Must HBP18-3024 All-in-one
- Lokalita: Bouzov
- Výkon panelů [Wp]: 1160
- Kapacita baterie [kWh]: 7,7
Zdar lidi.
Chtěl bych jen vědět jaký máte názor na All-in-one Must HBP18-3024. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Nebo i s jiným modelem od této značky? Ať vím jak moc velkou chybu jsem udělal? Měnič 3000w, baterie LiFePo4 7680wh/25,6V. Díky všem za postřehy
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Must HBP18-3024 All-in-one
Nemám ho sice, ale myslím si, že chyba ho koupit nebude
Je to taková all-in krabice měniče včetně baterie. Líbí se mi, že se do něj píchnou jen panely a zapojím spotřebu a jede se. Kdyby dříve bylo něco takového dostupné za rozumnou cenu, určitě bych se tomu nebránil. Momentálně ceny těchto vozíčků jsou daleko pozitivnější
- Lokalita: Bouzov
Díky za názor. Už ho mám právě doma. Do teď jsem používal Ecoflow, ale to je docela předražené na ten výkon.
- Reputace: 284
Pokud ti ten výkon stačí není co řešit, mě osobně než tento bych bral All-In-One LiFePO4 200Ah 51,2V 100A MUST HBP1800
PS. Mám 2 kusy 3kW mustu na 24V, ale pokud je místo na baterku brát systémy na 48V.
- Lokalita: Bouzov
Zatím mi to stačí, ale hned mám jeden dotaz. Nevíte někdo co jsou zkratky v nastavení GDS (20%) a GCS (95%)? Vím, že se ptám jak blbeček, ale teprve do solárního světa zaplouvám. V manuálu bohužel tyto konkrétní položky chybí. Díky všem za rady
- Lokalita: Bouzov
Tak už jsem si to zjistil. Nechám to tady, třeba se někdo pobaví nad mou hloupostí
. Charge limit. Zmátlo mě, že v předchozím nastavení je limit v nastavitelný v napětí
a ono to jde přepínat.
- Reputace: 284
Jak je to vše v jednom tak to umí komunikovat i z baterkou a prostě BMS hlásí SOC, ovšem jak moc je to přesné netuším, BMS moc nebývají.
- Lokalita: Bouzov
- Reputace: 118
Je nutná kalibrace BMS no, sám jsem teď narazil u JK BMS na nepřesné měření napětí a proudu. U třetí BMS byla nepřesnost napětí akku 0,2V a proudu při 30A podhodnocení o 5A. V těchto all-in-one bednách netuším jestli je nějaká možnost komunikace třeba přes BT a podSoban píše: sob bře 22, 2025 5:25 pmJak je to vše v jednom tak to umí komunikovat i z baterkou a prostě BMS hlásí SOC, ovšem jak moc je to přesné netuším, BMS moc nebývají.
- Lokalita: Bouzov
Mám dokoupený wifi modul, ale ještě není zapojen. Až bude čas ho zprovoznit, uvidím co dokáže.
- Reputace: 524
Nechcem sa vnucovať, ale toto dokáže viac
viewtopic.php?t=13853
- Lokalita: Bouzov
Koukal jsem. Možná výhledově se ozvu.
- Lokalita: Bouzov
Ještě dotázeček pánové. Jaký nastavit charge limit ve voltech u tohoto systému? Jaký máte názor a jaké hodnoty kdo z vás nastavuje?
- Reputace: 284
A co je tam default?
Jinak u lifepo4 se většinou nastavuje pracovní rozsah 3-3.45V takže 3.45V max 3.5V na článek.
- Lokalita: Bouzov
Default je - nízké odpojovací napětí baterie 22,4V - napětí pro zastavení vybíjení baterie, když je dostupná síť 2,0V - napětí pro zastavení nabíjecí baterie, když je dostupná síť 27,0V - vyrovnávací napětí baterie 28,8V
- Lokalita: Bouzov
Sorry ne 2V, ale 20V pro zastavení vybíjení
- Lokalita: Bouzov
Tak ještě jednou ne 20V, ale 23,0V. Jsem hňup, spěchám do práce
- Reputace: 284
Bulk (parametr 17) bych určitě přenastavil na 27.6V a přepnutí na DS (parametr 20) na 24V.
Vyrovnávání u lifepo4 nespouštět!
- Lokalita: Bouzov
Ok. Parametr (17) z 28,4V na 27,6v a (20) z 23,0V na 24,0V. Ostatní nastavení v defaultu se ti zdají OK? Vyrovnávání dám zakázat. Díky
- Reputace: 118
Tak to asi taky přenastavím na 24V, momentálně přepínám při 24,6V
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], cuki, Pawel, TomHC a 1 host
