Nabíjení 12 V PB aku z FVE 250-300 V
Uživatelé diskutují o možnosti nabíjení 12 V olověného akumulátoru přímo z fotovoltaického systému s napětím 250-300 V. Hledají vhodné nabíječky, které by umožnily využít 3 kW FVE nejen pro ohřev vody, ale i jako záložní zdroj pro topení. Diskuze odhaluje technické komplikace a praktická řešení, například použití 48 V baterie nebo úpravu běžných nabíječek autobaterií.
svasek
- Reputace: 5
Ahoj, zajímalo by mě, jestli existuje nabíječka se vstupním napětím řekněme 250-300 V (napětí do série zapojených panelů), která dokáže dobíjet 12 V olověný akumulátor.
Jde mi o to, že mám 3 kW fotovoltaiku pro ohřev vody a rád bych jí využil i jako zdroj pro nabití 12 V olověného akumulátoru, který mám připojený přes záložní zdroj k oběhovému čerpadlu na topení.
Akumulátor vydrží na několik hodin chodu. Ale kdyby byl výpadek větší, už bych v krbovkách s výměníkem moc topit nemohl.
A i při inverzi by ty 3 kW mohly pár desítek W dát.
Žádnou takovou jsem nikde neobjevil.
Zřejmě je v tom nějaký technický problém.
Díky za případné info.
Vašek
Vašek
8xCanadian Solar 375Wp+MPPT regulátor OPL 9AC 3kW+Dražice OKC 200/1m2
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Nabíjení 12 V PB aku z FVE 250-300 V
250V není žádný problém:
https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... 250-60-tr/
- Reputace: 300
- Lubik
- Reputace: 31
Měla by fungovat i nabíječka autobaterie na 230V, případně po menší úpravě
svasek
- Reputace: 5
JirkaE-díky moc, něco takového jsem měl na mysli. I ta cena je rozumná. Alespoň mám o čem přemýšlet.
- Reputace: 300
Naprosto ideální řešení - s kvalitním přístrojem - chvilku jsem o tom taky přemýšlel, proto si to pamatujisvasek píše: pon úno 17, 2025 10:10 amJirkaE-díky moc, něco takového jsem měl na mysli. I ta cena je rozumná. Alespoň mám o čem přemýšlet.
Ale nakonec si vezmu i těch 12V rovnou z 48V baterky - je to pro mě praktičtější.
