1F měnič 10kw pro TNC?
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Nový příspěvek od Bobo84 »
Ahoj všichni.
Plánuji koupit větší měnič cca 10kw jednofáz, ale potřebuji aby fungoval v TNC síti s dvouma 500V MPPT . Máte prosím někdo ověřený tip? Bohužel jsem objednal špatný a ten proklemování N a země nedovoluje..
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Re: 1F měnič 10kw pro TNC?
Nový příspěvek od gupa »
Jaký?
Reputace: 362
Bobo84 píše: pon bře 24, 2025 12:57 pm
Ahoj všichni.
Jak nedovoluje??Propoj to přes klasickou žárovku na 230V.Pokud nebude svítit propoj to.
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
No právě že jsem ho měl by výstupu už proklemovaný a na výstupu se zvedlo napětí na cca 300V.. fáze jěště ani nebyla připojena. Takže šlapat nebude..
Reputace: 362
Takový mĕnič tady na foru ještĕ nebyl.Vyzkoušej ho přes tu žárovku.
Když je to rozpojený.Co namĕříš proti zemi na obou fousech??
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
NO proti zemi tam litaly velké čísla. Večet zmeřím a i tu žárovku vyzkouším. Ale bude to asi podobná situace jako s easun 7kw. Ten jsem měl chvíli zapojený s tím proklemováním a tam pak už zůstalo trvale na výstupu cca 300V. Takže to moc nechci zkoušetm abych ho neodrovnal. Původní Easun sml III 5500 funguje právě normálně s proklemováním. A když čtu, tak skoro žádný výrobnce nepíše jestli se může klemnout...všichni v návodu stejná písnička " N a zem se nesmí prohodit, jinak hrozí poškození" tudíž nepřímo asi, že se nesmí propojovat...
Reputace: 362
Jinak toto je za dobrý prachy:
https://www.easunpower.com/collections/ ... lt-in-wifi
Nebo Victron 10000VA je na Nkonu okolo 1100Eur bez dph a 15000VA za 1700Eur
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
..no na ten ISolar SMW 11K jsem se už teď díval.. a máš ověřeno, že funguje s proklemováním toho N a země?
Reputace: 362
Mám Maxe 7200 to je předchozí výkonový model a to mám propojeno.
PetrDubi
Reputace: 314
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
SMW 8K to bez problémů umožňuje, já ho tak provozuju roky.
Ale ten tvůj Anang ve skutečnosti ani nemá těch 10 kW, už ho tady někdo trápil, byl nadšenej, že má levnej 10 kW měnič a potom zjistil, že se při necelých 8 kW vypne na přetížení a ani neměl dva plnohodnotný vstupy se dvěma MPPT, protože to ze dvou stringů nevytáhlo plný výkon, takže celkově je to hroznej bastl a škoda peněz..
konecma
Lokalita: Mohelnice
Nový příspěvek od konecma »
Bobo84 píše: pon bře 24, 2025 2:10 pm
mám tento měnič, používám ho v sítí TNC a funguje bez problému
Isolar SMW 11KW Twin
Tento měnič má problém s mppt, uvízne na 90V a nehne se, což v přechodném období a zimě značně omezuje zisky, fw update který tento problém řeší nemohu sehnat.
Komunikace s baterii přes rs485, nebo CAN funguje spolehlivě
Reputace: 362
Já před cca 2 lety updatoval tu moji 7,2kW a Mppt fuhguje dobře.V té době nebyl Update ani na tu 8kW verzi a netuším jestli už je.Obejít so to dá větším množstvím panelů na MPPT, já měl první rok na každém MPPT 2x7 panelů a nepozoroval jsem problem.
Dneska bych si asi vzal toho 15000VA Victrona https://www.nkon.nl/en/victron-energy-p ... -200a.html nebo https://www.nkon.nl/en/victron-energy-p ... -100a.html
a neměl bych 3 měniče, mrak nožovek,jističů a nepotřeboval bych strojníka k mojí FV. Když to všechno posčítám,tak velký rozdíl v ceně tam není.
Já dal za ty moje 3 krabice 20+13+20=53tis a to ten Max byl mírně jetý.
Jak natáhnu kopyta, tak jsem zvědavý, kdo to udrží v chodu.
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Chlapi díky za tipy, ale byl to plany poplach!! Já doteď měřil takovou starou zdrhou a ukázalo se, že v určitých případech měří nesmysly. Takže měnič funguje naprosto normálně. Proti zemi jsem naměřil cca 50V a s žárovkou 60W to ani nemrklo. Na fázi bylo cca 180. Mezi N a fázi normálně skalopevnych 230 s proklemovanim. Já už viděl nejčernější scénáře a další výdaje 😅
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Jen pro upřesnění...já koupil anensi 11kw a po zapojení jsem začal měřit nesmysly Na výstupu. Přitom mi multimetr na běžné zásuvce v baráku ukazoval 230V, na výstupu měniče měřil vysoké čísla ...když ke konci ukazoval i přes 1600V, tak to už bylo divné...takže druhý nový ze šuplíku a už jsem nameril normálně 230...proto jsem rychle hledal náhradu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
