Elektricka / hybridni auta
Valdano
Reputace: 249
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Ta první varianta přes Turkmenistán, Kazachstán, Írán a Turecko a odtud dále do Evropy už byla zprovozněna a první vlak, který jede po této nové trase z Čcheng-tu na jihozápadě Číny do Lodže v Polsku už vyrazil. Takže čas ukáže jak ta trasa bude fungovat.
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od unicast »
Taky je otázka, kolik takových vlaků lze po té trati týdně protáhnout, včetně kapacity toho trajektu.
Valdano
Reputace: 249
Na té první zprovozněné trase se jede kompletně jen po souši z Čcheng-tu v Číně nejprve do Kazachstánu, z Kazachstánu do Turkmenistánu a pak přes Írán a Turecko do Bulharska. Z Turecka zřejmě přes podmořský železniční tunel Marmaray v Instambulu směrem do Bulharska a pak dál v Evropě až do Polska. Přesná trasa zatím nikde není uvedena. Přiložený obrázek níže je jen částečný odhad trasy. Kaspické moře se kompletně míjí po souši. Takže se tam dle mého názoru žádný trajekt nepoužívá. Je to trasa kompletně po souši bez trajektu. Trajekt přes Kaspické moře bude použit až u těch dvou zbývajících tras, které teprve budou zprovozněny v budoucnu, ale tato první trasa je bez trajektu.
Reputace: 431
Nejede se kompletně po souši. Vždyť už píši o x příspěvků výše, že tam Turkům překáží jezero Van a přes to se stejně musí trajektem, objet to není kudy.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
orient express x2
Valdano
Reputace: 249
Podle zdroje a informací z roku 2024 přepravují náklad přes jezero Van dva největší Turecké trajekty Sultan Alpaslan a İdris-i Bitlis. Každý ze zmíněných trajektů má kapacitu 4000 tun nákladu a až 50 vagonů. Jedna cesta jedním směrem přes jezero trvá cca 5 hodin. Podle popisu trajekty na jezeře Van nemají přesně stanovený jízdní řád. Trajektový systém používaný k přepravě vlaků funguje s logikou „odjezd, když je plný“. Takže pokud bychom to vzali tak, že Číňani stihnou vytížit každou jednu cestu, která trvá cca 5 hodin jízda + 1 hodina pauza na vyložení, naložení atd. tak to jsou maximálně 4 jízdy za den krát 2 trajekty tj. celkem 8 jízd za den z toho 4 jedním a 4 druhý směrem. Takže každým směrem by to byly 4 jízdy denně, tj. 200 vagonů denně směrem z Číny do Evropy a 200 vagonů směrem zpátky z Evropy do Číny. Je otázkou jak to mají Čínani s Turkama dohodnuté a jestli do budoucna případně nehodlají zainvestovat i do rozšíření počtu trajektů čímž by se průchodnost z hlediska denně přepravených počtů vagonů mohla zvýšit.
Reputace: 431
Ale nelze zapomenout na to, že se tam vozí i jiné věci, včetně nově obnovené osobní dopravy.
A taky nelze zapomenout na to, že ta trať je z 90 % jednokolejná, neelektrizovaná a vede přes celou řadu horských hřbetů, což samozřejmě snižuje váhové normativy atd. Ano, vše lze investicemi nějak řešit, ale kapacitě Transsibiřské magistrály (ale třeba ani Košicko-bohumínské dráhy nebo trati z Kolína do Děčína) se to ani náhodou nevyrovná. To by musela Čína zainvestovat řádově jinak. Připočtěme si přepojování lokomotiv na hranicích, překládky na ze standardního na široký a zase zpátky na standardní rozchod... No a dojdeme k tomu, že vůči lodní dopravě to je nějak konkurenceschopné snad jen díky Huttiúm a Somálcům.
Valdano
Reputace: 249
Za posledních 5 let bylo po jezeře Van zmíněnými dvěma největšími trajekty přepraveno 91418 vagónů, 2192631 tun čistého nákladu, 7243 cestujících a 2734 vozidel. Přitom oba trajekty jezdily zatím jenom 2 jízdy denně tj. polovina toho co by za den jezdit mohly. Při vydělení počtem kalendářních dnů za 5 let to dává jen cca 50 vagonů denně. Pokud se počet jízd zdvojnásobí s cílem navýšit především počet přepravovaných vagonů tak by se dalo přiblížit ke 150 vagonům denně. Samozřejmě také záleží jak si to Čínani vyjednali s Turkama a zda s tím spuštěním nové vlakové/kontejnerové trasy Čína/Evropa přes Turecko případně dojde nejen k navýšení počtu jízd denně, ale třeba i k navýšení počtu trajektů a také dalších investic do železniční infrastruktury v Turecku. Pokud je tato trasa pro Čínu důležitá a vypadá to tak, že opravdu je, tak to Čína zřejmě zainvestuje a zřejmě už i z části zainvestovala. Provoz na této trase už byl zahájen a čas ukáže jak bude v reálu průchozí a vytěžovaná. ;)
eman
Reputace: 308
Příspěvek od eman »
Jak je to s těmi podvozky? Široké používá kdo? Vím že Rusáci mají široké, ale jinak nejsem šotouš. :) Jestli je ta trať jednokolejná, tak je to nahouby. Ono obecně je ta přeprava jednosměrná. Mimo odpadu se do Číny snad nic nevozí. Jeden čas měli Číňani problém s kontejnery, které se prázdné hromadily v EU.
