Jaké rozvadeče na 3F Victron
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodných rozvadečů pro třífázové systémy Victron, zejména při omezeném prostoru v technické místnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s plastovými a plechovými rozvadeči, řeší umístění pojistek, odpojovačů a dalšího vybavení. Důraz je kladen na dodržení technických parametrů, jako jsou maximální proudy a správná dokumentace, včetně štítků a kvalifikace pro výrobu rozvadečů.
Migel
Reputace: 269
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Příspěvek od Migel »
Ked nieje uzemneny jeden z polov na DC strane tak treba istit oba poly plus aj minus
eman
Reputace: 299
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
A stačí vyloženě přizemnit - na ten šroub u měniče, kterým je přizemněný sám měnič? Nebo je na to nějaký pravidlo?
Migel
Reputace: 269
Vacsinou sa uzemnuje minus zbernica na strane DC.
Menic co ma vsebe zemniacu svorku (ked sa bavime o MP2) je len pre vnutorne rele na strane AC pre uzemnenie PE svorky a obal menica. DC stranu to neuzemni..musi sa zemnit zvlast, alebo ak sa neuzemni tak pouzit poistky na oboch poloch.
Edit: ak treba, tak treba to uzemnit DOSTATOCNYM kablom vacsieho prierezu na ekvisvorku kde mas natiahnute aj ostatne zemnenia..nie na kostru menica
eman
Reputace: 299
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Tak všechny MP2 mám přizemněné 16mm2 lankem, tak z posledního MP2 bych vytáhl kabel ještě na sběrnici u baterek. Další extra kabel už tam asi nedotáhnu a zem jako zem.
Migel
Reputace: 269
Bohuzial....asi si ma nepochopil..budes ho musiet natiahnut teda mimo zlabu ak sa ti nezmesti do zlabu.hentym sposobom co si teraz napisal to vobec nerob.
Reputace: 1022
Příspěvek od kodl69 »
Zkusil bych logickou úvahu. Když uzemním - pol baterky a někde dojde ke zkratu +48V, třeba na kostru měniče, tak musí být průřezy vodičů takový, aby dřív vybavila pojistka, než ty zelenožlutý dráty začnou hořet plamenem. Takže pokud máš na MPII 5000 200A pojistky, tak 16mm2 je fakt málo, i kdyby to bylo jenom půl metru daleko.
eman
Reputace: 299
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Jako, že mám baterie přizemnit 70mm2 kabelem? To je nějaká kravina ne. Ani v manuálu nic takového není.
Reputace: 917
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
No to kravina neni, jeste jednou se nad tim zamysli, co psal Kodl.
V manualu to nehledej, mas to napsano v norme.
eman
Reputace: 299
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
To je asi jednodušší dokoupit ty pojistkový držáky a doplnit je do rozvaděčů. Takový kabel prostě k baterkám nedotáhnu. :(
Radar
Reputace: 52
Příspěvek od Radar »
Vy máte 200A pojistky k MP 5000VA? Victron někde doporučuje pro volbu pojistky hodnotu proudu při jmenovitém výkonu/koef 0.85
Takže bych čekal kabeláž dimenzovanou na 80-100A, pojistka 100/125A.
Případně se, prosím, podělte, jak to máte technicky vyřešeno, protože není zrovna časté, že by byla technologie přímo u MET
a byla proveditelná možnost k systému natáhnout zemnicí kabel dimenzovaný na stovky A...
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Reputace: 529
Příspěvek od Franta2776 »
Já mám 160A pojistky a CYA 50mm,ale stačí i tenčí pokud jsou doma.
Radar
Reputace: 52
Victron píše v dokumentaci, že průřez uzemňovacího vodiče má být dimenzován na proud pojistky baterie.
Pokud platí pojednání zde: https://elektrika.cz/data/clanky/zasady ... ospojovani
pak na stejném místě je vzoreček a můžete si zkusmo dosadit hodnoty a spočítat si jaký průřez vám vyjde...
Já pracoval s proudem 200A po dobu 5s (za jak dlouho shoří pojistka nevím)
A vyšlo mi asi 6mm :-))))))
odmocnina z 200x200x5 / 76 (1/3 hodnoty koeficientu pro izolovanou měď)
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
Při zkratu tam ale nebude 200A.
edit - pokud je tedy pořád řeč o baterii... nějak se to promíchává.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
kodl69 píše: stř bře 26, 2025 6:43 pm
Super, ale pokud jistíš jen jeden pól, tak by se druhý měl změnit ne? Tím narážím na Lynx a pojistky jen na plusu.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Příspěvek od dusanmsk »
Jak dopadlo to sachovanie z miestom? Ja uz mam FVE rok v prevadzke, miesto sa naslo, ale tak nejak neustale koketujem s myslienkou vyrazit to z baraku von. Nemam ziadnu dalsiu stavbu ani nic kam by som to mohol dat, takze ma napadlo nacpat mppt+menice do ip65 racku (jak pouzivaju telekom na bts-ky) a baterky hned vedla do nejakej zateplenej bedne (pur/pir panely). Nebolo by aj toto riesenie? Vodeodolny rack a dat to za/vedla baraku?
eman
Reputace: 299
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
soami píše: stř bře 26, 2025 9:33 pm
Jak tam může být víc. Pokud mám MP2 jištěný 125A, tak tam víc bude maximálně po dobu reakční doby pojistky a to tam ještě hraje roli pojistka přímo na baterii a ochranné funkce BMS. Takže pokud natáhnu 2x16mm2 musí to být ok, protože pokud tam mají téct kA, tak je cokoliv většího stejně nanic.
Radar
Reputace: 52
Než shoří pojistka, zasáhne BMS, nebo cokoliv, tak tam po nějakou dobu poteče zkratový proud baterie... To byla zřejmě ta připomínka...
Reputace: 529
To se mýlíš.BMS není stavěná na ochranu před zkratem. Ty kA nevydrží. Vlastní zkušenost u mě po zkratu musela BMS na opravu, měla poškozené tranzistory a v uzaveném stavu pouštěla 1-3A podle rozdílu napětí. Po těchto zkušenosech mám všude pojistky.
Radar
Reputace: 52
No fajn, já to nezkoušel a ani nehodlám ...
ještě k normě a co jsem našel po diskuzích - pokud platí toto: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, tam je psáno toto. Specificky pro DC jsem nic nenašel.
Tak to někdo znalý může na reálném příkladu jedné "referenční" 280Ah baterie spočítat.
- v baterii je BMS, která nevydrží zkratový proud
- v baterii je pojistka
- obyčejně je baterie odjištěna i ještě někde externě
- každý přístroj má svou vlastní pojistku dimenzovanou na dílčí nižší proudy
- o něčem hovoří normy
Dle mého opravdu tady řešit průřezy zemnicího vodiče o průřezu několika desítek mm2 je nonsens...
16mm2 je standard, 25mm2 asi lepší, ale víc ...........?
Radar
Reputace: 52
a kdo moc hledá, moc se dozví :-), třeba zde doporučuje skrze interference zcela oddělit uzemnění DC části a AC části s konstrukcí panelů.
Obsahuje i shrnutí pro Victron co se neuemňuje a co a jakým způsobem se neuzemňuje... (popisuje pevné i mobilní instalace)
