Umiestniť batériu niekde mimo domu, ako sa chrániť pred požiarom a ako hasiť vzniknutý požiar?
Radar
- Reputace: 37
Re: Umiestniť batériu niekde mimo domu, ako sa chrániť pred požiarom a ako hasiť vzniknutý požiar?
To TDT není moc rozšířené, moc se o tom dohledat nedá. V čem to má výhodu? V tuto roční dobu 14 dní nic neřeší, ale proč by mělo mít smysl na ni čekat ....? díky
poloostrov v módu AC IGNORE
mopadzi
- Reputace: 58
datasheet od te TDT 1001 BMSky mám, cenově to bude trošku levnější jak JK
kdo si hraje nezlobí
Valdano
- Reputace: 197
- Lokalita: Česká Lípa
Nějaké základní info k TDT-BMS je na stránkách výrobce. Něco málo pak třeba viz diskusní téma k TDT-BMS na jednom zahraničním serveru. Řeší tam různé problémy převážně s verzí TDT 6022 a různé zmínky jsou tam i k verzi TDT 6032 s aktivním balancerem. Dle mého názoru je třeba JK BMS obecně mnohem rozšířenější a bude k ní i daleko více informačních zdrojů. Je tedy otázkou zda vůbec stojí za to něco málo ušetřit a pak v případě nějakých problémů s tím dlouhodobě bojovat a hledat informace, kterých je k tomu dost málo?
Radar
- Reputace: 37
Resacs baterie 280Ah 106500Kc + DPH
Valdano
- Reputace: 197
Resacs Baterie LiFePO4 24V 280Ah s Bluetooth BMS 200A 39500 Kč + DPH. Pro 48V je to x 2 tj. 79000 Kč + DPH.
Chalamander
- Lokalita: Semily
Zrovna řeším stejný problém. Najonec jsem se rozhodl, že baterkám postavím nový domeček, zatím mám v zemi připravené kabely 5x25 a 4x35, abych moc netratil na transportu energie.
S tou kondenzaci vlhkosti jsem to take řešil a zjistel jsem, že baterie ve vozeh mají odvětrávací ventil, aby ta vlhkost mohla asi ven, tak jsem usoudil, že ty nízké teploty nebudou problém.
- Lubik
- Reputace: 31
Vlhkost v zásadě nevadí. Problém je rosný bod a kondenzace vlhkosti. Musí se zabránit výměně vzduchu s rozdílnou vlhkostí. Pokud se teploty vyrovnají pomalu tak ke kondenzaci nedojde.
Baterie i měnič mám v malém sklípku pod chatou. Pokud jsem tam dříve na jaře přijel a vyvětral, tak se vše orosilo. Stejně v létě po bouřce kdy se prudce změnila teplota a vlhkost. Teď mám okno trvale zavřené a vlhkost nepřesáhne 70% a odvlhčovač který jsem tam pořídil ještě nezapnul.
mopadzi
- Reputace: 58
občas mi lidé pošlou BMS ku, která je poškozená korozí, jednou tam byl i malý slimák....baterky ve vodě trpí....
sodar2
- Reputace: 9
- Lokalita: Napajedla
- Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Tak první zima za náma s baterkama venku a temperováním prostoru s měničem, mppt a baterkou. Za sezonu cca 4 měsíce, sežralo topení 27 kWh. Teplota neklesla pod 10 stupňů ani v těch nejvetších mrazech a že jich teda letos bylo.
Valdano
- Reputace: 197
Chce to prevenci. Na DPS nové BMS je vhodné použít antikorozní ochranný nástřik Plastik 70 (klidně 2 nebo 3 vrstvy) a riziko koroze bude minimalizováno.
MikroCZ
- Reputace: 4
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 6400
Mám baterky i inverter ve sklepě, kde je nějak furt cca 10-16st. Takže to jde, ale v létě, reps. na jaře, kdy je ostré slunce, ale jinak jště vlhko, tak když odvětrávání ve sklěpě chytně luft a vžene to tennasycený vzduch dovnitř, tak se párkrát objevila lehká kondenzace.
Jak píše Valdano, pokud vím, že to budu provozovat v takovém místě, je dobré případně pcb ošetřit lakem..
- Lubik
- Reputace: 31
Lepší je ve sklepě nevětrat nebo úplně minimálně, aby nedošlo k rychlé změně teplot a ke kondenzaci.
- Reputace: 245
Změna teploty v tom bude nevinně.
Problém je v tom, že teplý vzduch obsahuje vyšší absolutní procento vlhkosti. Tak když tam naženeš teplý letní vzduch, který má vysoký absolutní obsah vody (i když relativní vlhkost má díky vysoké teplotě nízkou), tak ten se po ochlazení na povrchu studeného tělesa vzdá své obsažené vody tím, že ji nechá na tom povrchu.
Kdybys v tom sklepě teplotu změnil bez výměny vzduchu (např. přímotopem), tak by naopak byl vzduch pocitově sušší (měl by menší relativní vlhkost) a nic by se na povrchu předmětů nesráželo.
- Lubik
- Reputace: 31
Já to chápu a proto píši, že je lepší nevětrat a nechat teploty postupně srovnat.
- Reputace: 279
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Mám studený sklep a každé léto problém s kondenzací, loni jsem na Bazoši koupil odvlhčovač, odkap napojil na kanalizaci a celé léto přes spínací hodiny cca 9 - 18 makal a pohoda. Elektrárna s odvlhčovačem mi vytopily sklep přes léto max na 22°C. Letos mám v plánu vydláždit kotelnu, tak pod dlažbu položím topnou rohož a budu na jaře z přebytků předehřívat podlahu.
https://www.gavri.cz/odvlhcovac-vzduchu ... s-ltr-600/
slavo
ake kable a na ake dlzky tahas?Chalamander píše: pon led 20, 2025 6:20 pmZrovna řeším stejný problém. Najonec jsem se rozhodl, že baterkám postavím nový domeček, zatím mám v zemi připravené kabely 5x25 a 4x35, abych moc netratil na transportu energie.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
slavo
Budujem akurát pivnicu s nadzemnou búdou na batérie. Akým materiálom nehorľavým to zaizolovať zvnútra? Alebo stačí nechať holý betón, železné dvere? Alebo tam dať sklenenú vatu, ktorá bude plniť aj funkciu tepelnej izolácie?
- Reputace: 823
Samozřejmě, že zaizolovat. A lepší je kamenná vata, ne skelná.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
