Must HBP18-3024 All-in-one
- Lokalita: Bouzov
- Výkon panelů [Wp]: 1160
- Kapacita baterie [kWh]: 7,7
Re: Must HBP18-3024 All-in-one
Tak i když snížím parametr pro zastaveni nabíjení baterie 26V, tak pořád tlačí na 27,4-27,6 a odebírá ze sítě 500 až 1800W. Už mě to nějak nebaví.
- Reputace: 289
Co máš nastavené jako typ baterky?
Jinak já bych to nastavil:
01 SOL
02 UPS nebo VDE (VDE je přísnější)
03 230
04 50
05 nechat co tam je u svého při změně nepozoruji žádnou změnu
06 BYE
10 CSO chceš primárně nabíjet z panelů pokud zadáš OSO nebude nikdy nabíjet z sítě.
11 a 13 netuším s jakou baterkou jsi to koupil takže proudy nastavit dle baterky
14 LI (netuším zda tam ta položka je v návodu u tvého modelu není uvedená)
17 27.6
18 27.4
19 22.4
20 24
21 27
22 záleží na tobě buď se na LCD budou střídat hodnoty nebo si je musíš přepínat tlačítkem
28 SBE pokud nemáš nastaven maximální proud do baterky jinak je to jedno.
29 SDS uspory zrušené měnič běží pořád
30 EDS vyrovnávání zakázáno
31 pro jistotu nastavit na 27.7
01 SOL
03 230
04 50
06 BYE
17 27.6
18 27.4
19 22.4
20 24
21 27
- Reputace: 289
Pidas píše: úte bře 25, 2025 11:51 amTak i když snížím parametr pro zastaveni nabíjení baterie 26V, tak pořád tlačí na 27,4-27,6 a odebírá ze sítě 500 až 1800W. Už mě to nějak nebaví.
Ty parametry určují přepínání na měnič nebo bypass a ty ho máš nastavený jako UPS tj je v bypassu pak to bude nabíjet pořád.
Takže parametr 01 SOL chceš jet ze solárů.
Parametr 10 nechceš nikdy nabíjet ze sítě tak OSO a pokud pouze když nesvítí tak CSO
A pak parametr 05 by měl zajistit zda se bude baterka nabíjet na položku 17 nebo 18 ze sítě ovšem u svého nepozoruji rozdíl a nebo jsem to špatně pochopil tento parametr.
Jinak ze sítě nepotřebuješ nabíjet nějak externě rychle tak bych omezil proud ze sítě položka 13 u mě tam jde 20 nebo 30 koukni co u tebe a dal bych třeba těch 20A to máš přibližně 500W případně můžeš i 10A či 5A - jinak uplně bych to nevypínal když nebude svítit aby se baterka aspoň trochu nabíjela z DS.
Jinak na SOL se to na baterku přepíná když 5 minut svítí na panely pokud to bylo předtím přepnuto v UTI, SBU by to mělo přepínat hned.
- Lokalita: Bouzov
Mám 01-SbU 02-UPS 05-LbU 10-CSO 14-Li 17-27,6 18-27,4 19-23 20-24 21-27 37-vol. Představoval jsem si že soláry budou hlavní zdroj ať už pro zátěž nebo baterii. A ze sítě se dobíjí baterie jen, když klesne baterie zhruba na 40%. U Ecoflow mám nastaveno 20% odpojení baterie, 20%-40% ze sítě, 40%-90% z panelů, 90% ochrana proti přebíjení.
- Lokalita: Bouzov
Baterie LiFePo4 7680W. U Ecoflow nabije na 90% a odpojí nabíjení, jak sleze na 88%, znovu dotlačí na 90. Chápu, že je to tady jinak, jen mě překvapilo, že drží dlouho stejné napětí 27,4 a pořád láduje ze sítě tolik wattů
- Lokalita: Bouzov
Díky za rady. Mám to provizorně nastavené. Zitra a pozítří jsem celý den v práci, takže budu pokračovat v pátek. Ať svítí!!!