Valdano
Reputace: 249
Podle této mapy rozchodu vlakových kolejí v různých zemích světa používá na té trase rozchod 1435mm Čína, Evropa, Irán a Turecko. Kazachstán a Turkmenistán má 1520mm.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Příspěvek od betmen »
eman u nas (vacsina europy) ma rozchod 1435mm, postsovietske krajiny vratane ruska, finska, mongolska a este niekto na blizkom vychode ma 1520mm.
potom vynimka je tusim irsko, portugalsko a spanielsko, kde je nieco malo cez 1600mm.
plus jedina dedina na slovensku, ktorá ma elektricku okrem (BA, KE a tatier s rozchodom 1000mm), kde mame rozchod 760mm.
ale to uz je mimo tvojej otazky :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 544
Příspěvek od Franta2776 »
Nejčastější závady EV a opravy:
Reputace: 341
Příspěvek od Mex »
Pak nemají ta BEV stát tolik, když i taková blbost jako vypouštěcí šroub stojí 222 Kč, nějaké ségrovky jsou přes stovku atd.
Šroub by 2 kila mohl stát pokud ho někdo bude dělat na zakázku na soustruhu. Ale ne když se to bouchá na jednoúčelovém automatu v tisícovkách.
I když ono to bude asi dělané tak, že to nebude nic konfekčního, ale co model auta, to nějaký speciál. O 3 desetiny jinak velký, aby to byl unikát.
Tipnul bych si, že u těch čínských aut to tak nebude. Že aby dokázali obstát v jejich tvrdé konkurenci a udržet rozumnou cenu, tak prostě budou používat standardizované věci. Takže třeba šroubky M6 a ne M5.87, které se mu tam líp vejdou a konstruktér nad tím nemusí přemýšlet.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Ceny náhradních dílů nemají s realitou nic společného, pokud tě to uklidní výpustný šroub na Renaulta Espace před mnoha lety stál něco přes 400 Kč. A šroub M 6 a samozřejmě i další mají při měření rozměr zhruba o desetinu menší než se jmenují. Takže Ameriku jsi neobjevil.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 939
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Ta 6 v M6 neni prumer, ale dohodnute oznaceni zavitu. Ona je totiz k sroubu i matka a do ni se ten sroub musi dat zasroubovat.
9x19 take nema 9 mm prumer strely ...
Reputace: 431
Stejne jako jmenovité napětí 48V není vždycky zrovna 48V, že :)
Reputace: 341
Příspěvek od Mex »
vla píše: sob bře 15, 2025 6:42 am
Jistě, že závit šroubu M6 nemá průměr 6mm. Už minimálně proto, že každý závit je definován nejméně čtyřmi průměry a ke každému průměru ještě příslušnou tolerancí.
Ale je to (jak už správně napsal cipis) standard a norma. Takže šroub M6 jednoho výrobce musí jít zašroubovat do díry M6 jiného výrobce.
Kdežto autaři s oblibou vyrábějí věci s rozměry mimo běžné normy.
No a pak šroub nestojí 20 Kč, ale 222 Kč nebo dokonce 400 Kč jak píšeš ty. A tobě to zřejmě vyhovuje, když to obhajuješ.
Abych předešel slovíčkaření, tak zrovna u toho výpustného šroubu to nebude obyčejný základní šroub, protože tam bude asi magnet na vychytávání kovových špon a podobně. Ale i ten se dá standardizovat a tedy zlevnit.
Já jsem rozhodně neměl v úmyslu objevovat Ameriku. Jen poukazuji ne nelogické chování.
Jsem freelancer a dělám pro různé firmy. Zrovna na začátku března jsem přesně totéž říkal jednodmu svému zákazníkovi, aby si pohlídali, že na jednoúčelové konstrukci, kterou stavěli na kšeft, použili standardizované věci.
No ale oni mají mladého a progresivního konstruktéra, kterého nějaké zkazky starých zbrojnošů přece nezajímají.
Výsledkem je, že on to všechno navrhl ne ze standardních komponent, ale na míru. No a všechno se muselo frézovat na zakázku.
Výsledek? Očekávaný. Místo slušného zisku (který tam reálně rozhodně mohl a měl být) ztráta a ještě nasraný zákazník, protože aby tu ztrátu aspoň trochu minimalizovali, naúčtovali mu víc než bylo v původním návrhu.
Reputace: 544
Toto je závada, jak.na staré Avii, kvalita kabeláže asi mizerná:
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Příspěvek od camel1cz »
Kabelové svazky byl hlavní problém při výrobě Enyaqů v době covidu... Taky sem čekal na svazek.
Počítám, že to nebude náhoda.
Rozpracováno:
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
MEX: jak jsi přišel na to, že ty ceny a rozměry obhajuji, já jen reagoval na tvoje zjištění, které tě zřejmě vyvedlo z míry, jinak by si se snad takovou banalitou nezabýval. Ohledně cen , ceny jsou jaké jsou a ohledně rozměrů šroubu M6, mi tvé sdělení řeklo, že někdo vyrábí šroub M 5,87 a že je to špatně. Tak jsem jen upozornil, že to je nesmysl a je to rozměr šroubu M6.
