pocitanie prejdenych aut vo videozazname
Uživatel hledá software pro automatické počítání projíždějících aut ve videozáznamech, ideálně pro Windows 11, protože nemá kamery s nativní AI detekcí. Diskutuje se o možnostech jako Yolo s OpenCV, AgentDVR s AI pluginem nebo použití Dahua kamer, které mají tuto funkci zabudovanou. Cílem je získat přesná data o dopravě na klidné ulici, kde se situace změnila kvůli nové výstavbě, a podpořit tak návrh na jednosměrku.
betmen
Reputace: 164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
ahojte, zacnem takto:
aj ked to nena s FVE nic spolocne, dufam, ze sa mi podari ziskat odpoved, ktoru som na vyhladavacoch nenasiel. mozno preto, ze som nikdy nic podobne nepotreboval riesit.
ak admin uzna za vhodne, ze to do statistik a merani nepatri, nech kludne zmaze.
a teraz o co ide:
potreboval by som sa dopatrat k dakemu softu (ideal pre Win11, ktory mi bezi na najvykonnejsom hw co doma mam) co by dokazal vo videozázname detekovat a spocitat pocet prejdenych aut.
viem, dokazu to nove Dahua kamery nativne pomocou ich AI, ale tie nemam.
taktiez sa da na 24hod, pripadne 12hod (v zrychlenom prehravani) sadnut pred comp a robit si ciarky na papier.
dovod takejto analyzy:
byvam v ulici, ktora bola v minulosti naozaj kludna, ale situacia sa zmenila novou vystavbou. cesta ma sirku 5,9m, takze je obojsmerna bez stredovej ciary a obsluhuje cca 500 rodinnych domov, 4 bytovky, zakladnu skolu a matersku skolu.
do tejto zony vedie este druha cesta, ktoru nikto nevyuziva, nakolko obchadza velkym oblukom skoro celu obec (zachadzka je cca 1km).
ja by som rad dal starostovi obce (ktory byva v susednom meste) do ruky dake cisla aby som ho aspon trosku donutil zaoberat sa myslienkou zjednosmernenia cesty, nakolko momentalne je okolo mna premavka pocas dna cca 1500 - 2000 aut co je myslim, ze dost velke cislo (skratka kazdych 10-30 sekund auto jednym, alebo druhym smerom) na obsluznu cestu v obci.
riesenim by bola jednosmerka, ktora by to zrazila na polovicu, ale najskor potrebujem dake cisla o premavke, kedze starosta tvrdí, ze je to v pohode a odmieta dat spravit "akukolvek zbytocnu studiu".
dakujem za vsetky návrhy softu, co by toto dokazal analyzovať z videozaznamu kamery a spocitat auta, ktore presli okolo...
Naposledy upravil(a) betmen dne ned úno 23, 2025 7:04 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 804
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: pocitanie prejdenych aut vo videozazname
Nový příspěvek od TomHC »
Myslím, že Synology Surveillance to dokáže, idem to pozrieť.
EDIT: tak len s Synology-branded kamery, moje pridané cez ONVIF to nemajú podporované.
Naposledy upravil(a) TomHC dne ned úno 23, 2025 7:10 pm, celkem upraveno 1 x.
betmen
Reputace: 164
dakujem Tom, ale to je tiez asi riesenie ako Dahua kamery + Dahua NVR.
ci Synology to ma ako SW na rozne platformy?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 804
Kamarát ChatGPT:
Na identifikáciu prejazdu auta pomocou ONVIF kamery môžeš použiť rôzne softvérové riešenia, ktoré podporujú analýzu obrazu v reálnom čase. Záleží na tom, či chceš len detekciu pohybu vozidla alebo aj rozpoznávanie ŠPZ (LPR/ANPR – License Plate Recognition).
Možnosti softvéru:
1. Profesionálne VMS (Video Management System) s analýzou videa
Milestone XProtect – podporuje ONVIF kamery a má doplnky na detekciu vozidiel.
