bms olvádá relé
Uživatel řeší zapojení BMS pro 24s Li-ion baterii s kapacitou 47 Ah a proudem až 200 A v elektrokrosce. Preferuje spínání relé místo FETů kvůli spolehlivosti a chce mít možnost manuálního odpojení baterie červeným vypínačem. Diskuze nabízí tipy na zapojení relé, řešení napájení cívky a zkušenosti s různými BMS, včetně Bluetooth verzí. Důraz je kladen na bezpečnost, správné pojistky a funkční ovládání baterie.
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
bms olvádá relé
AHojte. Opět bych požádal o radu zkušené. Jelikož na nic pořádně nemám čas, tak jsem se pustil do stavby elektrokrosky
Teď řeším dilema. Baterie bude 2x12s lion 47ah a měla by dát cca 200A, špičkově možná více. Na hlídání této 24s lion bude třeba bms a já bych raději viděl spínání relátkem. Nějak fetům už na 100% nevěřím. Krom toho bych rád měl na moto po ruce červený vypínač baterie a tak mne napadlo, že bych sehlal nejslabší 24s bms s bluetooth, která by ve seplém stavu spínala výstupem jen v kasádě silové relé. Tentro výsput na relé bych mohl ručně vypnout a tak natvrdo odstavit baterii. Toto relé by silově připojovalo baterii k regulátoru. Bude to funbgovat, když bude bms připojovat falešnou zátěž cívky relátka?
- Reputace: 305
Re: bms olvádá relé
Kup si přímo s relé.
Tam je psané 200A.
Tam je psané 200A.
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Re: bms olvádá relé
No však sehnat něco takového nebude problém a jen by se muselo vymyslet srazení napětí pro ovládání té cívky. Z baterky by lezlo přes bms cca 90V..
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Re: bms olvádá relé
Já to zapojil podle alextccz a funguje to v pohodě:
viewtopic.php?f=39&t=9052
Primárně to mám na odpojení panelů, měniče, ale princip je stejný.
- Reputace: 305
Re: bms olvádá relé
Tady máš s jističem, akorát je nedostupná tak můžeš objednat jinde.....
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... tooth.html
Po nastaveném čase když není odběr (u mě míň jak 2A) stykač vypne i když je baterka zapnutá a při odběru zase sepne.
Tato je primárně pro motory.....
- Reputace: 915
Re: bms olvádá relé
Klidně můžeš připojit "spotřebič" mimo silové vodiče BMS. BMS pak ale neví, jaké proudy odebíráš, nedovede to při vysokém proudu (ani třeba při podpětí nějakého článku) vypnout (měl bys tam mít teda pojistku) a nebude počítat SOC, takže nebudeš vědět, kolik máš ještě v baterii energie.
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Re: bms olvádá relé
Já počítat kapacitu a nebo proud nepotřebuju, kontrolér motorky se nastavuje a omezuje si proudy. Zobrazení aktuálního napětí i s hrubým výpočtem soc bude na očích na nádrži. Mezi baterku a regl půjdou jen pojistky a ta logika vypínání bmskou. Každopádně díky za tipy
