Multiplus ignore AC
Uživatelé diskutují o zapojení Multiplus měničů v paralelním režimu a využití funkce ignore AC. Probírá se potřeba připojení AUX1 pro správné přepínání a otázky týkající se fázového posunu při dvoufázovém provozu. Sdílí se zkušenosti s odpojováním AC IN a AC OUT, nastavením jističů a optimalizací provozu při různých scénářích zatížení a stavu baterie.
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Multiplus ignore AC
mal som včera podobný problém. asistent nastavený na hodnotu SOC, ale k prepnutiu vôbec nedošlo. V mojom prípade ale asi problém bol v tom, že SOC ide z BMS nie je sledovaná interným senzorom(nemám shunt ani BMV) - teda neviem ako a skade asistent berie hodnotu SOC. Ešte sa v tom moc nevyznám FVZ mám v prevádzke od polovice júla. Toto bol od vtedy prvý prípad kedy som mal málo energie a potreboval som prepnúť na sieť.eman píše: úte zář 10, 2024 10:00 amPoužiju, s dovolením, tuhle diskuzi.
Mám nastavený AC Ignore assistant a dnes mi podivně zareagoval. Má sepnout ACIN pokud SOC klesne pod 30%. To se stalo.
Ale pak, v mě neznámou dobu, tak ACIN zase odpojil, ikdyž to má udělat až při SOC 70+. V minulosti ten assistent zafungoval normálně, podle nastavení, ale teď nečekal na dobití a dál vysává baterku.
Nestalo se to někomu, nechybí tam nějaká další podmínka?
Mal som to nastavené takto: Najhoršie bolo, že som nebol doma a keďže to nepreplo tak mi cucalo baterku. tak som to potom nadiaľku cez VRM zmenil nastavenie na virtual switch. Tam mi to tiež blblo. Keď som dal Ignore AC input tak sa mu tiež nechcelo prepnúť na sieť aj keď Udc napätie bolo pod hranicou, resp. na chvíľu sa prepol potom naspäť na baterku, proste blblo to. Tak som dal Dedicated ignore AC input a tu to už išlo korektne.
Diablo1st
- Reputace: 210
Odporúčam to celé prekopať a využiť Nodered. V asistentovi by sa nastavilo, že má ignorovať vstup na základe stavu na Aux1. Vstup Aux1 by sa prepojil s relé Cerba a toto relé vieš ovládať cez Nodered.
Nortonko
- Reputace: 28
Áno tak to mám v pláne. Chcem všetko prehodiť na Nodered.
eman
- Reputace: 308
Tak mi soused sdělil, že byl k ránu několika sekundový výpadek DS. Jemu to úplně rozhodilo dotační Goodwe a s firmou na telefonu se to snaží zprovoznit. U mě vypadl chránič, co řeším v diskuzi o Shelly a hlavně MP2 jeli na baterku, ikdyž měla méně jak nastavených 30%.
Je nějaká šance, aby se MP2 po obnovení DS, znova přepli na DS, když je baterka pod limitem assistenta?
Evidentně se assistent spustí jenom jednou a není schopen zjistit, že má baterka pořád málo nabito.
kamils
- Reputace: 14
V Node Red můžeš nastavit periodické opakování testu, chce to zkusit jak se bude chovat pokyn k přifázováni, když není síť.
Testovací flow:
Testovací flow:
Kód: Vybrat vše
"id": "a4332471569a307b",
"type": "victron-output-relay",
"z": "b04293b10e7630ac",
"service": "com.victronenergy.system/0",
"path": "/Relay/0/State",
"serviceObj": {
"name": "Venus device"
"pathObj": {
"type": "enum",
"name": "Venus relay 1 state",
"enum": {
"0": "Open",
"1": "Closed"
"writable": true,
"disabled": false
"initial": "0",
"name": "relay1",
"onlyChanges": false,
"x": 730,
"y": 180,
"wires": []
"id": "b0cb956c939f4a3d",
"type": "inject",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "0",
"payloadType": "num",
"x": 270,
"y": 360,
"wires": [
"523a9536bd40e4a4"
"id": "2745c4131aa55572",
"type": "debug",
"name": "debug 1",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "false",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 760,
"y": 100,
"wires": []
"id": "0891dd17d5e277e7",
"type": "inject",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "1",
"payloadType": "str",
"x": 270,
"y": 300,
"wires": [
"523a9536bd40e4a4"
"id": "08c838dac9c8d691",
"type": "victron-input-battery",
"service": "com.victronenergy.battery/512",
"path": "/Soc",
"serviceObj": {
"name": "Pylontech battery"
"pathObj": {
"path": "/Soc",
"type": "float",
"name": "State of charge (%)"
"name": "Battery SOC",
"roundValues": "no",
"x": 250,
"y": 100,
"wires": [
"7e1e55223e4baba2"
"id": "7e1e55223e4baba2",
"type": "function",
"name": "if (SOC > 40) ignore AC in",
"func": "//node.warn(\"msg.pld= \" + msg.payload);\nvar soc;\nvar ignore_ac_in;\n\n soc = msg.payload;\n if(soc > 40){ // ignore AC In\n ignore_ac_in = 1;\n }\n else{\n ignore_ac_in = 0; // DS connected\n }\n const newMsg = { payload: ignore_ac_in };\n \nreturn newMsg;",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 510,
"y": 100,
"wires": [
"2745c4131aa55572"
"id": "523a9536bd40e4a4",
"type": "victron-output-custom",
"service": "com.victronenergy.vebus/276",
"path": "/Ac/Control/IgnoreAcIn1",
"serviceObj": {
"name": "MultiPlus-II 48/5000/70-50 (276)"
"pathObj": {
"name": "/Ac/Control/IgnoreAcIn1",
"type": "number"
"name": "MP II Ignore AC In",
"x": 590,
"y": 360,
"wires": []
"id": "eeeaca36027e82f3",
"type": "victron-input-custom",
"path": "/Ac/State/IgnoreAcIn1",
"serviceObj": {
"pathObj": {
"name": "/Ac/State/IgnoreAcIn1",
"type": "number"
"name": "MP II Ignore AC out",
"x": 250,
"y": 220,
"wires": [
"d7baae63012bbf7d"
"id": "d7baae63012bbf7d",
"type": "debug",
"name": "debug 2",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 520,
"y": 220,
"wires": []
leoshavla
- Reputace: 63
Ahoj,
mám dotaz na AUX1 v Multiplusu
Zatím testuju Carbo a Smartshunt a jeho relé podle SOC to funguje spolehlivě, tak budu pořizovat Multiplus a není mně jasné jak funguje AUX1 v Multiplusu jestli je přímo pro spínání ACIN nebo se to nějak programuje a jaké napětí se posílá do AUX1
nebo se to jen propojuje napřímo tím relé v Cerbu.
