Tepelne cerpadlo-zkusenost
Reputace: 335
U nás v noci - 8stC.Tepelené čepadlo i při této teplotě zvládá vytopít celý dům. Žere, ale jako tank,už nevypíná a trvale jede na 1800W.Při příkonu 1800W z něho lezou cca 4000kW. Výhodnější je opravdu natopit nádrž přes den ,když je tepleji jako dnes. Při příkonu 1600W z něho leze 5-6kw.
eman
Reputace: 249
Nový příspěvek od eman »
U nás takhle. Defrost jede po hodině.
Haier COP.jpg (21.94 KiB) Zobrazeno 906 x
Maximální příkon má lehce přes 2kW a i tak běželo v noci asi 3 hodiny. Čím větší mráz, tím menší ztráty.
PetrDubi
Reputace: 312
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jo, já dělám když svítí sluníčko kolikrát odpoledne předehřev podlahy, aby až začne v noci víc mrznout, tak nebylo potřeba tolik topit.
fish
Lokalita: Okolí Benešova
Nový příspěvek od fish »
Mám starý dům s tlustými zdmi, starými litinovými radiátory a skoro 1000l akumulační nádrží - takže velký prostor pro akumulaci. Tepelko je dimenzované dost hraničně, ale stačí. V -8°C má už je potřeba zapínat pomocnou elektrickou patronu.
Zatím testuji necelý měsíc, ale docela se mi osvědčilo jet v režimu konstantní teplota vody. Háček je ale v tom, že požadovanou teplotu nastavuji každý den v 11 hodin.
Vezmu předpověď pro každou hodinu z následujících 24, udělám aritmetický průměr. Z toho spočítám ekvitermní teplotu otopné vody a nastavím.
Výhoda je, že se začne nahřívat v momentě kdy je venku relativně tepleji (a tedy s větší účinností). Přes den se stěny, nádrž a radiátory nahřejí a je doma o něco tepleji (žena je na mateřské). V noci pak dům pomalu chladne (max o cca 1°C) a přitom jede tepelko v podstatě plynule a zbytečně nezvyšuje výkon v době, kdy je teplota venku nejnižší. Taky odpadá večerní hektické nahřívání vody, když se venku začíná ochlazovat a potřebná teplota otopné vody se zvyšuje. S normálním ekvitermní křivkou dle venkovní teplot i mi to běžně večer jelo na plný koule, jen aby to dohnalo to, že si to přes den, kdy bylo teplo válelo šunky, což asi životnosti moc neprospívalo.
supiiik
Reputace: 8
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 6600
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od supiiik »
Na to by bolo idealne, keby to tepelko malo moznost priemerovat vonkajsiu teplotu a nerobilo ekvitermicku krivku podla aktualnej vonkajsej teploty, co je samozrejme vacsinou nezmysel. Ja mam nastavene priemerovanie na 24hodin a je to pre dobre zatepleny dom s velkoou akumulaciou uplny ideal.
4kW fronius primo + Victron multiplus 3kW/48V + 6.6kWp panely.
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
Reputace: 335
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Ano, čidlo, které derivuje vnější teplotu, to vypadá na celkem snadný úkol pro ESP32 nebo něco podobného.
dusanmsk
Reputace: 59
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Ja som voci takymto veciam skepticky. Sam si riadim prikon TC uz asi 7 rokov. Nez som to vyladil, trvalo to 2 sezony. Ako som doma na homeoffice, obcas rucne "predikujem" a predhrievam poobede podlahu zo slnecnych prebytkov (ked su). Ako ano, da sa to, ale nejde nejak dokonale trafit kolko do tej podlahy narvat, aby nebol v baraku za 4h hic a zaroven nejde potom dost dobre trafit moment, kedy v noci uz je zase potrebne zapnut ohrev, aby teplota do rana moc neklesla. Pretoze zotrvacnost tej podlahovky je velka, v oboch smeroch. Netvrdim ze to nepojde, ale treba zohladnit aj veci ako slnecne zisky, predpoved pocasia na noc a to uz asi nebude na nejaky jednoduchy matematicky algoritmus ale skor by som povedal, ze by to chcelo nakrmit realnymi datami mojho domu za posledne roky nejake AI a nechat to na nom.
