Propojení life po4 článku
Uživatel hledá rady, jak správně propojit osm lifepo4 článků 3,2V 200Ah do baterie 12V 400Ah. Diskuze objasňuje správné zapojení článků do série a paralelního propojení, včetně doporučení použití BMS pro bezpečný provoz. Důraz je kladen na správné sestavení a bezpečnost při spojování lifepo4 článků.
smidamartin
Nový příspěvek od smidamartin »
Dobrý den můžete mi poradit jak mám postupovat při sestavování baterie.Mam 8ks lifepo4. 3.2v 200ah a chtěl bych je sestavit .na 12v 400ah.Muže to být takhle
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Propojení life po4 článku
Nový příspěvek od Atman »
Horné zapojenie je lepšie. Potrebuješ jednu 4s BMS. Spodné sú dve 12V batérie paralelne, potrebuješ 2x 4S BMS. Sú aj iné dôvody, ale tie sú marginálne, ak sú aku rovnako staré a z dôveryhodného zdroja.
Ak chceš mať možnosť niečo s baterkou robiť a zároveň stále napájať, je spodné lepšie, odpojíš polovicu a nič sa nedeje.
Veľa ľudí nerado spája články paralelne natvrdo, ale často sú tak už od výroby vnútri dve paralelne.
smidamartin
Děkuji za pomoc
Nautilus
Reputace: 54
Lokalita: JV od Brna
Nový příspěvek od Nautilus »
Drobné upřesnění:
Ten horní nákres je v pořádku.
Ten spodní je nesmysl.
