Must HBP18-3024 All-in-one
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s Must HBP18-3024 all-in-one měničem s LiFePo4 baterií o kapacitě 7680 Wh a výkonu 3000 W. Uživatelé sdílejí své postřehy ohledně provozu v ostrovním režimu, kompatibility s různými systémy a řešení případných problémů, jako je revize zařízení nebo nesrovnalosti v kapacitě baterie. Dále se probírá správné nastavení napětí solárních panelů pro optimální výkon MPPT regulátoru.
- Reputace: 302
Re: Must HBP18-3024 All-in-one
Vyrovnávání bývá v default zakázáno.
Napětí pak chce odladit dle skutečnosti, protože každý měří trochu jinak.....
Přepínání dřív na DS má třeba význam v zimě a když se čekají třeba výpadky atd....aby tam něco v baterce zůstalo pro případ výpadku.
Pidas
- Lokalita: Bouzov
- Výkon panelů [Wp]: 1160
- Kapacita baterie [kWh]: 7,7
Jasný, rezerva. Mě jde hlavně o ochranu baterie před přebíjením a naopak.
- Reputace: 302
Jasně u lifepo4 bývají většinou parametry od výrobce v rozmezí 2.5-3.65V ale jak říkáš není třeba to tak honit takže rozumné jak jsem psal 3-3.45V.
Jinak taky není dobré ty lifepo držet pořád na horní hranici - pořád nabíjet, ovšem to u soláru nehrozí večer slunko nesvítí takže se nebude nabíjet.
Pidas
- Lokalita: Bouzov
Jasný, díky za rady.
Pidas
- Lokalita: Bouzov
Tak mám první problém. Zrovna to zprovozňuju. A když dám mašinku do sítě, na baterii okamžitě naběhne z 26,4V na 29,9V a vyhlásí chybu. Nikde ani tolik voltů nastavených není. Nějaké rady?
Pidas
- Lokalita: Bouzov
Tak i když nabíjí jen ze sítě, tak na baterii naběhne napětí 29,5 - 30
. Nikde takový napětí nastavený není.
Pidas
- Lokalita: Bouzov
Tak vysledováno že. Při jakémkoliv nastavení po připojení do sítě stoupne napětí baterie na 29,9V + - 1V a tam drží. Na změny nastavení nereaguje. Žádná změna ani po resetu do defaultu. A je jedno jestli jsou připojené panely. Dělá to i jen v síťi. Takže asi reklamace co?
- Reputace: 302
Asi ano......
Protože asi není přístup k vývodům od baterky aby jsi zjistil zda to pouze blbě měří či je fakt tak velké napětí na baterce.....
Tipuji blbé měření protože jinak by reagovala BMS.
Jinak reset do default a vypnout a pokud jde odpojit baterka tak ji na chvíli odpoj.....
Pidas
- Lokalita: Bouzov
Default jsem dělal, restarty několikrát. Ať udělám cokoliv, ať nastavím cokoliv vždycky stejné. Už jsem urgoval na technika z mivvy. Poslal co po mě chtěl a už se mi od 13:50 neozval.
Pidas
- Lokalita: Bouzov
Po párhodinovém odpojení od sítě s vypnutým jističem ze zadní strany jsem znovu zapojil napájení, napětí baterie ukazovala 23V a teď pomalu leze nahoru, ale už ne jak předtím. Teď skáče 23,5-23,7. Uvidím, kde se to zastaví. Nastaven horní limit mám 27V. To bude ještě zajímavé
Pidas
- Lokalita: Bouzov
Docela obrat. Už tam bylo 25,7 a při nabíjení bez odběru to postupně kleslo na 23V
. Už to nějak není vtipné.
- Reputace: 302
Tak buď hapruje elektronika, a nebo je po baterce, protože aby bez odběru spadlo napětí na baterce je divné.
Pidas
- Lokalita: Bouzov
Nooo, hlavně to vypadá, že se to pánovi moc řešit nechce.
Pidas
- Lokalita: Bouzov
Teď to hlavně šíleně skáče. 24,2 25,1 24,6 23,9 25,6 25,4 23,7 po pár sekundách.
- Reputace: 730
A tie čísla sú z meniča, alebo z multimetra?
Pidas
- Lokalita: Bouzov
Měniče, na baterii se nedostanu
Pidas
- Lokalita: Bouzov
Vyjádření servisu Mustu - čr má naopak L a N v zásuvkách jak oni. Prý prehodit mezi sebou a bude to OK
- Reputace: 302
Co toto je za hovadinu? Jak přehození L a N může mít vliv na zobrazování napětí na baterii?
Jako skusit to můžeš pokud máš rozbočku do zásuvky tak na jedné straně je L vlevo na druhé je L vpravo (pokud nezačaly dělat nějaké vylepšené) tak to můžeš jednoduše vyskoušet.
Pokud je to pravda tak pak to chce ten přístroj rozebrat a přehodit L a N na tom napájecím konektoru z DS což zase záruka?
Teoreticky by to mohlo být pokud by jeden pol baterky byl nějak spojen s N a protože je tam pak u nás L tak nějaké rušení v úrovni pár V co se přičte při měření k napětí baterky......
A nebo pak si nechat udělat napájecí kabel co bude mít prohozené mezi zásuvkou a zástrčkou L a N.
PS. Fakt mě zajímá zda to tím může být - napiš zda to pomohlo prohodit N a L na vstupu z DS.
Pidas
- Lokalita: Bouzov
No přehodil jsem nulák s fází na prodlužce a zatím se to ustálilo. Baterie hned po startu ukázala 27,0 a stoupla na 27,4 (udržovací napětí). Po odpojení a opětovném zapojení klesla na 27,1 a postupně zase vylezla na 27,4. Ale podle měřáku spotřeby bere pořád 500 až 800w a pořád bliká oranžová kontrolka, že nabíjí. Čekám kdy a jestli vůbec přestane nabíjet.
Pidas
- Lokalita: Bouzov
Akorát nevím proč pořád nabíjí, když parametr 21 je na 27V a napětí baterie ukazuje 27,4V?
