Upgrade ohřevu BELem na poloostrov
Upgrade ohřevu vody využívá regulátor BEL a nové solární panely Leapton 550Wp místo původních HT-SAAE 340Wp. Systém zahrnuje kombinovaný boiler 160 l s patronou 3000 W a AKU nádrž vytápěnou peletami, řízenou přes Home Assistant pro optimalizaci ohřevu a prevenci legionely. Používá se také Dynamic ESS pro efektivní dobíjení baterie v levném tarifu, i když jsou diskutovány limity tohoto režimu.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Re: Upgrade ohřevu BELem na poloostrov
Příspěvek od soami »
@gupa
Já tedy nevím, kde jsi doposud spal, ale VO ceník byl/je vždy jiný, než MO ceník. Ve všech oblastech.
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
presne tak, nemas zaruku treba. A treba victron veci snad berou od neosolaru a tam to mas za 16500 taky. Je to divny no, obchodnik chce vydelat :) A ted si predstav, za kolik to muze mit neosolar nebo nkon od victronu. skandal
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
MO a VO ceník Debilita kterou rozvinul Klaus z dob komárů, se svým tržním mechanismem. Jenže VO byly bez daně a MOC byla koncová komárovská s obchodní daní. DPH okrádačku se zavedla se svobodou trhu po revoluci. To co rozvinuli "podnikatelé" je jen marží zbavit se koncových nevýznamných. Přítom malý číňan to pochopil a valí sem tolik pro koncové spotřebitele, že to už ani nelze politicky zastavit jak je to významný trh. Takže kdo spí? Vidím že přesně takoví, kteří mají takovou dementní cenovou politiku vyučovanou zřejmě někdy po sametovce. Jenže koncový spotřebitel nechce zpravidla platit něco co nemusí. A je velmi citlivý na podrazy typu falešných marží.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
glottis píše: pát úno 21, 2025 11:04 pm
Plést si jablka s hruškama je jako si plést odvody od OSVČ a zaměstnanců. Řešení m je buď to trpět nebo zrušit OSVČ zákonem kvůli zpravedlnosti obou skupin a OSVČ by se muselo zaměstnávat sama sebe jako jednatel sám sebe s.r.o.
Cenová politika se mění, takže měničům Victron ořezal o váhu, protože vše co se těží a z toho se vyrábí je na váhu, přešel z THT na SMD a vyřešil tak i rychlejší nabídku co se týká dohledu šarmatním trikem několika převodníků jejich jinak rozpolcenýho systému protokolů do jednoho celku. Pokud funguje záruka, výměnou, je to jen o dobrém návrhu výrobku a zpětné vazbě když něco začne hořet. To žádný obchodník s čínským panelem nebo měničem dlouhodbě nedokáže, protože politika fabrik je taková, že po prodeji pár let a víc je na prodejci a jeho hlavě. A když je to třeba Hadex nebo Alza, tak Alza ty reklamace prodávala od začátku jako rozbalené zboží, takže rozbalená grafika z alzy se rovná grafika nefunkční, dnes ten odpad balí na palety a můžete si ho koupit na aukru, už je alze blbé ze sebe dělat bazarový eshop tak moc. Hadex když se domrví zboží nad 3 tisíce, tak to strčí jednomu nebo dvoum opravářům a hodí to znovu do kola s popiskem co tomu je a nebo do hodí do krabice v prodejně za lepší cenu k recyklaci zákazníkem.
Victron je světlá vyjímka a v podstatě vzor, Victron pochopil obrátkovost zboží a cenu, za kterou přežije tuto spotřební nekvalitní smršť konkurenčních měničů nízkovoltových měničů. Victron svůj odpad mění za funkční kus. Ještě nikdy jsem neviděl Victrona oficiálně prodávat recyklát na jejich oficiálním zastoupení atp. Určitě to mají nějak jinak pořešené, ale hlavní je, že reklamovaný nebo vadný recyklát značka nedává znovu do oběhu. Nato jsou české eshopy s svými maržemi opravdu specialisti, prodávat ojeté zboží vedle nového.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Omlouvám se za toto, ale B2B je mor obchodu.
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
Aspoň sa ti uľavilo?
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
ten nkon... tak nevím jestli mě někdo naprášil... aktuálně jsou ceny stejné jen bez DPH když se přihlásím. Ale vím, že posledně když jsem nakupoval to bylo ještě o pár procent levnější - teď jsou ceny shodné.
jika9876
Reputace:5
Lokalita: Tábor
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od jika9876 »
Má tu někdo zkušenost s Dynamic ESS?
Stalo se to co jsem předpokládal, že se stane. Baterie aktuálně 95% a jede ze sítě, protože po několika slunečných dnech(kdy běželo vytěžování do bojleru a AKU) předpokládá pro zítřek spotřebu 21kWh(Běžná spotřeba domácnosti je tak 6-10kWh)
Zatím jsem přepnul na normál ESS. Na Dynamic ESS se mi líbí dobíjení baterie jen v levném tarifu, standart ESS přepne na síť kdykoliv a pojedu na drahý proud.
Asi to nejde nějak obejít u toho DESS, že? Nějak oddělit běžnou spotřebu a vytěžování.
Victron ESS:
3,3kWp + 2,2kWp a 2,2kWp na RS450/200 + MP2 5kVA + 17x314Ah + JK BMS + Cerbo-S GX
Reputace:1039
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
To máš těžké. Buď se spolehneš na to, co vytvořili jiní a pak to občas nefunguje správně, nebo to vezmeš do svých rukou a nastavíš tak, aby to dělalo, co chceš. Každý přístup má své výhody a nevýhody. Já jdu svou cestou, protože vím, u koho mám reklamovat špatnou funkci.
jika9876
Reputace:5
Lokalita: Tábor
No asi budu muset. HA mam, predpoved solaru tam mam taky, mereni jednotlivych spotrebicu taky, vytezovani tam samostatne mam mereno. Jen jsem se jeste nenaucil jak victronu dat z HA povel ted nabijej baterii ze site... ale jiste to pujde. Zatim Victron mam v HA jen na sledovani.
Victron ESS:
