Kvízová otázka: Kolik Ah má 60L boiler?
Diskuze na fóru se zabývá kvízovou otázkou, kolik ampérhodin (Ah) má 60litrový boiler při ohřevu vody z 10 na 60 stupňů Celsia. Vysvětluje se přepočet uložené tepelné energie na elektrickou kapacitu v Ah při 12V systému, což vychází přibližně na 290 Ah. Uživatelé sdílejí praktické zkušenosti s měřením teploty a výkonu topného tělesa, zdůrazňují vliv ztrát a rozdílných teplot v bojleru během ohřevu.
- Reputace: 522
Hoj.
a) Představme si 100Ah 12V baterii. Dosahneme 14.8, 3 hodiny absorbujeme, pak jsme ve floatu a mame dobito.. Zhruba 100Ah u dost dobre baterie.
b) Představme si boiler, 60L, vychozi teplota vody 10 stupnu. Dosahneme teploty 60 stupnu, mame dobito.
Kvizova otazka zni: Kolik Ah ma boiler pokud se na neho divame jako na dalsi baterii na ukladani prebytku
Definice prebytku:
Prebytek je kazda energie, kterou jsou schopny panely vyrobit pri aktualnim osvitu, ale tuto energii neni jak spotrebovat, ani ji uz nelze ulozit do dobitych baterii.
Definice prebytku:
Wagoneer
- Reputace: 6
Re: Kvízová otázka: Kolik Ah má 60L boiler?
Hm..3.5kWh. Samovybíjení přibližně 1kWh/den.
- Reputace: 259
Kalkulačka pro ty, kteří o ni ještě nezavadili: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-v ... ohrev-vody
Lišácká a správná odpověď - ale ne na položenou otázku.Wagoneer píše:Hm..3.5kWh. Samovybíjení přibližně 1kWh/den.
Takhle brzy po ránu bych řekl, že 291,6 Ahmypower.cz píše:Kolik Ah ma boiler pokud se na neho divame jako na dalsi baterii na ukladani prebytku![]()
- dracekvo
- Reputace: 155
Ah nelze spočítat, ne? Protože není Ah jako Ah. Záleží na tom kolik V má systém. Musí se to počítat ve Wh.
honzaL
- Reputace: 18
Autor psal 12V, takže to chce vztáhnout ke konkrétní baterii.dracekvo píše:Ah nelze spočítat, ne? Protože není Ah jako Ah. Záleží na tom kolik V má systém. Musí se to počítat ve Wh.
Já mám 120l bojler a pomocí 10kWh baterie to jsem schopen přivést až skoro do varu z 20st.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
atom
- Reputace: 8
na začátku byla položena otázka:
takže v případě této špatně položené otázky je v bojleru uloženo energie jako u 300Ah 12V baterie (cca 3.5kWh). Ale jinak samozřejmě ve Wh je to mnohem jasnější.,Představme si 100Ah 12V baterii.
Kolik Ah ma boiler pokud se na neho divame jako na dalsi baterii na ukladani prebytku?
/ start 05/2012 s 440Wp.
honzaL
- Reputace: 18
V praxi to počítám podle poučky:
100l vody o 10st. C = cca 1,1 KWh
s těmito údaji se dá spočítat většina příkladů trojčlenkou.
solárník
- Reputace: 76
honzaL
mám přesné údaje a na bojleru přesné dálkově odečítané teplotní čidlo.
160l bojler s přesně 2kW topidlem se mi ohřívá v praxi přesně o 9°C za hodinu, což mi tedy vychází lehce jinak.
Čili mně výsledek vychází na původní otázku cca 347Ah při 12V.
Ovšem měřit teplotu v bojleru není úplně jednoduchá záležitost
Je totiž jiná dole i nahoře. Většinou po zapnutí topidla trvá 30-60 minut, než se začne teplota na teploměru zvyšovat = než se nahřeje spodek bojleru na stejnou teplotu. Od té chvíle už to stoupá tak, jak jsem popsal (u mne 9°C /hod nebo taky 9°C / 2kWh / 160l). Občas se stává, že jde dokonce po zapnutí topidla teplota na teploměru dolů, a to třeba celých 20 minut, než se celý obsah promíchá na stejnou teplotu.
antilop
- Reputace: 1
Q = m x c x delta (t) kde m je váha vody v kg, c je měrná tepelná konstatnta vody cca 4.180 J/kg/K a delta t je změna teplot před i po. Tj. 60kg x 4180 x 50 je 12 540 000 J a je to v Joulech. 1J = 1Ws, takže /3600 na Wh je 3483 Wh z toho /1000 na kWh máme 3.483 kWh.
Když spočteme solárníkův příklad, kdy má 160l bojler (dotaz - je v něm 160l vody? Dražice počítají brutto, pokud se dovnitř dá šnek atd je tam klidně jen 145l) a má hodinu na to aby ohřál o 9C, má tedy 160 x 4180 x 9 = 6 019 200J. Tolik to bylo Ws, Wh to bylo /3600 tedy 1672Wh. A k tomu měl těleso 2000W, to mělo za hodinu dát 2000Wh. Ve vodě je 1672Wh tepla a výsledek má tedy správně. Ve vodě je méně ale to odpovídá - buď těleso hřeje méně (nebere 2000W ale míň), může hřát i jinam než jen do vody, bojler jako takový současně teplo ztrácí a 9C nárůst teploty nemusel být změřen exaktně přesně - mohl být 9.3C atd. Čili pro jeho situaci to přesně sedí.
Zpět k původnímu dotaz převod do Ah při ideálním zdroji pevných 12V by to bylo 290Ah. Protože 290Ah x 12V je požadovaných 3480Wh. Veškeré účinnosti a ztráty zanedbány
