná složka co jde po ŽZ drátu někam k bodu rozpojení a přes hodiny k distributorovi ty záznamy dělat může.
Otázka může to ovlivnit a vybavit chránič typu (druhu) B který je pro Must podle informací povinný?
Případný soudní spor by byl samozřejmě v těchto souvislostech prohrán.
kkristian
Reputace: 16
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
PE pouzivam z ekvipotencialnej svorkovnice,za mustom mam chranic typ B.
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
A co je na té svorkovnici připojeno dále? (tyč, PE z DS, jiné ... ?)
eman
Reputace: 269
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
kkristian píše: sob dub 05, 2025 10:07 am
Nie,nemam ani zvaracku. Co som si vsimol,tak shelly EM na tepelku mi momentalne ukazuje spotrebu -2W,aj ked pripojena momentalne na FVE.
Mám na vstupu taky EM a taky ukazuje 2W nebo -2W. Je to chyba měření.
kkristian
Reputace: 16
Lokalita: Galanta
gupa píše: sob dub 05, 2025 10:43 am
Pokial viem,tak aj PE z DS.
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
No, tak další otázkou kde je tyč na straně odběratel a jaký má odpor. Pokud jde potom povnat odpor z DS a ten bude menší, nastává otázka kudy jde proud a napětí? Cestou menšího odporu?
A stále je ve hře stejnosměrná složka z Must měniče který je prakticky připojením na PE a na tu ekvisvorkovnici neostrovní. Je galvanicky připojen na DS.
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Chci dodat, že shodou okolností se účastním návrhu a shodou okolností i s tímto měničem. A kvůli tomuto problému s PE a možnou dodávkou jsem navrhl vlastní tyč pro ostrov což dělá ze sítě za ostrovem TT síť? Jde o návrh dvou sítí vedle sebe, jedna ostrovní nepropojená v žádném bodě s DS krom vzdálenosti dvou zemnění která vede nespojena drátem zemí. Takže jedna zásuvka je ostrov a vedle je DS vč. ochranného kolíku.
A rád bych znal názor odborníků na zemnění a revize, protože jsem jen člověk s logickou dedukcí a snažím se používat i rozum, nejen předpisy, které fungují pokud funguje to, co popisují a nařizují nebo doporučují.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob dub 05, 2025 11:04 am, celkem upraveno 1 x.
kkristian
Reputace: 16
Lokalita: Galanta
Zial tu dodavku nemam ako posudit,register dodavky 2.8.0 sa mi nezobrazuje. Mozno bolo tych 74 kwh natocenych uz pri vymene elektromera,mozno to naskocilo za rok,mozno za mesiac. Aj ked to musel byt velmi maly vykon,navyse mne neviditelny na elektromere.
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Ano fyzika říká, že existuje konstanta, která je podle okolností a situace. Tz. že je nekonečno možných cest jak se dostat z bodu A do bodu B a platí to snad pro vše co člověk může znát nebo co někdy pozná. :roll:
Reputace: 289
kkristian píše: sob dub 05, 2025 11:04 am
Ani v tom menu jsi ten registr nenašel?
Tam by měl být!
A kecy o dodávce přes PE neberu......
Prostě máš mět všechny N a PE propojené na N a PE a PE řádně uzeměné!
Pokud must nemá zapojené AC IN a na AC OUT je mechanický přepínač co přepíná L nemůže z mustu jít žádný přetok!
betmen
Reputace: 145
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
premyslam, ako by elmer dokazal zmerat dodavku cez PE (PEN), ked tento vodic sluzi iba na napajanie elmeru a meracie cievky su na L vodicoch.
navyse aby robil dodavku, tak by menic musel mat vyssie vystupne napatie ako je v sieti.
u mna Must celkom dobre drzi 229,8V a grid je stale niekde nad 235V (az pri prepnuti na bypass sa zrovna s napatim DS), takze to tam nema ako pretlacit, navyse u kristiana ani nemoze, kedze grid nema do menica pripojeny.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
kkristian
Reputace: 16
Lokalita: Galanta
Tam by měl být!
Stiahol som si navod k elektromeru 0.2.8 by malo ukazovat v zaklade. Bol som aj v tom menu,ziadny rozsireny zoznam registrov som tam nenasiel.
Reputace: 289
To není žádný rozšíření to je základ, takže v menu by to mělo být. ( Tak jako to jde přečíst tabletem)
Jinak to automatické přepínání LCD přepíná pouze NT a VT.
kkristian
Reputace: 16
Lokalita: Galanta
Presiel som cele menu,jedine co som nasiel bol 8.8.0, 2.8.0 mi preskakovalo.
Reputace: 289
2.8.0 je dodávka do sítě!
Takže si to můžeš kontrolovat!
EDIT: Zapoměl jsem dodat že čínná složka, on umí měřit i jalovou složku, nevím zda je to zprovozněno u soukromého odběrného místa.
Naposledy upravil(a) Soban dne sob dub 05, 2025 6:20 pm, celkem upraveno 1 x.
kkristian
Reputace: 16
Lokalita: Galanta
Ved pisem,ze ten register v menu preskakovalo,resp tam chybal.
Reputace: 289
Jak přeskakovalo?
Tak je tam asi 0?
8.8.0 je jalová dodávka do sítě a tam máš pěkné číslo :-)
Dle mě nic nedodáváš a dělají bububu protože vidí panely.
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
betmen píše: sob dub 05, 2025 12:52 pm
No řekl bych, že záleží natom kde je zemnící tyč. Jestli před měřidlem, nebo za měřidlem. Kde je? Ví to někdo?
skybor
Reputace: 189
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Soban píše: sob dub 05, 2025 6:25 pm
Jak přeskakovalo?
Tak je tam asi 0?
Asi bych po nich příště chtěl, aby mi ukázali odkud ten údaj opsali a kde si ho můžu kontrolovat (že ho nikde nevidím)...
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
betmen
Reputace: 145
gupa, ja dako stale nechapem tvojej teorii o prietokoch cez PEN.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, misa84 a 1 host
