Počasí
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s aktuálním počasím, zejména s déšťem a zataženou oblohou, a diskutují o vlivu větrných elektráren na globální oteplování. V příspěvcích nechybí vtipné poznámky o měření srážek a skeptické názory na klimatické změny. Fórum nabízí zajímavý pohled na počasí z perspektivy solárníků a běžných lidí.
- Reputace:920
Re: Počasí
Ako poznám meteorológov, za týždeň to bude inak. 28°C to nebude, ale sneh u nás dolu asi tiež nie.
Stačí pozrieť na Liptovskú Maru, a s radosťou oželiem pár kWh zo siete kvôli dažďu
- JozefSK
- Reputace:78
Re: Počasí
TomHC, zda sa, ze budes mat pravdu. Tie predpovede maju, zda sa mi, taku hodnotu, ako reci "nasich" politikov ....
- Reputace:538
Re: Počasí
nevim jakou predpoved berete ale experimentuju ted v HA s Open-Meteo Solar Forecast a zda se mi to o dost lepsi nez Forecast.Solar
- skybor
Re: Počasí
Tak dneska jsem toho na střeše nechal fůru a světe div se, nic hrozného se mi nestaloTomHC píše: stř bře 05, 2025 5:32 pmS kľudným svedomím nechám na streche, nech aj vám niečo zostane
- pibi
- Reputace:406
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
U nás by bez topení byla ráno kosa. Dnes jen necelých 55kWh, do akumulačky nešlo nic, po včerejšku vycákaný 200l bojler nahřátý, auto nabité. Měli jsme jet na koncert do Zlína, ale odpoledne ho zrušili, protože Tarja omarodila, tak jsme se opalovali na zahrádce, samozřejmě při práci.
- Reputace:974
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Počasí
U nás se snažíme ohřát z přebytků tepelným čerpadlem bazének 5 000 l. Začalo se předevčírem když měl 5 st.C a na krycí plachtě byl led. Optimisticky by to mohlo být zítra odpoledne na koupání.
- betmen
- Reputace:184
Re: Počasí
kolko kW tepelko mas na tych 5m3 vody?
ja som dnes poobede dopustil vodu, ma vysmiatych 11,5°C a zajtra mam v plane nahodit tu novu tepelnu hracku (ktora vraj pri 15° vzduchu da 2kW tepla a pri 25° vraj 3kW) a podporit to 5kW webastom.
ale bazen mam len cca 3m3.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:974
Re: Počasí
V dokumentaci je toto (mám to nejmenší 70):
- JozefSK
- Reputace:78
Re: Počasí
Nuz ja pozeram oficialny "mainstrim" SHMU - ALADIN a lokalitu, kde sa akurat nachadzam. Je to sesterka firma vasej CHMU.glottis píše: pát bře 07, 2025 11:23 amnevim jakou predpoved berete ale experimentuju ted v HA s Open-Meteo Solar Forecast a zda se mi to o dost lepsi nez Forecast.Solar
Nie som si isty, ci za komancov nemali jedneho sudruha riaditela ...
- skybor
Re: Počasí
Můj oblíbený Aladin (CHMU) právě zkouším integrovat do HA ....
https://github.com/kukulich/home-assist ... din-online
- Reputace:920
Re: Počasí
Prvá búrka tento rok, asi 10-15 km na juh od nás. Pekne sa blýskalo.
- Reputace:920
Re: Počasí
Nabíjajme čo sa dá!
- Capture2.PNG (38.5 KiB) Zobrazeno 806 x
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
Re: Počasí
túto kartu v HA máš z čoho prosím?
- Reputace:920
Re: Počasí
Toto je ona, https://github.com/mlamberts78/weather-chart-card - nainštaluješ cez HACS.
- Migel
- Reputace:354
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Rano bolo zatiahnute a prsalo tu pod karpatmi od noci..no ale teraz sa rozprchly mracna a u nas sa prekracuju papierove vykony panelov celej fve.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Nortonko
- Reputace:29
Re: Počasí
u nás bieda celý deň oblačnosť, momentálne mám ledva 250W z panelov aj keď okolo 12tej to vyzeralo nádejne a na chvíľu to poskočilo na 1.9kW ale to tak 10 minút a potom zase dole.
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Re: Počasí
Od noci prší, ted cca 2hodiny sněžilo. Dneska velká bída...
(nehledě na to, že sem asi při instalaci panelů na garáž protrhnul ipu, a garáž včetně věcí v ní je pod vodou, nateklo do motorek, na baterky..šílenství... ) )
- pibi
- Reputace:406
Re: Počasí
Baterka skoro plná, ale jen proto, ž mám střídače od rána vypnuté a dělám úpravy zapojení.
- Nautilus
- Reputace:54
- Lokalita: JV od Brna
Re: Počasí
Hodně OT:MikroCZ píše: čtv bře 13, 2025 2:18 pm...že sem asi při instalaci panelů na garáž protrhnul ipu, a garáž včetně věcí v ní je pod vodou, nateklo do motorek, na baterky..šílenství... ) )
Tak to znám. Podcenil jsem pár drobných trhlinek a ze stropu v garáži občas tekla voda.... a následně jsem podcenil vodu a asi tak 30kg omítky a patek z hurdisek mi spadlo na auto.
Ale k tématu:
Dopoledne bída, před obědem se černota trochu zmírnila a teď občas i kus modré zasvítí a hned je líp...
- skybor
Re: Počasí
Tak dnes se u nás ve 14:20 proměnila polotma v celotmu a celková denní výroba dosáhla neskutečných 0,74 kWh
Ale aspoň konečně otestuju i funčnost toku "modré energie" (z gridu) v "Power Flow Card" ...
