AKU nářadí
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s aku nářadím, zejména s řetězovkami, vrtačkami a rázovými utahovačkami. Diskuze zahrnuje tipy na upgrade baterií, výhody a nevýhody různých značek a modelů, přičemž často zaznívá pozitivní hodnocení poměru cena/výkon zejména u nářadí z Lidlu. Zároveň se řeší správné používání aku nářadí, aby nedocházelo k jeho předčasnému poškození.
- Reputace:239
Re: AKU nářadí
Některé Aku nářadí mají bluetooth pro spojení s mobilem aby jsi jo aplikaci zamknul a když to někdo ukradne to nářadí je nefunkcni
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Re: AKU nářadí
De Walt kladivo je zacca 13tis i s dvouma 5Ah 18V baterkama. A je super.
Nemám rád tenhle stát.
- fukuši
- Reputace:12
Re: AKU nářadí
Tak už je to 2 roky co jsem pořídil aku pilu MSA 140 a časem ještě fukar a plotostřih.Protože mě zajímalo jak je na tom akumulátor tak jsem udělal stejnou kapacitní zkoušku jak při pořízení pily.
původní naměřená kapacita 4,58Ah
dnešní naměřená kapacita 4,34Ah
Tak 5% dolu je podle mě supr výsledek když uvážím jaké proudy tečou těma žroutama.Ten fukar má větší spotřebu jak ta pila.Zařízení používam celoročně.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
- fukuši
- Reputace:12
Re: AKU nářadí
Tak to vypadá ,že už konečně se dostávají články 21 700 do aku baterii pro nářadí.Testoval jsem baterii DeWalt sice jen s 18650 ale bomba je v tom že maj jejich baterie vyvedeny na piny propojky to znamená že jde lehce zkontrolovat jak funguje balancování a dobíjení a td.Stačí jen měřák s hroty.Prostě bez rozdělání baterie jde změřit každej článek.To jsem ještě nikde u nářadí neviděl.Testoval jsem 6 ks baterií od nových až po 5 let používaných a články seděj na setiny to snad není ani možné.Vypadá to že DeWalt má opravdu zájem aby to fungovalo dlouho to se dnes už nevidí.Starší 5 ti leté používaj Sanyo nove LG ICR H2 .Změřená kapacita jak u nových tak u starších byla 97-100%.Vypadá to že DeWalt u těchto FlexVoltu používá 21700
https://www.naradihornig.cz/clanek/32/d ... umulatoru/
- Reputace:673
Re: Správné zacházení s LIFePO4
- Lubik
- Reputace:33
Tohle není pila na přípravu dřeva na topení. Používám ji na prořezávání stromů na zahradě a zatím funguje. Předtím jsem měl z aliexpresu a dvakrát za rok jsem měnil motorek. Zmizely kontakty na kolektoru.
- Reputace:570
Pokud to používáš často, tak asi bude lepší něco s BLDC motorem. Například: https://www.kutil.cz/elektricke-naradi/ ... a-bez-aku/
Jasně, za sedm stovek to fakt není
- eman
- Reputace:337
O Parkside si nemyslím nic dobrého, ale ten článek jen ukazuje, jak jsou lidi blbý. Přímo na eshopu je napsáno, že jde pilu na prořezávání stromů a ten blb s tím řeže prkna a navíc suchá prkna, která mají mnohem větší odpor v řezu. A úplně vidím, jak jí při řezání pravidelně mazal.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Konkretně tyhle mám dvě, a po drobné úpravě, která zamezí povolování řetězu šlapou jak hodinky. Jedna asi tři roky a jedna rok. A řežou naprosto všechno. Mažu mírně teflonem a čas od času nabrousím řetěz. Mám i značkové pily, ale tyhle do cca 10-15 cm bohatě stačí, takže jsem asi blbej
. Ona ta paní kritizuje i reklamaci během tuším 16-ti dnů. Takže jí zřejmě tahle značka leží v žaludku.
