Komponenty co už spánkem věčným spí
Re: Komponenty co už spánkem věčným spí
Zdravím ,mypower.cz píše:Ted uz tu chybi jen abrams
já to sem radši nechtěl dávat ... lidi maj pak tendence "pálit čarodejnice" .
Áááále , ať se zasmějem : Elektronům zdar
Pridavam svuj Tristar po uniknuti "magickeho koure", ktery jsem ale propasl. Mel jsem ho rad, dobre mi poslouzil a dodal do baterek cca 3,5 MWh...
Neprodáš ho? I když, jestli shořel i procesor, což se dá předpokládat, tak už to nedá dohromady ani pánbůh. Zjistil jsi proč to shořelo? Nějaké přepětí nebo bouřka?
Nevim, jeste nejsem uplne rozhodnuty co s nim, nejak ted neni cas o tom moc premyslet. Zkusim asi poprosit nejakeho odbornika (je jich zde dost), aby posoudil stav a rekl mi, na kolik by vysla oprava a zda to ma cenu a mohl bych ho mit po oprave jako sichr do zalohy nebo pouzit nekde na kurniku s jednim panelem pro prisvicovani a otevirani dvirek slepicim ... nebo jestli ma letet do cervene popelnice na elektroodpad? Pripadne pokud by se nekomu hodil na nahradni dily. Mel bys zajem solarniku?, co navrhujes?
Přesně jak říkáš, muselo by se to prohlídnout, co všechno je v háji. Všechno lze nahradit, ale ten procesor asi nepůjde, jestli odešel. I kdyby to byl známý typ, tak tam mají určitě nějaký speciální bootloader, který nemáme. Pak by se jedině museli poprosit v Morningstaru, jestli by neposlali náhradní díl.
nieco nove do zbierky, 16.3. 15:34 ma v poryve vetra opustil jeden panel
a ano slubujem, ze tento rok tie panely uz nejako na terasu prichytim
Snad tu nebudem jediny prispievatel , v sobotu ma nahle opustil Tracer 4215RN http://youtu.be/ttKgw8OF1rs 12:44:46, budik vlavo hore. Pukol mu asi nejaky mosfet do skratu a prud (8.3A) z panelov pustil rovno do baterky, po odpojeni uz ani nenabehol.
Posledny tyzden na nom bolo miesto styroch pat 180W panelov. cize teoreticky pri 8A na vstupe pri 12V na vystupe mohli dat az 70A, regulator si to obmedzoval, ale na 46-48A, to v pohode ustal, problem bol ze asi musel dlhodobejsie znasat > 30A (cize uz siel na hrane aj pri beznom (p)o(d)svetleni) a dlhodobo sa prehrial. Na pozostale regulatory som hned nahodil 12V ventilatory s termostatmi nastavenymi na 40C (najviac sa mi osvedcil http://www.dx.com/p/234713 ).
Ten zhoreny som nahradil s 4210RN a znizil pocet panelov na 4, to je ale stale okolo 103V na vstupe, tak uvidim ako na jesen ked sa ochladi v slnecne dni stupne napatie a ci tiez nerupne pre zmenu na prepatie (podla specifikacie by to mal sledovat a byt nato chraneny tiez), bud dam tie panely paralelne 2+2, pripadne dovtedy uz asi pobezi s 3+3 panelmi a pojdem na 24V.
Tak pridam sem aj ja svoju strelenu baterku, aj ked to uz asi kazdy videl.
Mojou chybou sa vznietili vypary a takto to skoncilo.
Tak přesně z tohoto mám hrůzu Jak došlo k zapálení,smím-li se zeptat?
Mojou hlupostou... V skratke pripajal som desulfator a tam je dost velka kapacita, zaiskrilo to a strelilo. Viac je v mojej teme, nechcem spamovat.
A zalepit jsi ten akumulátor nezkoušel? Já jsem jednou lepil nový akumulátor do auta který spadl na zem a plastová nádoba se rozletěla na kusy a celkem se to i povedlo. Lepil jsem to nějakým silikonem a omotával páskou, vypadalo to jak sádra na zlomené noze .-)
Vymenil som ho za dalsi repasivany. Nemam rad take platanie, aj jed sa to da, bal by som sa zeby to vytieklo, som na chate len cez vikendy, nemal by som to kazdy den pod dohladom, stvalo by ma to.
Kontroloval jsem hladinu elytu v PB aku a když jsem odkládal víčko článku, ukáplo z víčka přímo do plošňáku voltmertu. Druhý den už jen podivně problikával displej a nic neukazuje...
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ohlásit tento příspěvekOdpovědět s citacíRe: Jistič regulátor-baterie X EP solar
od pezizka » stř črc 02, 2014 7:56 pm
K tomuto bohužel můžu taky něco říct. Nainstaloval jsem z obavy před poškozením LiFePO "motorizovaný" bateriový odpojovač. Odpojí ho pokles či nárust napětí mimo meze a to pro sichr vícenásobně snímáno. Po 3 letech od nákupu komponentů jsem to slavnostně zažehl a po 1 a půl dnu provozu a při slunečném počasí tento bateriák použil, proto že se mi zdálo že je cosi cítit. Nebyl to dobrý nápad. V EPsolaru 4215 bych od "ucha" tipl oblouk, o smradu už nebylo pochyb a pro dým jsem ho ani neviděl.... Před tím jsem studoval návod docela poctivě, ale o tomto tam nebyla ani zmínka. Pokus o oživení mne stál litr ( mosfety a elyty co jsou fikaně zalité silikonem) a stejně jsem ho nerozdýchal. Stejně fungoval dle mne blbě. Při napětí na aku 13,1 (se zátěží cca 40A) se obtěžoval dodávat 10A, a to docela slunko pralo. 600W pole. Už mám objednaný Tristar a před odpojením aku od kterého nechci ustoupit, instaluji odpojení pole. Nechci to prubovat znovu s Tristarem.
