Kvízová otázka: Kolik Ah má 60L boiler?
Diskuze na fóru se zabývá kvízovou otázkou, kolik ampérhodin (Ah) má 60litrový boiler při ohřevu vody z 10 na 60 stupňů Celsia. Vysvětluje se přepočet uložené tepelné energie na elektrickou kapacitu v Ah při 12V systému, což vychází přibližně na 290 Ah. Uživatelé sdílejí praktické zkušenosti s měřením teploty a výkonu topného tělesa, zdůrazňují vliv ztrát a rozdílných teplot v bojleru během ohřevu.
mypower.cz
Reputace: 522
Hoj.
a) Představme si 100Ah 12V baterii. Dosahneme 14.8, 3 hodiny absorbujeme, pak jsme ve floatu a mame dobito.. Zhruba 100Ah u dost dobre baterie.
b) Představme si boiler, 60L, vychozi teplota vody 10 stupnu. Dosahneme teploty 60 stupnu, mame dobito.
Kvizova otazka zni: Kolik Ah ma boiler pokud se na neho divame jako na dalsi baterii na ukladani prebytku :?:
Definice prebytku:
Prebytek je kazda energie, kterou jsou schopny panely vyrobit pri aktualnim osvitu, ale tuto energii neni jak spotrebovat, ani ji uz nelze ulozit do dobitych baterii.
:D
Wagoneer
Reputace: 6
Re: Kvízová otázka: Kolik Ah má 60L boiler?
Nový příspěvek od Wagoneer »
Hm..3.5kWh. Samovybíjení přibližně 1kWh/den.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Kalkulačka pro ty, kteří o ni ještě nezavadili: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-v ... ohrev-vody
Wagoneer píše:
Lišácká a správná odpověď - ale ne na položenou otázku.
mypower.cz píše:
Takhle brzy po ránu bych řekl, že 291,6 Ah
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Ah nelze spočítat, ne? Protože není Ah jako Ah. Záleží na tom kolik V má systém. Musí se to počítat ve Wh.
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
dracekvo píše:
Autor psal 12V, takže to chce vztáhnout ke konkrétní baterii.
Já mám 120l bojler a pomocí 10kWh baterie to jsem schopen přivést až skoro do varu z 20st.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
na začátku byla položena otázka:
Kolik Ah ma boiler pokud se na neho divame jako na dalsi baterii na ukladani prebytku?
takže v případě této špatně položené otázky je v bojleru uloženo energie jako u 300Ah 12V baterie (cca 3.5kWh). Ale jinak samozřejmě ve Wh je to mnohem jasnější.,
honzaL
Reputace: 18
V praxi to počítám podle poučky:
100l vody o 10st. C = cca 1,1 KWh
s těmito údaji se dá spočítat většina příkladů trojčlenkou.
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
honzaL
mám přesné údaje a na bojleru přesné dálkově odečítané teplotní čidlo.
160l bojler s přesně 2kW topidlem se mi ohřívá v praxi přesně o 9°C za hodinu, což mi tedy vychází lehce jinak.
Čili mně výsledek vychází na původní otázku cca 347Ah při 12V.
Ovšem měřit teplotu v bojleru není úplně jednoduchá záležitost :) Je totiž jiná dole i nahoře. Většinou po zapnutí topidla trvá 30-60 minut, než se začne teplota na teploměru zvyšovat = než se nahřeje spodek bojleru na stejnou teplotu. Od té chvíle už to stoupá tak, jak jsem popsal (u mne 9°C /hod nebo taky 9°C / 2kWh / 160l). Občas se stává, že jde dokonce po zapnutí topidla teplota na teploměru dolů, a to třeba celých 20 minut, než se celý obsah promíchá na stejnou teplotu.
antilop
Reputace: 1
Nový příspěvek od antilop »
Q = m x c x delta (t) kde m je váha vody v kg, c je měrná tepelná konstatnta vody cca 4.180 J/kg/K a delta t je změna teplot před i po. Tj. 60kg x 4180 x 50 je 12 540 000 J a je to v Joulech. 1J = 1Ws, takže /3600 na Wh je 3483 Wh z toho /1000 na kWh máme 3.483 kWh.
Když spočteme solárníkův příklad, kdy má 160l bojler (dotaz - je v něm 160l vody? Dražice počítají brutto, pokud se dovnitř dá šnek atd je tam klidně jen 145l) a má hodinu na to aby ohřál o 9C, má tedy 160 x 4180 x 9 = 6 019 200J. Tolik to bylo Ws, Wh to bylo /3600 tedy 1672Wh. A k tomu měl těleso 2000W, to mělo za hodinu dát 2000Wh. Ve vodě je 1672Wh tepla a výsledek má tedy správně. Ve vodě je méně ale to odpovídá - buď těleso hřeje méně (nebere 2000W ale míň), může hřát i jinam než jen do vody, bojler jako takový současně teplo ztrácí a 9C nárůst teploty nemusel být změřen exaktně přesně - mohl být 9.3C atd. Čili pro jeho situaci to přesně sedí.
Zpět k původnímu dotaz převod do Ah při ideálním zdroji pevných 12V by to bylo 290Ah. Protože 290Ah x 12V je požadovaných 3480Wh. Veškeré účinnosti a ztráty zanedbány :-)
