Easun ICharger MPPT 6048
Uživatelé diskutují o regulátoru Easun ICharger MPPT 6048, zejména o potížích s přístupem do menu a nastavením parametrů. Sdílejí zkušenosti s kvalitou a spolehlivostí levnějších MPPT regulátorů, porovnávají je s produkty Victron a Epever. Diskuze také řeší omezení maximálního dobíjecího proudu a problémy s přehříváním a životností zařízení.
- skybor
Re: Easun ICharger MPPT 6048
Nezkoušeli jste někdo tento MPPT regulátor přepanelovat? Osekne normálně výkon a jede si dál svůj max 60A ?
- Reputace:649
Já ho mám přepanelovaný a víc jak 60A z něho neleze.Ukazuje o cca 5%vyšší hodnoty než je realita.Mám na zadní stěně přidaný další Al profil jako dalši chladič.Což bych u těchto levných věci doporučoval.
Teď je na Ali za cca 1400kč a přiobjednat jsem další.
Mám.na něm 4,5kWp.
Mám.na něm 4,5kWp.
- skybor
Franta2776: Díky za info. Tohle jsem potřeboval vědět. Mám doma již dva a jsem sněma nadmíru spokojen, ale nikdy jsem na nich nejel víc než cca 50A. A teď bych chtěl nějaké panely přidat a chvíli ještě pojedu na 24V a tím pádem bude přepanelováno, tak mne zajímalo co se bude dít. Pokud na něm máš 4,5kWp a žije, tak je to pro mne dobrá zpráva. Nepotřebuju aby z něj lezlo víc než těch 60A, ale aby to přepanelování přežil
- skybor
Tak ověřeno v praxi. I při přepanelování si jede svých max 60A. Ale hřeje při tom slušně. Naštěstí jsem to přestěhoval "ven" a je to na 22mm Cetris desce. No, do léta to snad nějak dořeším. Buď výkonnější MPPT nebo nějaké to přídavné chlazení. Zajímavé je, že mám tyto MPPT 2ks (koupené asi v rozmezí 2 měsíců) a každý se chová jinak. Kromě jiného způsovu nastavení i jiné chování (spínání) ventiáltoru.
- Reputace:649
On to má napsané i v návodu. Návod se čte, ale až je zařízení kompetně zničeno:))) Má i teplotní ochranun na 80st.Mám na něm ze zadu přidaný Al profil a vnitřní teploměr přes 53st nejde.Já mám naněm 4500Wp.
- skybor
JJ, to víceméně vím, ale jde o to, že se mi spíná větrák na každém MPPT při jiné teplotě. Jeden skoro vůbec nevypíná a tím padem se snad ani na 40st nedostane, ale větrák na druhém pořád odpočívá a tak není problém aby na něm bylo přes 40st. skoro pořád
- Reputace:541
Není uvnitř nějaký trimmer, kterým by to šlo doladit?
- skybor
Spíš to asi bude otázka verze FW. Myslím, že trimr už bude dost drahá součástka, na to aby ji tam Číňan použil. Vlastně ani nechápu jak tohle může fungovat (a funguje to fakt skvěle). Uvnitř vlastně krom toho větráku, čtyř kondíčků a dvou cíveček nic neni
Nějaké foto, když jsem to měl otevřené a trochu to po půlročnim provozu čistil:
- xhorak
- Reputace:3
- Výkon panelů [Wp]: 7300
- Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Tak dnes mi na nej zasvitilo a zacalo z toho neco smradlaveho kapat. Vypada to na vytekly elektrolyt (na plechu je to vyflusnute, viz. fotky). Stale to prekvapive nabijelo.
Mam na nem 4x2 panely 380W, jejich Uoc je 41.5, toz by melo byt 166V. Mel by byt do 190V. Myslite si, ze je to moc? Nafoknute kondenzatory jsou na 100V.
Koeficient napeti naprazdno je 0.26%/˚C - to by stale melo byt ok. Nebo se pletu?
Co ted s tim?
https://photos.app.goo.gl/r8tY3BvQx7AYp5tY7
Vysokou teplotou to IMHO nebude, vetrak jel a v mistnosti jsou tak 2 ˚C.
