1F měnič 10kw pro TNC?
Uživatelé diskutují o výběru jednofázového měniče kolem 10 kW vhodného pro TNC síť s dvěma 500V MPPT vstupy. Sdílejí zkušenosti s různými modely, včetně problémů s proklemováním N a země, měřením napětí a spolehlivostí firmware. Doporučují například Isolar SMW 11kW a Victron 10-15kW jako ověřené varianty pro stabilní provoz a lepší výkon bez nutnosti složitého zapojení.
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Ahoj všichni.
Plánuji koupit větší měnič cca 10kw jednofáz, ale potřebuji aby fungoval v TNC síti s dvouma 500V MPPT . Máte prosím někdo ověřený tip? Bohužel jsem objednal špatný a ten proklemování N a země nedovoluje..
- Reputace: 168
Re: 1F měnič 10kw pro TNC?
Jaký?
- Reputace: 550
Jak nedovoluje??Propoj to přes klasickou žárovku na 230V.Pokud nebude svítit propoj to.Bobo84 píše: pon bře 24, 2025 12:57 pmAhoj všichni.
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
No právě že jsem ho měl by výstupu už proklemovaný a na výstupu se zvedlo napětí na cca 300V.. fáze jěště ani nebyla připojena. Takže šlapat nebude..
- Reputace: 550
Takový mĕnič tady na foru ještĕ nebyl.Vyzkoušej ho přes tu žárovku.
Když je to rozpojený.Co namĕříš proti zemi na obou fousech??
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
NO proti zemi tam litaly velké čísla. Večet zmeřím a i tu žárovku vyzkouším. Ale bude to asi podobná situace jako s easun 7kw. Ten jsem měl chvíli zapojený s tím proklemováním a tam pak už zůstalo trvale na výstupu cca 300V. Takže to moc nechci zkoušetm abych ho neodrovnal. Původní Easun sml III 5500 funguje právě normálně s proklemováním. A když čtu, tak skoro žádný výrobnce nepíše jestli se může klemnout...všichni v návodu stejná písnička " N a zem se nesmí prohodit, jinak hrozí poškození" tudíž nepřímo asi, že se nesmí propojovat...
- Reputace: 550
Jinak toto je za dobrý prachy:
https://www.easunpower.com/collections/ ... lt-in-wifi
Nebo Victron 10000VA je na Nkonu okolo 1100Eur bez dph a 15000VA za 1700Eur
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
..no na ten ISolar SMW 11K jsem se už teď díval.. a máš ověřeno, že funguje s proklemováním toho N a země?
- Reputace: 550
Mám Maxe 7200 to je předchozí výkonový model a to mám propojeno.
PetrDubi
- Reputace: 324
SMW 8K to bez problémů umožňuje, já ho tak provozuju roky.
Ale ten tvůj Anang ve skutečnosti ani nemá těch 10 kW, už ho tady někdo trápil, byl nadšenej, že má levnej 10 kW měnič a potom zjistil, že se při necelých 8 kW vypne na přetížení a ani neměl dva plnohodnotný vstupy se dvěma MPPT, protože to ze dvou stringů nevytáhlo plný výkon, takže celkově je to hroznej bastl a škoda peněz..
konecma
- Reputace: 1
- Lokalita: Mohelnice
mám tento měnič, používám ho v sítí TNC a funguje bez problémuBobo84 píše: pon bře 24, 2025 2:10 pm..no na ten ISolar SMW 11K jsem se už teď díval.. a máš ověřeno, že funguje s proklemováním toho N a země?
Isolar SMW 11KW Twin
Tento měnič má problém s mppt, uvízne na 90V a nehne se, což v přechodném období a zimě značně omezuje zisky, fw update který tento problém řeší nemohu sehnat.
Komunikace s baterii přes rs485, nebo CAN funguje spolehlivě
- Reputace: 550
Já před cca 2 lety updatoval tu moji 7,2kW a Mppt fuhguje dobře.V té době nebyl Update ani na tu 8kW verzi a netuším jestli už je.Obejít so to dá větším množstvím panelů na MPPT, já měl první rok na každém MPPT 2x7 panelů a nepozoroval jsem problem.
Dneska bych si asi vzal toho 15000VA Victrona https://www.nkon.nl/en/victron-energy-p ... -200a.html nebo https://www.nkon.nl/en/victron-energy-p ... -100a.html
a neměl bych 3 měniče, mrak nožovek,jističů a nepotřeboval bych strojníka k mojí FV. Když to všechno posčítám,tak velký rozdíl v ceně tam není.
Já dal za ty moje 3 krabice 20+13+20=53tis a to ten Max byl mírně jetý.
Jak natáhnu kopyta, tak jsem zvědavý, kdo to udrží v chodu.
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Chlapi díky za tipy, ale byl to plany poplach!! Já doteď měřil takovou starou zdrhou a ukázalo se, že v určitých případech měří nesmysly. Takže měnič funguje naprosto normálně. Proti zemi jsem naměřil cca 50V a s žárovkou 60W to ani nemrklo. Na fázi bylo cca 180. Mezi N a fázi normálně skalopevnych 230 s proklemovanim. Já už viděl nejčernější scénáře a další výdaje
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Jen pro upřesnění...já koupil anensi 11kw a po zapojení jsem začal měřit nesmysly Na výstupu. Přitom mi multimetr na běžné zásuvce v baráku ukazoval 230V, na výstupu měniče měřil vysoké čísla ...když ke konci ukazoval i přes 1600V, tak to už bylo divné...takže druhý nový ze šuplíku a už jsem nameril normálně 230...proto jsem rychle hledal náhradu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], VencaHejral
