Jaké rozvadeče na 3F Victron
Pro instalaci třífázového Victron systému s MP2 5000 a MPPT regulátory je potřeba vybrat vhodné rozvadeče, které pojmou pojistky, odpojovače a další komponenty. Plastové rozvadeče do 63A nebo 125A jsou běžnou volbou, přičemž je nutné sledovat maximální proud a napětí podle štítků výrobce. Kompaktní řešení jako Lynx Power-in nabízí efektivní integraci bez nutnosti složité samovýroby rozvaděče.
- Reputace:682
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Já nemůžu zemnit.Mám Axpert,to by se odpálily tranzistory.
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Uzeměná -DC sběrna, regulátory, akumulátory, ohřev vody v AN a budoucí externí nabíječku mám připojené přes pojistky v obou pólech, vývody pro střídače pojistka na + pólu, - natvrdo.
- Radar
- Reputace:58
pibi: malá odbočka, jelikož máš v popisu 3 mppt 150/70, takže předpokládám 2S stringy. Jak je máš pospojené paralelně v DC rozvaděči...?
Plánuju všechny dvojice za pojistkovými odpínači (klasika gG pojistky 10/38) pospojit na malých DC busbarech paralelně, pak DC přepěťovka
a do MPPT... Vzdálenost do 10m mám, takže po cestě asi není nutné nic dalšího...
díky
díky
poloostrov v módu AC IGNORE
- Diablo1st
- Reputace:233
Ja nemám mínus batérie uzemnený. Pod týmto boxom mám ešte poistkové odpínače pre jednotlivé baterky, kde istím aj + aj -.
mám - uzemněný, nějak mi nepřijde rozumné mít dvakrát tolik pojistek, včetně ztrát na nich a spojích.
- Diablo1st
- Reputace:233
Karle a ako odpájaš jednotlivé batérie? Máš tam nejaký DC odpínač?
Pri viac baterkách určite odporúčam mať nejakú možnosť odpojenia len jednej baterky od systému tak, aby bol systém stále funkčný. A toto presne splnia poistkové odpínače, takže máš istenie aj odpínanie v jednom, takže v končenom dôsledku si na tom rovnako čo sa týka spojov.
- Radar
- Reputace:58
Pokud to slouží jako odpojovač baterie, tak je to jiný příběh přece... Victron by obecně přece měl mít uzemněn mínus pól v systému....
- Diablo1st
- Reputace:233
Slúži to aj na istenie aj na odpojenie.
Áno, Victron má v manuáloch mínus uzemnený, ale nie je problém to prevádzkovať aj s neuzemneným mínusom.
- pibi
- Reputace:426
Mám 3s 60 článkové panely JAM60s20 41V naprázdno. Zapojené 3S4P, to celé 3x. Každý string na dvoupólový pojistkový odpojovač, pak to mám sdružené ve svorkovnici HLAK25 na pomocné DIN liště, přímo napojená přepěťovka a vývod do sklepa, kde mám opět stejné přepěťovky a 3f jističe se sériově zapojenými kontakty a napěťovou spouští.Radar píše: stř bře 26, 2025 10:52 ampibi: malá odbočka, jelikož máš v popisu 3 mppt 150/70, takže předpokládám 2S stringy. Jak je máš pospojené paralelně v DC rozvaděči...?
- pibi
- Reputace:426
Diablo1st píše: stř bře 26, 2025 11:40 amPri viac baterkách určite odporúčam mať nejakú možnosť odpojenia len jednej baterky od systému tak, aby bol systém stále funkčný.
Hlavně asi jde o to, že když šroubuješ 2pólově odpojenou baterku a nedopatřením si škrtneš o kostru, tak se nic neděje.
Čistě teoretická a okrajová poznámka. Ve Victron systému může být uzeměn i jen +pól. Myslím že se to používá v telekomunikacích?
- Radar
- Reputace:58
pibi: HLAK jsou fajn, ty kostky chci použít ke stejnému účelu ve spojení s menším stringem 2S3P,
ale pro 2S6P jen jsem nenašel nic co by mělo víc než 4 póly
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Ja som tiez zhanal svorky na viac otvorov a nakoniec som pouzil co som mal doma velke radove svorky a prepojil to s hrebenom..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- pibi
- Reputace:426
8 drátů do HLAK zapojíš, a sdružit vždy vývody ze dvou odpojovačů také není problém.
- Radar
- Reputace:58
Já tam nepočítal s tím spojením 6ti párů odpojovačů na výstupu do tří dvojic jako to máš Ty...
Já to budu mít 2S, budou tam větší proudy.
(nebojíš se se 41V Voc panely 3S v zimě o 150V regl ...?)
- pibi
- Reputace:426
Jestli správně počítám, VOC 41,78V při +20°C, teplotní koef. je 0,272% na 1°C, při -20 mi to vychází +10,88%, co ž vychází lehce přes 46V.
150V Victron údajně snese 300V na vstupu bez poškození (školení ing. Kolaříka), při více než 150V na vstupu jen spadne do chyby.
- Radar
- Reputace:58
tak pak OK, já se držím do 120V ...
. Jinak jsem prohledal ty svorky a našel..
Pokud vyhoví do průřezu 25mm2, tak tyto (pro 60A verzi asi OK): https://www.eshop.eleman.cz/typ-uvb-100-a
Regly do 100A mají již připojení 35mm2, tak tyto: https://www.eshop.eleman.cz/typ-uvb-200-a
- Migel
- Reputace:382
Tie mam pouzite na JZ stringy kde je 5 dvojic odpajacov, cize 5 minusov a 5 plusov len nemozem z toho najst fotku v telefone...chodi tadial tak 70A
Edit: tak uz som to nasiel..este to nebolo namontovane..
(rozširovania)
- Radar
- Reputace:58
Takhle jsem si to představoval, jen s rozdílem, že bude u mě 6P, pro to bych obsadil horní terminály, zespodu ten pro slabší průřez pro přepěťovku
a ten s nominálním 35mm2 pro OUT do MPPT...
- Diablo1st
- Reputace:233
V pohode, za chvíľku sa rozkukáš, prezlečieš trenky a ideš ďalejpibi píše: stř bře 26, 2025 12:35 pm
- eman
- Reputace:343
Victron má to uzemnění - nějak systémově nebo se to musí udělat v rozvaděči. Já - uzemněné nemám a navíc mám jištěné jenom + v kombirozvaděči. V technické mám před MPPT ještě DC vypínač.