Co ted s tim?
- Dagus
- Reputace:238
No 100V ale budou na výstupu k aku podle umístění podle prvního pohledu. To se vstupem pv nebude mít bic společného.
- Reputace:541
No co by? Odpojit panely, odpojit akumulátor, rozebrat, prohlédnout, proměřit mosfety a další polovodiče...
- skybor
Pár těchhle MPPT mi zbylo z přestavby na začátku letošního roku. Takže můžu eventuálně poskytnout za lidovku.
- Reputace:649
Já mĕl 2ks oba se pokazily a.nĕkomu tady na foru jsem je vĕnoval.Podle mého odhadu je to dělané na 50% zatíženi co uvádí.skybor píše: pon bře 18, 2024 9:12 amSpíš to asi bude otázka verze FW. Myslím, že trimr už bude dost drahá součástka, na to aby ji tam Číňan použil. Vlastně ani nechápu jak tohle může fungovat (a funguje to fakt skvěle). Uvnitř vlastně krom toho větráku, čtyř kondíčků a dvou cíveček nic neni
- skybor
Ty vadné skončily u mne. Já už je na nic nepoužiju, takže je můžu posunout zdarma na ND nebo na pokusy ...
- xhorak
- Reputace:3
Ano, jak jsem to rozdelal a odpajel nafoukle konenzatory, jsou pripojeny oba mezi plus a minus baterie - paralerne.Dagus píše: úte úno 18, 2025 6:54 pmNo 100V ale budou na výstupu k aku podle umístění podle prvního pohledu. To se vstupem pv nebude mít bic společného.
- Kajap
- Reputace:9
- Lokalita: Okoli
A myslíš 50% na vstupu nebo na výstupu? Já potřebuju jelikož mám jenom 12 V baterku, tak levnej s vysokým proudem:Franta2776 píše: úte úno 18, 2025 7:20 pmJá mĕl 2ks oba se pokazily a.nĕkomu tady na foru jsem je vĕnoval.Podle mého odhadu je to dělané na 50% zatíženi co uvádí.skybor píše: pon bře 18, 2024 9:12 amSpíš to asi bude otázka verze FW. Myslím, že trimr už bude dost drahá součástka, na to aby ji tam Číňan použil. Vlastně ani nechápu jak tohle může fungovat (a funguje to fakt skvěle). Uvnitř vlastně krom toho větráku, čtyř kondíčků a dvou cíveček nic neni
https://a.aliexpress.com/_EHTpuow
Tohle odpovídá vzhledem k tomuto modelu za 56 $ i s poštou
Tento levnější vůbec nevím…
https://a.aliexpress.com/_EQ4Yfww
Napětí se asi nedá moc poštelovat, co?
- Reputace:649
Já už ty levný MPPT nemám.Hlavní nevýhodu vidím v tom ,že se nedá u nich nastavit max dobíjecí proud a jedou pořád naplno co panely dají.To Mppt je stavený .tak na 50% trvalého proudu tzn že 60A vydrží dlouhodobě 30=40A a to jsem mel přidaný chlazení.vypálí se plošný spoj a přehřejí a nafouknou kondíky.
- Kajap
- Reputace:9
- Lokalita: Okoli
Takže 100A teoreticky 60 A
Hlavně mě teda zajímá jestli když z panelu pojde třeba 100V Zda to bude umět změnit na větší proud při 12 V?
Ale teď koukám že toto něco jiného https://a.aliexpress.com/_EQ4Yfww je asi scam viz obr. Jakože když mám 12 voltovou baterku tak nemůžu mít z panelů větší napětí :-O
To je PWM ne?
To je PWM ne?
- knopis
- Reputace:6
Mně Epever Tracer vydržel necelý rok a potom odešly tranzistory - vyměněny za origo - za další rok znovu KO...Výkonově občas jel ke 100% ale přepanelovaný nebyl... Po opravě přepojen na string s menším výkonem a od té doby několik let bez prolémů...
To jen pro představu...
- Kajap
- Reputace:9
- Lokalita: Okoli
Takže jsi tam dal nakonec victron?
Já to mám na místo kde se to bude 80% času flákat