Luxriot EVO – VMS s podporou ONVIF a LPR.
Geovision VMS – riešenie na monitorovanie s doplnkami pre rozpoznávanie vozidiel.
Axxon Next – inteligentná videoanalýza s detekciou objektov.
2. Open-source riešenia
Frigate – AI detekcia objektov cez TensorFlow/Coral TPU (beží na Home Assistant/NVR).
MotionEye – základná detekcia pohybu, vhodná pre jednoduché riešenia.
Zoneminder – open-source NVR, podporuje ONVIF a má detekciu pohybu.
3. Špecializované ANPR (LPR) softvéry na rozpoznávanie ŠPZ
OpenALPR / PlateRecognizer – API na identifikáciu ŠPZ v reálnom čase.
AnyVision / Neural Labs – pokročilé riešenia na dopravnú analýzu.
Xeoma LPR – modul na rozpoznávanie vozidiel.
Ak chceš len základnú detekciu vozidiel, postačí Frigate alebo MotionEye. Ak však chceš rozpoznávať ŠPZ, potom bude lepšie siahnuť po OpenALPR, PlateRecognizer alebo niektorom z VMS riešení.
Reputace: 804
betmen
Reputace: 164
dakujem, idem na to mrknut.
zial chatgpt, copilot, gemini atd zatial silno ignorujem (asi mam moc napozerane filmy s Arnoldom S. :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 164
bude to asi na dlhsie skumanie tych SW.
detekciu pohybu maju aj moje kamery, ale tie detekuju vsetko a neda sa rozlisit aky objekt.
takze sa skusim dako v tyzdni cez to preklikat a dam sem potom info, co vie aj selektovat konkretny objekt a ten dako pocitat do registra.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 804
Keby nezačali zrovna prázdniny, tak by som to Frigrate zajtra skúsil :)
betmen
Reputace: 164
v poho, u nas tiez zacali, takze premavka bude minimalne o polovicu mensia.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
pokud si nainstalujes python da se to udelat vlastnim resenim, staci pak jakakoliv kamera co podporuje rtsp stream. Nedavno jsem v hokne resil neco podobneho ale detekci materialovych voziku.
betmen
Reputace: 164
mam 3ks xiaomi cez cloud, tie vedia vyrobit zaznam, ktory sa da dodatocne analyzovat a k tomu hladam vhodny SW.
ale zaroven tu mam 3ks take dake, co idu cez rtsp stream (maju wifi a aj rj45, dokonca jedna podporuje aj POE) a tie si viem integrovat kam treba.
uz som ich mal aj v HA integrovane, ale nakoniec som ich zrusil, kedze k ich montazi na dom nikdy neprišlo.
python samozrejme v ntb mam, ved treba kompilovat esp home projekty :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
A stoji to za to? Dahua kamery s human/vehicle detection na ali kupim pod 100€... nastavim tam vehicle detection only, pocet zaznamov vynasobim bulharskou konstantou 1,3 (dve auta po sebe budu ako jeden zaznam) a pocitam bez starosti... Zacal by som asi z druhej strany - co a ci vobec bude starosta akceptovat, ako "dokazovy" material. Lebo zlepit potom zrychlene zaznamy do kopy, umiestnit na YT a "robit mu zle" nemusi byt riesenie nicoho.
betmen
Reputace: 164
stano, ziadny dokazovy material.
to uz nech si zaplati obec taketo pocitanie.
ja mu potrebujem len dat +- realny pocet aut, co tadialto prejde, nakolko podla neho je tu mala premavka.
vobec nie je v mojom zaujme zastavat funkciu a vydavky niekoho, kto za to berie plat.
navyse nikomu zle robit nemienim, ja len tuzim vyriesit tuto situaciu, kedy okolo mna do danej lokality prejdu vsetky auta a druhou ulicou nic, dokonca jej obyvatelia idu okolo mna.
ja mam prach, hluk, znizeny komfort byvania a hned za rohom sa vytesuju ake kludne byvanie maju.