Tak toto jsem napsal v jiném tématu 2.7. Tristar 45A mi došel za 14 dnů a páč jsem toho ještě nestihl moc vyrobit tak natěšem 15.7 nainstaloval. Vybaven klešťákem a notesem jsem zjistil, že je to oravdu jiná třída..... EPsolar byly prostě vyhozený groše i kdyvby se neodporoučel. Celou tuto moji anabázi sledoval z povzdálí (zakoupen tou dobou co EPsolar) vcelku, z výše uvedenýxh důvodů, se flákající, po koupi řádně otestovaný a naprosto skvělý, měnič 1kW sinus Carspa (neber to v akci za 3t). Co jsem měřil, teklo do něj okolo 25A. Takže se fakt flákal. Odpoledne jsem opět zapsal smrádek.... Pocházel z Carpsy. Našel jsem docela přetížené, již od pohledu, rezistory. A hřál se docela fest, ventilátory v klidu... Tak jsem je přepojil aby jely radši furt po zapnutí. Večer měnič pištěl, nevím proč, porucha nesvítila, a na plošňáku na vstupu bylo 12,9V. Protože mne to nebavilo poslouchat, piezo jsem ustřihl... No a ráno bylo vymalováno... Poslední komponent z Číny jsou LiFePo. Ale snad jsem si svoje vyčerpal... Znovu jsem objednal, tentokrát Victron Phoneix 1kW.... No a budu zas týden čekat. Na vyrobených 25 kW je to docela slušný skóre... Fotky se stydím dodat, chytil jsem trochu nerva a tyto komponenty podle toho vypadají..
Velmi podobně si tohle kolečko absolvovalo i dost jiných, mě nevyjímaje. Baterky jsem pořizovala 2x (první olovo), regulátor taky (první "40A") CXN od Phocosu - v úvozovkách proto, že 40A z něj nikdy neteklo ani omylem, a po dnešních zkušenostech, které mám, je dobře že neteklo, protože by jej to asi uškvařilo (maličká plastová krabička). Na měniče naopak jsem měla štěstí, Volcraft není za tu cenu špatný, ale stejně jsem skončila u robustnějšího Victronu, u kterého není potřeba se obávat krátkodobého přetížení.
Jestlipak je tu vůbec někdo, kdo šel rovnou do kvalitních komponent a už odpočátku uvažoval o tom, že bude rozšiřovat? Ten to totiž postavil nejlevněji
Já ale o rozšíření do budoucna neuvažuji i když po "upgrade hardvéru" by to asi bylo reálnější. Chápu, že toto si jistě řekli mnozí a nakonec... Jen chci říct, že můj prvotní a prioritní záměr byl a je záložní zdroj pro kotel na pevná, aby v klidu dohořel když Eón zkolabuje. Navíc k tomu neplánovaně přifařím nouzové "srolování" markýz při témž problému. Začalo to tou Carpsou, jak jsem psal zatu cenu,,, no a k tomu měla nýt nějaká kvalitní automatická nabíječka a tak 100Ah olova co bude věčně na dovolené. No a pak mně napadlo jestli místo nabíječky by nebyl špatný nějaký amorf.... Nakonec z toho vylezlo. 6x Schott ASI 103, 200Ah 12V LiFePo, dnes už Tristar 45A, no a v očekávání Victron.... Oproti původnímu záměru.... Jo a jsu rád (fakt ne škodolibě), že jsem toto neabsolovoval sám. Připadám si trochu jako debil, ten rychlý spád událostí tomu jen přidal...
Vynikající poznámka!vata píše: Jestlipak je tu vůbec někdo, kdo šel rovnou do kvalitních komponent a už odpočátku uvažoval o tom, že bude rozšiřovat? Ten to totiž postavil nejlevněji
Pravda a Láska zvítězí!.
Tohle je přesně co mě štvalo na EP soláru.Nějak fungoval nějak žil ale rozhodně ne dle mých představ.Výměna za Tristárpezizka píše:Ohlásit tento příspěvekOdpovědět s citacíRe: Jistič regulátor-baterie X EP solar
a nebe a dudy.Jinak web u Tristáru okamžitě odhalil upálenou 4 měd na střeše za což mu děkuji.Provizorka co vydržela 9 měsíců.
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Taky se mi systém nepodařl postavit na poprvé, ani na po čtvrté.
Regulátory CXN-10, 20 od Phocosu, Epsolar, pak konečně TRISTAR.
Střídače: Noname obchoďák, CARSPA, pak konečně STUDER
Panely: Noname obchoďák, 2x KYOCERA, teď 2X IBC POLYSOL
Dohled: Tady by to bylo na malý román. SDS-ko, Arduino, PCDUINO, Raspberry. Pořád si nemohu vybrat. Asi to vyhraje VATA s VALCEM do SDS-ka a jejím programem do Raspberry. Protože své myšlenky nějak nedokážu převtělit do kloudného výsledku.
Rozvaděč: mám asi třetí a plánuji čtvrtý pořádný typu bedna na zem (obdoba 19" rozvaděče), kam bych zavřel všechno a na stěně by nebylo nic.
PS: kdybych měl všechny komponenty co se mno přestali kamarádit a unikl z nich kouř vyfotit, a tady vystavit, tak by admin musel asi přidat další disk k serveru.
- 81 Odpovědi
- 5435 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 11 Odpovědi
- 486 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 9 Odpovědi
- 1315 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
- 0 Odpovědi
- 188 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
- 17 Odpovědi
- 1183 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
