Zapojeni DC jistice
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Zapojeni DC jistice
Plusova strana je fotka '5451'. Fotka je "od stredu z vnutra istica do jeho laveho okraja".
Resp takto:
Istic som rozoberal tak, ze som odstranil hornu polovicu (-) a polozil ju doprava. Tzn. lavy obrazok je + cast, pravy je - cast.
Resp takto:
- Reputace: 390
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jako je to zajimave
jak je ohorelej ten ruzek medi. Proti cemu to ej ohorele? Jen proti zhaseci komore nebo jinemu kusu? Bych se nedivil, kdyby meli nektere rozmery moc tesne nebo tam byl blbe nahrnutej ten copanek
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
Pozoomuj si v linkovanych fotkach, je to tam vidiet.
- Reputace: 390
to jsem delal ale to co em zajimalo videt neni. Mas tak krasne ostre prsty nebo uplne jina cast jistice
A tim jak fotka neda hloubku neni videt proti cemu ten roh je. Ale asi teda na zhaseci komoru?
- Reputace: 4
No vypadaji uplne stejne, tak snad je tam otoceny ten magnet v te druhe pulce, jinak je to v prdeli a nedivim se, kdyby to pak zahorelo.
- Reputace: 390
me prijde, ze to bylo dobre zapojene. Horelo to ve zhaseci komore. Kdyby to zapojil obracene nebo byl obracene magnet, horelo by to na kontaktech. Bylo by zajiamve videt rozebrany jiny DC jistic. Jake tam jsou vzdalenosti.
- betmen
- Reputace: 146
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
na tom minuse to horelo tak ako som zakruzkoval?
ak ano, tak rovno idem objednat ine, kedze pouzivam dvojpolove tomzn 63A na 100V 3p3s zapojeni, kde pri plnom osvite tecie 39A
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
- Reputace: 291
Zapojené to musel mít OK protože poslední fotka je vidět že to hořelo ve zhášecí komoře....
Takže resume prostě je to na menší proud, menší napětí.......
Proto na DC preferuji pojistky.
Není to napětí na tom jističi uvedeno pro zapojení těch kontaktů sériově?
- betmen
- Reputace: 146
nebude seriove, daval som niekde na zaciatku link na datasheet a aj obrázok k tomz isticom.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
Je to urcene na cinskych 600V 125A DC bez serioveho radenia. Predpokladal by som, ze to na 120V 50A DC bude stacit. Pokial to je zapojene spravne (ja si to stale nemyslim, ale ta opalena komora naznacuje ze by mohlo byt), tak je to tragicky vysledok. Kazdopadne nez som tie istice objednal, niekde som na ne videl test na youtube, teraz neviem ci to bola 125A alebo 63A verzia a ten clovek tam normalne zivy obvod nimi odpinal. Ale asi ho nemal v skrate.
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
Odlozim si sem par linkov tykajucich sa DC isticov.
Toto video je zaujimave. Minimalne potvrdzuje, ze som to asi mal zapojene spravne (tomzn na znacene + a - hore, zaroven su tie terminaly cislovane ako 1 a 2, ja som mal privod panelov zhora, takze pravdepodeobne ok).
A toto zapojenie teda nechapem uz vonkoncom vobec nijak:
https://www.elektromaterial.cz/fotky849 ... ace-DC.jpg
- Reputace: 853
To je jednoduche. Ten jistic je dvojity obousmerny (nepolarizovany).
A kdyz potrebujes jen do 250V, tak se da jako dvojity pouzit. Pokud ale chces do tech 500V, tak uz musis zapojit kontakty do serie, a tim padem jistis jen jeden pol.
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
No, to popisujes ale ten pravy obrazok. A co ten lavy? Preco je tam (+-) (+-) a nie (+) a (-)?
- Reputace: 853
Vzdyt ti to pisu hned ve druhe vete!
- Reputace: 390
oba ty obrazky jsou pro 500V. V obou pripadech rozpojis obvod na dvou mistech. Ale nemuzes jeden pol pouzit pro 500V. Jako treba ze si obouma pozenes jen plusy dvou stringu.
- Reputace: 853
Ten Noark ma 250V na jeden kontakt. Tedy pro 1000V jsou potreba 4, pro 500V dva. A jednoduchy je na 250V.
- betmen
- Reputace: 146
este raz, zapojenie tommz tob1z priamo z datasheetu...
takze bud su to uplne braky, alebo serble, ked to takto zahorelo pri nizkom napati...
dusan, este raz napis kolko voltove polia mas...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
123V Voc, 60A Isc. Zapojene mam podla diagramu B, cize spravne. Mam tam este jeden istic, ak ku mne pride niekto s hasickou cisternou, mozeme skusit vyskratovat aj ten
- Reputace: 7
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Dekuji, to jsem rad, ze uvazuju "snad" racionalne a nekdo ma stejne zapojeni. Na pude nemas svodice? Ja chci mit nahore T2 (hned po vstupu pod strechu na pude) pak 10m do rozvadece, kde budou take T2.
[/quote]
Nahore mam T1+T2 a poj.odpinac a dole mam uz jen poj.odpinac.Mam to z te pudy do garaze cca 7m vedeni,z toho asi 4m venkem a z normy jsem vyrozumel,ze do 10m nemusi byt dalsi svodic prepeti.Jeste mam v planu tam pridat jistice nebo vypinace s nejakou dalkovou spousti,ale zatim nevim jestli nahoru na pudu nebo dolu do garaze.
[/quote]
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48 v seríi s MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