- Reputace:1101
Mám podobnou hračku na Dewalt baterky, dokonce má nádržku na olej a ruční "pumpičku" na přimazávání řetězu, a taky se mi povoluje řetěz, což mě dost štve. Nějakej tip jak to udělat, aby se nepovoloval? mám dojem že je to tím, že se lišta stahuje matičkou proti plastu, ale nemám nápad, jak to vyřešit.
Při dotahování lišty, špička řetězu by měla být podepřená dovrchu aby případná vůle při tlačení na řezivo lištu nepovolila. Tak je to iu větších pil. Je to obecně problém u jednobodového dotahování, Husquarna benzin s dvěma matkami mi to nedělá, el. Dolmar s rychloutahování někdy. Prostě to vodítko co drží lištu v drážce je zpravidla slabý.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Re: AKU nářadí
U těch malej pilek to chce zabránit posunu lišty. U parkside je lišta držena pružinou, jenže ta je slabá. Takže jsem vyrobil podložku nacpal ji k pružině, ta se zmáčkla a lišta se pohne tak o milimetr, což nevadí. Pokud je lišta držena šroubkem udělal bych její aretaci jako variantu toho co popisuju.
- Reputace:475
Re: AKU nářadí
Já mám nějakou divnou pilu, mě asi Lidl ošidil. Ta moje se totiž nepovoluje.
To bude tím, že jsem ji kupoval ve výrazné akci za pár korun. Tak asi aby Lidl ušetřil, tak mi tam nenamontoval to automatické povolování.
- eman
- Reputace:337
Re: AKU nářadí
U Lidlu pozor...Lidl nemá "akce". Lidl má jenom dvě ceny...brutálně předražené a "akční" je normální cena.
- Reputace:475
Re: AKU nářadí
No ve srovnání s podobným nářadím od jiných výrobců a prodejců u nás bych řekl, že minimálně u některých akcí je ta cena opravdu hodně dobrá.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Re: AKU nářadí
Mex: vypadá to, že už Lidl začal šetřit i na kurvítkách, třeba se to ujme jako dobrý nápad
- Vitek
- Reputace:310
Re: AKU nářadí
Ve vetsine pripadu to lidi znicii stejne jen blbym pouzivanim. Sahnete si do svedomi. Kdo z vas pouziva lidl vrtacku jako michadlo na barvy a beton v kyblu? Jenze je to vrtacka. Ne michadlo takze co budte radi ze spalenou vrtacku bez kecu 3 x vymneni..... Kdyz je clovek neponaucitelny, posere uplne vsechno.
- burda
- Reputace:5
Re: AKU nářadí
Už pár let používám RYOBI RCS 36X3550HI a před nějakou dobou jsem ji přidal konektor pro externí baterku v batohu, s tou dva roky v poklidu chodím dělat do lesa dřevo. Detail modifikace a fotky z rozborky, RYOBI RCS 36X3550HI
- pibi
- Reputace:414
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: AKU nářadí
Barvu v 1kg, nebo 5kg plechovce míchám akušroubovákem, to je naprosto v pohodě, na omítky a stavební lepidlo mám míchadlo (z Lidlu) a pro větší množství míchačku.
- Reputace:570
Re: AKU nářadí
To snáz tu vrtačku spálíš šroubováním velkých turbo vrutů, než mícháním betonu v kyblíku (na I. rychlostní stupeň)... Tam bude spíš problém s tím, že vznikne vůle ve vřetenu a ta vrtačka pak bude házet.Vitek píše: pát úno 28, 2025 4:44 pmVe vetsine pripadu to lidi znicii stejne jen blbym pouzivanim. Sahnete si do svedomi. Kdo z vas pouziva lidl vrtacku jako michadlo na barvy a beton v kyblu? Jenze je to vrtacka. Ne michadlo takze co budte radi ze spalenou vrtacku bez kecu 3 x vymneni..... Kdyz je clovek neponaucitelny, posere uplne vsechno.