Zdravím, můžu poprosit o info, jak to dopadlo? Box jsem pořídil taky, z nějakého neznámého důvodu se totál vybil během 3 dní co jsme doma nebyli (nebyl v síti, ale ani neměl téměř zátěž, cca 25w co bere oběhové čerpadlo a 2 dny svítilo, 1 den pod mrakem) a po návratu chyba 56, low battery a battery voltage too low. No, tak jsem ho poprvé připojil do zásuvky, uvnitř boxu se ozvala rána a bílej záblesk a vyhodilo to pojistky baráku.. takže jsem odpojil i soláry, vypnul jistič na boxu a... měl chuť to hodit ze skály... odvezl to na reklamaci.
Ale jak je možné, že se to téměř bez zátěže vybilio (jasně, něco si vezme měnič, ale snad ne tolik aby za 1 den co nesvítí sežral 7kwh do mrtě?), navíc by to vybíjení měla přerušit nastavená ochrana baterie? A proč to nesneslo připojení do zásuvky... Můžou hrát roli u zásuvky ty prohozené kabely o kterých tu píšete? Přeci si každý kdo si to pořídí nebude měnit zapojení zásuvek
- Reputace: 582
Príliš málo informácií, aby sa dalo niečo napísať. Skôr ma prekvapuje, že bol odpojený od siete. Veď preto tú sieť máme a keď sa použije režim CSO alebo SNU, tak sa batéria nikdy nevybije tak, aby prišlo na chybu...
TomHC - mě spíš zajímala odpověď jak to dopadlo Pidasovi.
Info z reklamace, ze mají objednanou desku na výměnu. Víc nevím, ale nejspíš teda byl problém někde uvnitř už z výroby. Těžko říct
- Lokalita: Bouzov
Mě to dopadlo tak, že jsem odpojenej od sítě (od doby co jsem zapojil 2x560w panely, jsem nemusel dobijet ze sítě) a jedu v ostrovním režimu. Problém s vybíjením nemám - na stálo zapojena lednice, dvě televize, 6x světlo, horkovzdušná fritéza, indukční varná deska a nějaké další prkotiny. Hlídám si pouze okamžitou zátěž. Pozor na výstupních zásuvkách je také přehozená fáze. Zdarec
Tak box z reklamace zpět, vyměněná nějaká deska, o moc víc k tomu nevím bohužel.
Co mě ale překvapilo, používáte to někdo dohromady se solar-assistant.io? Kolik vám píše kapacitu baterie? Píše mi 200Ah, ale kupoval jsem verzi s 280Ah. V parametrech to nikde změnit nejde, takže se zdá, že jsem koupil 280Ah (na bedně to napsáno je taky, teda tam dokonce 300Ah), ale dostal verzi s 200Ah? Nebo je možný že to je jen blbě nastavený v invertoru/BMS, odkud to Solar assistant čte? To by asi nemělo ne?
- Karel7
- Lokalita: Prachatice
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 2kW
- Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci to používat na chatě jako ostrov a případně v zimě dobíjet centrálou. Chtěl bych tedy maximalizovat fv panely. Jestli to správně chápu, tak horní limit dělá napětí panelů naprázdno 160V Voc, ale nerozumím rozsahu napětí PV pole MPPT: 30~128VDC. To znamená, že bych neměl mít na panelech víc než 128V?Pidas píše: pon črc 07, 2025 2:01 pmMě to dopadlo tak, že jsem odpojenej od sítě (od doby co jsem zapojil 2x560w panely, jsem nemusel dobijet ze sítě) a jedu v ostrovním režimu. Problém s vybíjením nemám - na stálo zapojena lednice, dvě televize, 6x světlo, horkovzdušná fritéza, indukční varná deska a nějaké další prkotiny. Hlídám si pouze okamžitou zátěž. Pozor na výstupních zásuvkách je také přehozená fáze. Zdarec
Díky
- Reputace: 19
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
160V je limit pre elektroniku, jeho prekročenie môže a zrejme aj spôsobí poškodenie meniča. Pre optimálnu činnosť MPPT regulátora treba dodržať rozsah pracovného napätia. Ono to pravdepodobne bude fungovať aj pri vyššom napätí, ale regulátor nedokáže nastaviť optimálny pracovný bod panelov pre dané podmienky. Tým pádom sa z panelov nevyťaží maximum.
- Reputace: 95
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Ono to plus minus sedí. Napětí naprázdno pro -20°C se od oka (s bezpečnostní rezervou) dává +20%. No a 20% ze 160V je těch 32V.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], unicast a 1 host