Reputace: 335
U mĕ to dnes vypadá takto, je zima.Od cca 10:00 topim v domě a zároveň natápim nádrž 700L teɗ mà 43st.V noci TZ domu může být okolo 4kW/h.Crlkem to sedí přes den mi z TČ leze cca 6kW.
Reputace: 501
Franta2776 píše: pon úno 17, 2025 12:08 pm
To sú pekné čísla, plyn išiel hore, ak by sa niekde zase vyskytlo nejaké lacné TČ tak by som tomu dal šancu... Žena ma zabije :uh:
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 13.2 MWh AC
Reputace: 335
Je to o výrobĕ elektřiny a to TČ musí být opravdu levné.Já mám v tyto dny výrobu okolo 50KWh+ cca 8kWh mi udĕlaji trubice do TUV. Mĕ si taky nad ránem chytlo na peklo a potáhlo 1,3kWh,ale když sviti krmim 2kW i EV.Vše utáhne včetně vytápění FV.
kkristian
Reputace: 15
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
TomHC píše: pon úno 17, 2025 2:38 pm
Nemyslim, ze sa ti oplati menit funkcny kondenzacny kotol za TC, snad az v pripade drahsej poruchy. Plyn nesiel hore, tak isto ani elektrina, v tomto nasom skanzene je vsetko zastropovane.
fish
unicast píše: pon úno 17, 2025 1:40 pm
Jo, klouzavý průměr za 24 hodin by asi stačil. ESP32 napojené přes modbus s čidlem venku by to řešilo a bylo by to samostatné. Ono tedy tu venkovní teplotu reportuje přes modbus i to samotné tepelko - mám Samsung Monoblok.
Já mám nezateplený starý dům, takže se raději chystám dopředu koukáním na předpověď. Řeším to právě ESP32 s ESPHome a HomeAssistantem, takže předpoveď na následující dny, nebo zprůměrování teplot za posledních X hodin, nebo úplně jiná strategie je jednoduchá změna.
fish
Pokud nemáš podlahovku resp. hodně nízkou teplotu otopné vody (do 35°C), tak rušit kondenzační kotel a dávat tepelko se nevyplatí. Počkej až kotel dožije. Při aktuálních teplotách (průměr za 24h cca -5°C) a radiátorech kolem 43°C je COP 2-2,4, což výchází cca jako ten plyn.
Spíš se podívej na nějakou A2A klimatizaci. S instalací to bývá docela laciné. V zimě si přitopíš a v létě vychladíš.
Reputace: 335
Hele já do něho šel, že mi bylo blbý pálit přebytky odporem. Dobře jsem udělal. Plyn mám už 15let ukončený na fasádě a nepoužívám ho.
Reputace: 501
Veď to, keby som neplatil plnú sumu za plynovú prípojku, tak by som do toho aj išiel s menšími (až žiadnymi) výčitkami. 1800€ prípojka, 1600€ kotol :(
supiiik
Reputace: 8
Lokalita: Levice
Na Slovensku sa aktualne neoplati prechadzat z plynu na tepelko. O to viac, ze sa na energie skladame vsetci zo statneho. Plyn je cca 3x lacnejsi ako EE a pri priemernom COP 3 to pri tepelku vychadza na rovnake prevadzkove naklady.
Samozrejme ina pesnicka je, ked niekto zvazuje na zaciatku, ci tepelko, alebo plyn, alebo nebodaj ci prejst z elektrokotla na tepelko.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
fish píše: pon úno 17, 2025 3:27 pm
Co přesně máš za monoblok a zapojené to máš do HA? Já mám už měsíc zapojený samsung r290, jen jsem ho tedy ještě nezapnul, protože dodělávám elektriku ve sklepě do stavu, kdy budu moct pozvat technika, aby ho oficiálně spustil a potvrdil záruku. Chci to napojit na HA, ale ještě jsem to ani nezapnul, tak nevím, kolik řízení to pak v reálu umožňuje...
kkristian
Reputace: 15
Lokalita: Galanta
Ja som prave prechadzal z elektrokotla na TC. Ale aj to len preto,lebo som ho zohnal lacno a zapojol sam. Keby som mal platit nezmysel typu 7000,tak radsej ostanem pri elektrokotli,resp klimatizacii.
Reputace: 335
Jedno levný,ale neznám:
dusanmsk
Reputace: 59
Lokalita: Kladno
Netvrdim ze 5000 je vela, ale toto patri podla mna do zberneho dvora.