iba tuzim rozlozit tu neumernu dopravu na polovicu medzi dve ulice, co vedu do tejto lokality.
a ci to stoji za to?
ano, open source je vzdy lacnejsie riešenie ako napr kupovat v TSS group Dahua kameru za vlastne peniaze a suplovat to co by mal robit stat/mesto/obec.
hlavne ak dane riesenie bude mat viac informativny charakter, ako bezpecnostny.
nepotrebujem strazit verejny priestor, potrebujem len v priebehu 24hod spocitat auta, ktore prejdu okolo.
navyse nic na YT nehodlám, nemienim a nechxem umiestňovať.
nepotrebujem sa tvarit v rodnej obci za pohlavny organ, ktory vsetko hejtuje. chcem mu dat na stôl realne cisla. kedze v nasej obci nebyva, vie iba o premavke co ma pod oknom kancelarie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
V TSS group Bezakova vie spravit na dahua -40%, o tom potom. Ale to sa bavime o nakupe na ico. Rovnaky model kupim na ali so vsetkou funkcionalitou za tretinu ceny z TSS, mozno OEM (bez loga na tele kamery), ale za tri dni GLSkou zo spanielska az na moj dvor. Uz ako Ti je lepsie, ja by som sa na trtkanie s nejakym post-process open-source softom vykaslal, pretoze tolko casu zasa nemam :) A btw., ty ako sukromna fyzicky osoba nie si pravne sposobily snimat verejny priestor, vieme?
betmen
Reputace: 164
viem si tam nakupit na ico, aj viem kamerove systemy instalovat, aj ich instalovat mozem... mozno sme tam aj na skoleni sedeli v jednej miesrnosti spolu.
kazdopadne, material nikdy nebude zverejneny a poskytnuty nikomu. to vobec v plane nemam.
ako som pisal, toto nech si zaplati obec, je platena z nasich dani, tak nech sa kusok snazi a ja nebudem suplovat to co maju robit oni, tym padom ani znasat výdavky za obec na kamerove systemy.
inac vieš dat link, kde sa daju nakupit dahua z ESP za 1/3 ceny ako pises?
Naposledy upravil(a) betmen dne ned úno 23, 2025 9:17 pm, celkem upraveno 3 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
soami
Reputace: 108
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
"Pane starosto, seděl jsem celý den u okna a poctivě zapisoval na papír každé auto". Navíc po nějaké novele GDPR 2018 to možné je - alespoň u nás. Pokud monitoruješ svůj pozemek a bezprostřední okolí, ze kterého je možné očekávat nějakou škodu/škodnou.
betmen
Reputace: 164
ano aj u nas. monitorujem si karavan pred domom na svojom a kamera zabera aj cast cesty (inac sa neda, musel by som vyskrabat kus snimaca).
tak raz za dva - tri mesiace zvonia z PZSR ci im mozem poskytnut zaznam, lebo bitka, nehoda atd...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Nesedeli, ja z TSS neberiem - v TESe mam -40% fix bez ohladu na rocny obrat, coz je v TSS scifi. Ale ked s tym robis, tak to kup, pouzi na dany ucel a predaj dalej, nie? Nedam Ti konkretny link, teraz som odtial dva mesiace nic nebral a ono sa to celkom rychlo meni. Ale prikladam obrazok kamery, ktora aj dnes stoji "u nas" raz tolko a v case kupy to bola naozaj tretinova cena (ok, tenkrat to bolo z PL skladu).
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
betmen píše: ned úno 23, 2025 9:15 pm
Co by sa nedalo? Sak nastavis privacy masking :) no a PZSR u vas si aspon donesu USB klucik? Lebo u nas na obci, ked chceli zaznam s 8K kamery za cely vikend z namestia (a bolo toho 450GB) tak prisli s holymi rukami :)
Lubik
Reputace: 33
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Většina eshopu umožňuje vrácení zboží do 30 dnů.
Nebo si kameru někde půjčit.