Díky za rady
Díky za rady
pibi
- Reputace: 370
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Relé v Multiplusu ovládáš pomocí asistenta, s Cerbem nemá nic společného.
Na kartě asistenů si vybereš které relé chceš ovládat Primary (tranzistor proti zemi), AUX1, AC OUT2 Vybereš jestli zap nebo vyp Vybereš a nastavíš podmínky, nejdříve se nastavuje parametr vyp, pak zap
Diablo1st
- Reputace: 210
AUX1 je napäťový vstup. V otvorenom stave má 5V, v zavretom 0V. Takže vieš priamo tento vstup prepojiť na relé (napr. to v Cerbe), netreba žiadny iný zdroj napätia. Na základe tohto vstupu je možné spínať viacero vecí, ale vždy to treba nastaviť cez asistentov, tak ako pibi popisuje.leoshavla píše: pát bře 14, 2025 9:42 amAhoj,
Díky za rady
pibi
- Reputace: 370
Samozřejmě jsem popletl AUX REALY a AUX 1,2.
leoshavla
- Reputace: 63
Ok, díky už mně to je jasný. A ještě se zeptám jakou má spotřebu Multiplus když jede čistě z ACin pořád těch 18-20w ?
Radar
- Reputace: 55
Podle tohoto dobře známého videa bych chtěl nastavit tři MP2 (ve 3f) na mód Ignore AC IN cestou asistenta, použití Cerba, funkce generátor a relé 1 a AUX1.
Jeví se mi to jako lepší varianta, než používat VS přímo v měničích. Přístup ke změnám a nastavení podmínek je přes VRM i na dálku.
Měl bych k tomu dotaz.
Je nutné nastavit asistenty ve všech měničích a s relé ceba propojit paralelně všechny tři AUX1, anebo pouze nastavit v měniči L1?
V čase 18:28 popisuje nastavení podmínky pro přetížení a má tam zvolenou funkci pro měření podmínky "INVERTER AC OUT HIGHEST PHASE",
tak zda si tuto informaci systém předává přes VE.Bus ...?
děkuji
děkuji
poloostrov v módu AC IGNORE
Diablo1st
- Reputace: 210
Čo použiť NodeRed?
Radar
- Reputace: 55
Priorita do začátku je systém zprovoznit, o node red moc nevím a nemám s tím žádné zkušenosti
Radar
- Reputace: 55
Z videa ovšem není zřejmě, zda pokud pomocí funkce Generátor START/STOP relé Cerba přes AUX1 MP2 je využíván režim Ignore AC,
kdy síť je trvale připojena na AC IN, probíhá připojení ihned, tedy zda je měnič trvale nafázován?
Diablo1st
- Reputace: 210
Nie, menič nie je trvalo nafázovaný. Preto vždy nejakú dobu trvá než sa sieť pripojí, lebo elektronika synchronizuje sínusovku.
Radar
- Reputace: 55
Ale v tomto případě zapojení je trvale připojena síť na AC In. Předpokládal bych, že je to jiná situace oproti stavu, kdy se aktivuje externí fyzický generátor anebo se připojuje síť, ale externím stykačem....
Je to ověřené?
Je to ověřené?
Diablo1st
- Reputace: 210
To nevadí, že je trvale pripojené ACin. Pokiaľ používaš Ignore AC tak sa najprv sfázuje a potom zopne relé. Len v režime ESS je trvale sfázovaný.
eman
- Reputace: 308
Já tedy používám 3x MP2 v paralelu a pomocí NR mám nastaveno přepnutí na DS při poklesu baterky na 35%. Přepne Passthrough DS, ani žárovka neblikne a dům jede dál. Jediná nevýhoda je, že když je zrovna velký odběr, tak to ta jedna fáze nedá a spadne jistič. Naštěstí je ten systém tak dobře navržen, že bleskově přepne zpátky na baterku, já vypnu třeba troubu, nahodím jistič a MP2 zase přepnou na síť. Ale to se mi stalo asi 2x.
pibi
- Reputace: 370
Nepomohlo by snížit proudový limit na vstupu střídačů?
eman
- Reputace: 308
U Passthrough se natvrdo propojí ACIN s ACOUT1. Tam je regulace úplně mimo. Výhoda je, že nemůže vzniknout přetok a nemůžou mě buzerovat za nezaplacení výpalného úředníkům. MP2 nejsou buď připojené a fungují v ostrovu nebo fungují jako klasický spotřebič. Naprosto mi to vyhovuje.
Akorát, až se někdy rozhodnu ke koupi EV, tak už to bude chtít lepší regulaci výkonnů, protože tam už budou velké odběry.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], gibong, Semrush [Bot], Vertikal a 5 hostů
